problème telecommande cr6s absima
Bonjour
lors de la dernière sortie, j'ai cru que mes piles de la télécommande étaient déchargées. Avec le prêt d'un autre jeu, merci les copains, le problème demeure: voyant rouge télécommande reste sur le rouge. J'ai essayé ce soir de re binder le récepteur et l'émetteur mais rien.
La notice de cette télécommande est succincte sur la procédure de bindage. Quel solutions ou test pouvez vous me proposer pour remédier à cela? Il y a t'il besoin de reprogrammer le variateur qui est un hobbywing 1080?
Lorsque j'ai démonté la boite pour accéder au récepteur, celui ci est allumé en vert. Lorsque j'appuie sur le bouton de bindage, le recepteur clignote en vert et revient en vert permanent sans changement sur la télécommande. Faut il rester appuyé sur le bouton du variateur en même temps que le bouton de bindage?
merci d'avance
merci d'avance
Re: problème telecommande cr6s absima
Salut coucou,
Quand tu allumes la télécommande, puis le 1080, celui-ci bip normalement 3 fois (2 fois, un pause et 1 fois : bip-bip---bip).
Est-ce le cas pour toi ?
Pour rebinder le 1080 il y a cette méthode :
Appuyez longuement sur SET ;
Activer l'ESC ;
Relâchez immédiatement le bouton SET lorsqu'il émet un bip et que la LED clignote ;
Laissez la manette des gaz en position neutre et appuyez sur SET (la LED clignote une fois et émet un bip une fois) ;
Maintenez complètement en avant et appuyez sur SET (le LED clignote deux fois et le moteur émet deux bip) ;
Maintenez complètement en arrière et appuyez sur SET (la LED clignote trois fois et le moteur émet des bips trois fois) ;
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre, puis rallumez-le.
Essaye cette méthode au cas où.
Activer l'ESC ;
Je ne pense pas que le problème soit au niveau du réglage de la position des gaz du variateur mais soit :
- un probleme de bindage de la télécommande et récepteur
- ou la télécommande passée en mode programmation.
Dans la notice en page 9 : https://downloads.absima.com/manual-cr6s-2000009.pdf
Etat de la LED :
Mode de contrôle standard : La lumière bleue est fixe (Pour qui que tout est OK, drôle de traduction).
Mode de contrôle de la direction de mélange switch : Le voyant rouge est fixe. (c'est quoi ce bordel ? Put' de traduction)
Avertissement de sous-tension : Le voyant clignote lentement. (mais de quelle couleur ? Rouge ? Bleu ou les 2 ?)
Passer en mode programmation : Le voyant clignote rapidement.
Ton voyant est de quelle couleur et son clignotement est comment ? (fixe ? lent ou rapide ?)
ça ne dit pas comment sortir du mode de programmation ou du mode changement
En page 8 ça explique comment binder :
Processus contraignant :
1. allumer l'émetteur
2. Allumez le récepteur et appuyez sur le bouton situé sur le côté du récepteur.
Le clignotement rapide de l'indicateur DEL signifie que le récepteur est en mode de connexion et qu'il recherche le signal de l'émetteur le plus proche.
3 . Une fois qu'un émetteur est trouvé, la DEL s'allume en permanence
J'espère que c'est ça.
Etat de la LED :
merci findcano et loulou pour vos réponses
1) lorsque j'allume la télécommande puis le 1080, celui bip 3 fois puis une fois donc pas comme tu dis. Je reverrais demain pour effectuer la procédure.
2) oui loulou, la notice n'est pas très explicite, j'ai essayé de rebinder comme la notice le disait et comme tu me l'a indiqué. Le récepteur déjà en vert, se met à clignoter et se remet en vert fixe.
Il va falloir que l'examine la piste de findcano et celui de l'émetteur qui se serait mis en mode programmation
youpi les copains
c'était l'emetteur qui s 'était mis en mode programmation je lui avais rien demande lui
merci encore, c'est plus facile a plusieurs
» Problème de récepteur Absima C4FS SVC
» problème telecommande element rc enduro
» Problème de bindage télécommande flysky FS GT3B
» Absima Sherpa CR3.4
