Longueur des Axes CVD ou cardans cvd pour scx10
Longueur des Axes CVD ou cardans cvd pour scx10 Empty Longueur des Axes CVD ou cardans cvd pour scx10
Message  Louloux44 Ven 23 Déc - 10:03
Salut les gars.
Il y a un truc que je ne comprends pas, peut être que vous pouvez m'aider....
Je regardais des axes cvd ou cardans cvd sur le net et j'ai trouvé un produit qui pourrait aller.
Cependant, le vendeur me dit que la longueur totale de l'axe cvd fait 150mm et que c'est compatible scx10.
Or lorsque je mesure les axes cvd d'origine du scx10 ça fait 103.5mm...
150mm fait bien 15cm ? Ce qui fait la longueur totale du pont....Ou j'ai loupé un truc ?
Il y a un problème quelques part ?
Vous en pensez quoi ?
Longueur des Axes CVD ou cardans cvd pour scx10 Empty Re: Longueur des Axes CVD ou cardans cvd pour scx10
Message  Invité Ven 23 Déc - 13:02
Les cardans de SCX10 font bien dans les 104 milimètre sois 10,4 centimètres .
Que ce sois coté droit ou gauche.
Et 75 mm environ jusqu’à l'axe de la rotation
Par contre les cardans de Wraith ont un coté plus long, le vendeur veut peut être vendre un de ceux là.
Donc ceux qu'il vend ne vont pas. 150mm c'est beaucoup trop long.
Message  Louloux44 Ven 23 Déc - 18:02
Nicolas le Banni a écrit:Les cardans de SCX10 font bien dans les 104 milimètre sois 10,4 centimètres .
Merci Nico c'est ce que je pensais.... pas terrible le mec. Il me dit que tous ses clients qui ont acheté ce produit pour leur SCX10 n'ont pas eu de problème....
J'aimerai savoir comment ils ont pu mettre 2 cvd de 15cm sur un pont.... Ce qui fait au moins une margeur de plus de 30cm....
