Promos HW Fusion SE 1200Kv...
+13
macpol
ben14
crawl85
Jérôme85
Kikoua
Biquette11
tuxstang
17 participants
Promos HW Fusion SE 1200Kv... - Page 3 Empty Re: Promos HW Fusion SE 1200Kv...
Message  Jérôme85 Mar 9 Jan - 8:26
Ou en rajoutant un sbec sa peut le faire, mais oui limite pour exploiter les capacités du servo
Jérôme85
Jérôme85
Message  ben14 Mar 9 Jan - 8:49
35kg ? Rien que ça,? dixit louloux44!!!
ça fonctionne tres bien Wink
parcontre se que je pige pas c pourquoi quand je tourne a gauche il va a droite et vice versa??????,
radio traxxas tq toute simple pas de bouton pour tout regler ,sa un binz?????????????
ben14
ben14
Message  Louloux44 Mar 9 Jan - 9:31
ben14 a écrit:35kg ? Rien que ça,? dixit louloux44!!!
Oui tant que le véhicule reste léger comme d'origine, c'est comme tourner à vide les roues en l'air.
Mais lors chargé en déco et de leste de tout genre, dans une forte pente avec tout le poids du véhicule (surtout véhicule lourd) sur la direction on verra....
Je te répond à l'autre question dans un nouveau message car un nouveau sujet sera crée pour cela.
Message  Louloux44 Mar 9 Jan - 9:34
ben14 a écrit:parcontre se que je pige pas c pourquoi quand je tourne a gauche il va a droite et vice versa??????,
Voici comment faire pour inverser la direction ou le sens du servo sur la télécommande TQ de Traxxas (pas tqi)
Inversion des canaux :
Le transmetteur TQ de 2,4 GHz a été programmé avec les paramètres de servodirection corrects pour votre modèle et n’a pas besoin de réglage. Ces instructions
sont à titre de référence et à utiliser uniquement en cas de dépannage.
L’inversion d’un canal signifie l’inversion du sens de la servo correspondante. Par exemple, si vous tournez le volant à droite et le modèle vire à gauche, le
canal 1 doit être inversé pour corriger la servodirection. Effectuez la procédure suivante pour inverser les canaux de direction et d’accélération le cas échéant.
L’inversion de la servo ne devrait être effectuée que si vous avez remis à zéro accidentellement la direction d’un canal. N’inversez pas les canaux de direction ou
d’accélération si cela n’est pas nécessaire.
Procédure d’inversion de la direction :
1. Appuyez sur le bouton EZ-Set du transmetteur et maintenez-le appuyé pendant deux secondes. Le témoin DEL clignote en vert.
2. Tournez et tenez le volant complètement à gauche ou à droite (le sens n’est pas important).
3. Tout en tenant le volant dans cette position, appuyez sur le bouton SET pour inverser le canal.
4. Le canal est ainsi inversé. Confirmez que la servo fonctionne correctement avant d’utiliser le modèle.
Voici comment faire pour inverser l’accélération ou les gaz sur la télécommande TQ de Traxxas (pas tqi)
Procédure d’inversion de l’accélération :
L’inversion de l’accélération est souvent non nécessaire sur les modèles électriques, puisque tout problème d’accélération peut normalement être résolu en
reprogrammant le contrôleur de vitesse et/ou en vérifiant que le moteur est câblé correctement. Avant d’essayer d’inverser le canal d’accélération selon la
procédure ci-dessous, vous devriez d’abord recalibrer le contrôleur de vitesse. Consultez le chapitre sur la “Programmation du XL-5”
à la page 16.
2. Actionnez et tenez la manette d’accélération à la position avant ou de freinage (la position que vous choisissez n’est pas importante).
3. Tout en tenant la manette dans cette position, appuyez sur le bouton SET pour inverser le canal.
4. Le canal est ainsi inversé. Recalibrez le contrôleur de vitesse et confirmez que la servo fonctionne correctement avant d’utiliser le modèle.
Message  ben14 Mar 9 Jan - 13:36
merci louloux44 Wink Arrow
sur cette radio TQ ya juste le bouton "set" en suivant tes instructions cela a fonctionner Exclamation
ben14
ben14
Message  pleinair37 Mer 10 Jan - 18:17
Bon les prix étaient bien remontés, pas facile de le trouver en dessous des 75€... Et bien ça commence à redescendre, on le trouve de nouveau à 65€... J'attends un peu voir si ça baisse encore...
Message  crawl85 Mer 10 Jan - 19:30
pleinair37 a écrit: Et bien ça commence à redescendre, on le trouve de nouveau à 65€... J'attends un peu voir si ça baisse encore...
J'ai mis toutes mes espérances 2024 en toi François! Je souhaite du coup un 1200kV à moins de 50 euros, avant la fin du mois. Si tu peux transmettre à Aliexpress, merci Smile
crawl85
crawl85
Ville ou Région : vendée
Message  Gégé35 Mer 10 Jan - 21:40
🤣🤣🤣 Pas mieux , vu à 65 roros. Quant à le trouver à moins de 50 , ça sera p tete dur ...on va mettre un cierge 😉🤞
Message  ben14 Mer 10 Jan - 22:24
99e pour 2300
80 pour 1800
70e pour 1200 c se que j ai eu pendant noel
ben14
ben14
Message  pleinair37 Mer 10 Jan - 22:26
C'est pas la meilleure idée que tu aies eu en ce début d'année 2024 !! lol!
Gégé35 a écrit:🤣🤣🤣 Pas mieux , vu à 65 roros. Quant à le trouver à moins de 50 , ça sera p tete dur ...on va mettre un cierge 😉🤞
Le plus bas que j'ai vu c'était 48,5€... On sait jamais... Very Happy
Promos HW Fusion SE 1200Kv... - Page 3 Empty Retour promos moteurs sans balais
Message  Tomcat7718 Lun 18 Mar - 8:05
Hello la team
Retour des promotions ici
https://s.click.aliexpress.com/e/_DCIh8rn
A 63 euros
Promos HW Fusion SE 1200Kv... - Page 3 Smarts50
Tomcat7718
Tomcat7718
Ville ou Région : Vertou
Message  pleinair37 Lun 18 Mar - 12:49
Merci Tomcat... Je fusionne avec le sujet déjà existant... Wink
Message  Gégé35 Lun 18 Mar - 19:20
Ils déconnent quand même grave Ajrc ...l Es n a jamais valu 217 € ! Faut arrêter l intox ...bon mais c'est quand même une promo ; une manière tout de même malhonnête de faire croire à ceux qui ne connaissent pas , que c est l Affaire du siècle 😉 🤞🍻
Message  pleinair37 Lun 18 Mar - 20:51
C'est le prix quand les premiers Fusion sont sortis. J'avais payé le mien 180€ à l'époque, c'était une promo. Mais c'était un peu plus haut de gamme au niveau des réglages et matériaux (et le boitier de réglage était fourni).
Message  Gégé35 Lun 18 Mar - 21:11
Ça date de quand ces premiers modèles, on parle bien du SE hein 😉...
Message  crawl85 Mar 19 Mar - 16:16
Je pense que Pleinair parle du fusion pro sorti il y a 2 ou 3 ans. La version "allégée" , le fusion SE date d'il y a moins de 2 ans il me semble. Par contre niveau tarif je ne saurais dire...
crawl85
crawl85
Message  pleinair37 Mar 19 Mar - 19:35
C'est tout à fait ça, je pense que les chinois, qui ne sont pas à une approximation prêt, se basent sur ces vieux tarifs pour mettre en avant leur nouveau produit beaucoup moins cher... lol!
Message  Lamalice01 Jeu 21 Mar - 18:43
Bonsoir,
La zapette du 1080 est elle compatible avec le fusion ?
Bonne soirée
Lamalice01
Lamalice01
Ville ou Région : jassans riottier (01)
Message  dany56 Jeu 21 Mar - 19:43
Mes petites notes...
Carte de programmation Hobbywing (moteur brushed et moteur brushless)
https://www.hobbywingdirect.com/collections/quicrun-fusion-se/products/led-pc2c
C’est  la même carte de programmation pour :
Platinum series
FlyFun V5 series of brushless aircraft ESCs.
Skywalker V2 series and later version
XeRun series (some XeRun ESCs, please take the instructions of relevant user manuals as standard.)
EzRun series
QuicRun series of brushless car ESCs. => Fusion Pro, Fusion SE
Quicrun 1080 & 880 brushed ESC
SeaKing series of brushless boat ESCs.
La carte du 1080 est compatible avec le fusion SE entre autre
C'est juste l'étiquette (menu) qui change ... et sans l'étiquette, il suffit d'imprimer le manuel
Manuel/Notice hobbywing fusion :
https://www.hobbywing.com/en/uploads/file/20221206/634e3900be06055a474a384cff420fe7.pdf
dany56
dany56
Ville ou Région : Morbihan
http://dany.kwaoo.me/auto_rc/index.htm
Message  Lamalice01 Jeu 21 Mar - 20:22
Merci pour les informations Arrow
Lamalice01
Lamalice01
Message  pleinair37 Ven 19 Avr - 19:32
Message  crawl85 Sam 20 Avr - 8:52
La vache il est déjà remonté à 69 euros depuis hier soir !!! Shocked
crawl85
crawl85
Message  Gégé35 Sam 20 Avr - 9:17
Sont fous ces rom... chinois 🙃 ça reste super raisonnable quand on voit les perfs rapport qualité/ prix 👍🍻
Message  ben14 Sam 20 Avr - 11:00
Choper à 66,49 sur le liens à pleinair 😉👍👍
ben14
ben14
Message  crawl85 Sam 20 Avr - 11:51
ben14 a écrit:Choper à 66,49 sur le liens à pleinair 😉👍👍
Il était 61 et des brouettes quand je l'ai regardé hier soir ... le prix change en fonction du nombre de clics sans doute !
EDIT : effectivement il est retombé à 66,49 maintenant lol!
crawl85
crawl85
