Mise en huile différentiel
2 participants
Re: Mise en huile différentiel
Remplir à raz des croisillons, pas plus, sinon ça va dégueuler quand tu vas fermer et ça va chauffer, monter en pression éventuellement et faire du dégât. Par contre il faut bien laisser descendre l'huile pour être sûr. Suivant l'épaisseur c'est plus ou moins évident et rapide...
Ok sa roule
Merci pour l’information mr !!!
Je n’avais jamais eu à entretenir un diff !
Perso je les casse en deux, comme ça ya pas besoin de vidange !
crawl85 a écrit:Perso je les casse en deux, comme ça ya pas besoin de vidange !
J’ai hésité aussi mais après mûr réflexion, c’est pas là meilleure solution
» quel pont avec différentiel déverrouillable choisir ?
» Graisse noire ou Graphitée ou Blanche ? Quelle graisse mécanique utiliser pour pignons et roulements ?
» Ponts de transmission standards et avec blocage de différentiel chinois
» Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver
» Quelle viscosité d'huile ou de graisse dans la transmission et amortisseurs ?
