Les Traxxas TRX4-M... Mes modifs et améliorations...
Re: Les Traxxas TRX4-M... Mes modifs et améliorations...
Bon, petite modif du radiateur sur la face avant, celui d'origine est couplé avec le faux treuil...
Et comme je veux pas de treuil apparent (comme sur le 1/10) bah j'ai refait la calandre sans treuil, en 3D...
Le résultat est pas encore top à mon goût, mais bon pour un premier jet...
Monté :
Avant
Après
J'ai fait quelques modifs au niveau du slicer, c'est en impression... A suivre...
Pour ce qui est des bagues en bronze, c'est sûr qu'à cette échelle elles ne sont pas à la peine mais, hormis le fait que ça fait plaisir, être tout roulement ça doit réduire un peu les frictions et autres frottements de toutes ces bagues et donc allonger, un peu aussi, le temps de roulage.
Il manque plus que la photo de famille
Bon j'ai réussi à faire ce que je voulais, j'ai changé la dispo dans le slicer, j'ai été obligé d'imprimer avec des supports, mais le rendu est nettement mieux.
Si jamais y en a qui veulent le fichier, c'est la :
https://www.thingiverse.com/thing:5752481
Ou là :
https://cults3d.com/en/3d-model/game/radiator-grill-for-traxxas-trx4m-defender
Prochaine étape, la barre de leds du toit et le pare choc...
Pour le pare choc c'est pas gagné que je retrouve le même que pour le1/10, pour l'instant ça existe pas chez les Chinois... Si jamais vous voyez passer ce style de PC pour 1/18ème, faites moi signe !
A suivre...
Sur ce coup là, t'es passé plus minutieux que moi
Pour ton parechoc faudra patienter....
Parcontre ça risque fort d'être fragile.
pourquoi tu ferais pas pareil pour le pare choc ?
impression pour le gros du pare choc.
du tube chromé pour faire les barres.
et les manilles se trouvent sur ali ou autre.
C'est prévu comme ça le pare choc, j'ai acheté les barres chromées sur AliE (en 3mm de diamètre, j'espère que ça va bien se plier), et je comptais reprendre le PC d'origine en coupant la barre qui est devant. Mais oui, le faire en 3D c'est pas une mauvaise idée, je vais me pencher dessus (Ca tombe mal, y a pénurie de Doliprane en ce moment !! ).
Sinon, j'ai pris toutes les mesures pour refaire des jantes style Def tôlées... Pas la peine de faire du beadlock, des jantes toutes simples suffiront, les pneus sont mêmes pas collés et ça tient très bien...
Pour ceux qui veulent refaire aussi leurs propres jantes, voici les mesures :
Par contre j'ai mis de faire la partie centrale pleine (2ème photo), mais après réflexion, mieux vaut la faire creuse comme elle est, ça permet d'enrouler du fil d'étain pour lester les roues avant...
Pour la face visible, chacun fait ce qu'il veut ensuite...
Si j'ai oublié des cotes, dites le moi que je rajoute...
Edit : Le 04/01/2023, modification des cotes sur la première photo avec des valeurs plus adaptées.
Aurais tu un lien à proposer ?pleinair37 a écrit:j'ai acheté les barres chromées sur AliE ...
Merci Pleinair, ça sera utile.
Il est vrai que les pièce set objets 3D vont pas tarder à tomber sur thingiverse et cults
Sinon, si vous voyez des pièces, accessoires et toute autre chose pour le TX4-M, n'hésitez pas à en parler et à donner les liens.
https://www.yeggi.com/q/trx4m/
Et le lien pour les barres de fer :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DlLeN3D
En passant j'ai vu ce parechoc avant land rover defender 1/18 :
https://www.thingiverse.com/thing:2400182
Même pas besoin d'ajuster les dimensions
Par contre au niveau solidité des barres .....
Mais tu peux prendre la base et y fixer tes barres dessus.
E puisqu'on y est, voici le parechoc arrière avec attache remorque enlevable :
https://www.thingiverse.com/thing:5679188
https://www.thingiverse.com/thing:5633288
C'est pas terminé :
Listing des pièces et objets 3D pour le TRX4M
https://www.thingiverse.com/search?q=trx4m&page=1&type=things&sort=relevant
Comme je te l'avais dit, les pièces pour le TRX4-M commencent à tomber sur thingiverse :
Les jantes tôles pour TRX-4M en 3D :
https://www.thingiverse.com/thing:5669956
Les nouveaux longerons de chassis avec de nombreux réglages de hauteur et inclinaison des suspensions TRX-4M en 3D :
https://www.thingiverse.com/thing:5723777
https://www.thingiverse.com/thing:5750007
https://www.thingiverse.com/thing:5705459
Les pignons de boite de transmission du TRX4-M qui semble s'user assez rapidement :
https://www.thingiverse.com/thing:5747056
Les hexas pour TRX4M
https://www.thingiverse.com/thing:5654815
https://www.thingiverse.com/thing:5642691
Support de pneu de rechange sur le capot avant pour TRX4-M
https://www.thingiverse.com/thing:5750824
Boitier d'accus et electronique divers pour TRX-4M :
https://www.thingiverse.com/thing:5699612
Etc.... Il faudra souvent aller voir régulièrement ce que la communauté propose gratuitement en fichier 3D
ça part déja fort !!!
Le truc intéressant par contre c'est ca :
https://cults3d.com/en/3d-model/game/traxxas-trx4m-body-clip-mount-adapter
Ça te permet de mettre n'importe quelle carro en conservant le système de fixation d'origine... Une petite carro lexan par exemple pour en faire un bon franchisseur...
Je serait fort à parier qu'il y en aura plein d'autres dans peu de temps.
Aussi il faudrait le reconnaitre que leur système de crochetage de carrosserie aurait du se généraliser sur tous les autres véhicules des autres marques. C'est tellement génial !
On se demande pourquoi il n'y a que traxxas qui y a pensé.
Mais il est fort à parier qu'on n'est pas prêt de le voir déployer sur tous les véhicules de chez traxxas même.....
Donc, on peut se gratter....
je regarde demain pour les dessiner.
vue en 3D
tu me diras si c'est bon.
j'ai respecté tes côtes, a voir si tu as besoin d'une tolérance.
Je vais tenter l'impression de ton premier fichier et je te dis... Merci merci !
Edit : ha bah non, je croyais que c'était le fichier .STL, mais c'est juste la visu... Bah ça a l'air pas mal, je mesure environs 5,8mm entre les boulons, donc ça doit être bon, faudra que je trouve une clé assez fine...
le rouge du petit ressemble au rouge pompier, avec un gyrophare bleu ça peut faire illusion.
Non , ca colle pas tu as mesuré 7.4mm pour l’épaulement de l'ecrou.pleinair37 a écrit:Bah ça a l'air pas mal, je mesure environs 5,8mm entre les boulons, donc ça doit être bon
j'ai supprimé les parties gênantes, il ne reste plus grand chose des boulons.
ca donne ca.
le mieux je pense c'est de supprimer les boulons.
je t’envoie ca en MP
ça change du jaune canari
Franchement j'ai la même couleur grena sur l'un de mes defender abs et je ne suis pas du tout fan de la couleur
Peut être que je referai cette peinture un jour.
Mais pour en revenir à ce petit traxxas TRX4-M,
Je me laisserai bien tenter....
les options y en a chez injora sur ali!!!!
» Mon Traxxas TRX-6 et ses modifs
» [LBC] Traxxas TRX4...
» [LBC] Traxxas Trx4 Jeep
