Débutant CRAWLER et SHORT COURSE de Paris (75) : JML
Je me présente, JML, je réside dans le 75 mais originaire du SUD!
J'ai 4 RC différents, 2 en CRAWLER, 1 en SHORT COURSE que je viens d'acquérir!
Mon but dans la pratique est de m'amuser avec ces magnifiques engins et de partir à la découverte d'endroits insolites pour les pratiquer!
Bientôt en Espagne du coté de la Cantabrie!
Voici quelques photos de mes RC:
Petite question!
Comment puis je trouver et être sur que mes achats de jantes seront bien adaptés à ce type particulier d'accroche, qui n'est pas de hexagonal, c'est sur mon Short Course?
Je suis preneur de tous renseignements et je vous dis merci pour l'acceuil!
Au plaisir de nous lire!
Cordialement
JML
JML- Ville ou Région : Paris
Re: Débutant CRAWLER et SHORT COURSE de Paris (75) : JML
Bienvenue à toi !
Tu iras bientôt t'installer en Espagne ?
J'espère que tu sera proche supers spots naturels là bas.
Pour ce qui est de ta question sur tes jantes.
Comme la majorité des pneus des short course sont vendus avec leur jantes collées dont les empreintes des hexas sont de type hexagonal, ça ne va pas être facile à trouver. ou à prendre obligatoire les pneus et jantes proline.
Sauf si tu peux remplacer ces hexas d’origines qui ont une forme particulière par des hexas standards en hexagonal de 12x5mm.
On va vérifier cela avec toi comme suit :
Peux tu enlever ton hexa sur ton axes moyeu de roue et nous faire une photo de l'arrière de cet hexa pour voir si la tige de l'axe de moyeu de roue est standard ?
Peux tu aussi nous mesurer le diamètre de l'hexa ? Est ce que ça fait 12mm ?
C'est quoi la référence du modèle ?
ça permettrait de savoir comment l'hexa est monté.
selon la notice ci dessous c'était normalement un hexa 6 pans standard dessus à l'origine
https://images.amainhobbies.com/images/resources/PRO4001-00/Manuals/1-PRO4001-00%20PRO-2%20Short%20Course%20Manual.pdf
il a du être quel que peu modifié car sur la notice d'un SCTE, ce n'est pas ca!
Du coup, je ne sais pas trop comment retirer ces pièces pour le remettre en HEXA et pouvoir changer de Jantes/Pneus selon le terrain...
JML a écrit:Merci, mais d'après l'ancien propriétaire, c'est un LOSI SCTE!
Si c'est le losi TEN-SCTE 3.0 ou équivalent
Et si l'hexa est en plastique
Tu peux l'enlever avec un certain effort en passant une petite lame fine entre l'hexa et le roulement.
Par contre attention à ne pas finir à l'hosto.
Sinon, tu utilises une pince coupante universelle et tu la casse en faisant attention à la tige.
par contre assures toi d'avoir déjà tes nouveaux pneus et tes hexas 6 pans
Attention si c'est le TEN SCTE 3.0 l'hexa (LOSB3495) fait 2 x 10mm
Voir page 16 sur la notice suivante :
https://www.horizonhobby.fr/on/demandware.static/-/Sites-horizon-master/default/dw1af2b75e/Manuals/TLR03008-Manual-MULTI.pdf
Par contre si l'hexa fait 2x10mm c'est pas hyper courant et pas adaptable à tous les pneus....
ça doit bouffer dur l'empreinte femelle de la jante ou de l'hexa en cas de moins desserrement de l'écrou du moyeu de roue.
J'essaierai de voir si un hexa 12x5mm passe et si ça laisse suffisamment de filet de serrage sur l'axe de moyeu de roue.
C'est mon avis qui vaut ce qu'il vaut.
Cool !
T'as pas fini à l'hosto
Dans ton cas, il te faudra des pneus sur jantes et des hexas de roue
Pour les hexas tu as ceux là :
https://s.click.aliexpress.com/e/_A9VTBR
Pour les pneus, tout dépend du type de terrain sur lequel tu vas évoluer.
Perso, j'aurais fait mon apprentissage avec les pneus d'origines.
Histoire de les user au max et le rentabiliser.
Si c'est un terrain type short course fait de terre plat et de bosse on conseillait ce genre de pneu
https://www.breizh-modelisme.com/pieces-slayer-4x4-traxxas/21712396-2-roues-arriere-slash-4x2-et-slash-4x4-av-arr-louise-sc-maglev-3145btr.html
Si ton véhicule est une propulsion tu prends 1 paire, sinon 2.
Perso, j'ai vendu mon short course car j'accrochais pas.
Les autres te seront de meilleur conseil que moi.
J'ai acheté un SHORT COURSE pour faire des tours avec le beau frère qui a un Team ASSo!
Mais je préfère quand même le CRAWLER!
Je ferai des photos en Espagne que je mettrai sur le site!
Pourquoi j'ai voulu changer les pneus car ceux en place sont décollés. Je me suis donc dis, tiens, c'est l'occase de les changer!
J'ai acheté de la colle et je vais les recoller...
A bientôt pour les photos!
JML
Pour les roues, ça va dépendre du type de terrain sur lequel tu vas évoluer, mais la plupart d'entre nous roulons avec des pneus de marque Louise, après le profil, c'est toi qui voit
Comme toi je préfère le scale
recoller des pneus sur des jantes c'est pas facile.
Comme dis JLL, achètes toi de pneus louise RC qui sont de bons pneus.
Choisis le dessin des crampons en fonction de ton terrain.
Par contre avec les pneus Louise vérifies souvent et à chaque fois, même lors du roulage, le serrage de tes écrous de moyeu de roue
Car l'empreinte femelle d'hexa des jantes fait environ 3mm
En cas de desserrage de tes écrous de pneu, les hexa vos bouffer les empreintes et la jante sera foutu
J'ai du imprimer des hexas en 3d à visser dans les jantes pour pouvoir les récupérer.
C'est une bonne marque en terme de qualité de gomme mais les jantes "s'usent" plus vite que les pneus..... si je puis dire ainsi.
Louloux44 a écrit:Par contre avec les pneus Louise vérifies souvent et à chaque fois, même lors du roulage, le serrage de tes écrous de moyeu de roue
Je confirme, ça m'est arrivé, à l'inverse de toi, j'ai remodelé l'hexa dans la jante avec de la colle bi-composants, j'ai testé sur notre circuit de short course, ça fait le job
Par contre, je vérifie le serrage des roues systématiquement
Dans le 75 peut être pas facile de trouver des coins pour rouler ?! tu pratiques avec d'autres ?
JML a écrit:J'ai 4 RC différents, 2 en CRAWLER, 1 en SHORT COURSE que je viens d'acquérir!
Un rapide calcul : 2 en crawler + 1 en SC = 3 ... où est donc le 4ème ??? tu nous caches des choses !!!
Bonne continuation et bon surf sur le forum !
Pour recoller les pneus, tu dégraisses/nettoies bien avec de l'alcool, et ensuite tu soulèves le pneu (comme sur ta première photo) et tu mets un filet de Cyanolite sur toute la partie décollée. Tu remets bien tout en place et tu mets une petite sangle autours du pneu pour faire pression. Pas trop serrée la sangle, faut pas que ça déforme le pneu, juste que ça fasse légèrement pression...
J'ai fait comme ça sur les pneus de mon Slash et ça tient depuis...
En ce qui concerne le 4eme RC, le voici, il était caché
Je ne roule pas beaucoup à part dans ma résidence, c'est pas le pieds, mais des que je peux, je pars en foret!
Pour les prochanes vacances, c'est direction l'Espagne et la, y'a de quoi faire, mon beau-frère va m'amener dans son club à TORRELAVEGA
Bref de l'amusement en perspective!
A tres bientôt
JML
Si tu as des vacances à prendre en Bretagne, n'hésites pas à passer nous voir, on a un terrain de jeu assez chouette sur 3000 m2
» Acheter un Scale Trial 4x4 Crawler d'occasion Axial SCX10 Wraith et autres marques pour débutant ou en second engin
» Où faire du Scale Trial 4x4 et Crawler lorsqu'on va à Paris et intra muros (75) ? Aller à la rencontre de Scaleux et Crawlistes Parisiens.
» Section Achats Ventes de Scale Crawler Short Course et U4 sur notre compte Facebook
» Sorties Modélisme en Bretagne et Ile et Vilaine Tout Terrain Rc scale crawler Short Course et U4 année 2021
