Nouveau project crawler
Nouveau project crawler Empty Nouveau project crawler
Message  Tomcat7718 Mer 31 Jan 2024 - 21:16
Bonjour à vous tous,
Cela faisait un bail...
je me suis lancé dans un nouveau projet de construction d’un New crawler, et comme @gilles44, j’ai acheté sur Ali un chassis tout prêt
C’est léger,  contrairement à mon précédent qui avait les ponts en aluminium
J’ai installé le moteur que j’avais sous la main, un 55T
La je teste l’esc isdt70, beaucoup de réglages disponibles depuis son téléphone ou tablette , j’aime bien
Nouveau project crawler 20240111
Nouveau project crawler Img_2023
J’ai trouvé sur lbc une carosserie en lexan, reste à faire la fixation
Nouveau project crawler 20240113
Quand au premier crawler,  je le modifie pour faire des tests à suspension active..
Nouveau project crawler 20240112
Pour la gestion des 4 servos, j’utilise une carte multiwii pour drone, déjà équipé d’un mpu6050..
A bientôt pour la suite
Tomcat7718
Tomcat7718
Ville ou Région : Vertou
Nouveau project crawler Empty Re: Nouveau project crawler
Message  Louloux44 Jeu 1 Fév 2024 - 12:12
[quote="Tomcat7718"]Bonjour à vous tous,
Beau projet ! je vais suivre.
C'est un autre projet celui ci ? Ou le même véhicule ?
là ça m'intéresse aussi.
Message  Tomcat7718 Jeu 1 Fév 2024 - 17:38
Hello,
Louloux44,
Mon premier véhicule, je vais m’en servir en le modifiant légèrement pour tester des servos 15kgr à chaque. Amortisseur
Nouveau project crawler 17068011
Je vais installer une plaque plexiglas 5mm, dessus les 4 servos MG995
En gros, ça va ressembler à ca:
Nouveau project crawler 17068012
Mais ça restera un prototype où je ferai toute sorte d’expérience
Et avoir la possibilité de revenir en arrière sans trop de demontage
En fait, une carte multiwii,  c’est un arduino avec un mpu6050 et une ribambelle de broche pour servo
Nouveau project crawler 17068013
A bientôt les zamis
Tomcat7718
Tomcat7718
Message  crawl85 Ven 2 Fév 2024 - 15:32
Bravo pour ces 2 projets ! On attend déjà la suite Smile
crawl85
crawl85
Ville ou Région : vendée
Message  Breizhou56 Sam 3 Fév 2024 - 7:09
Ce système de transmission est une pure daube, un collègue avait le même et même avec un moteur 80T il n’arrivait pas à franchir d’obstacles et la batterie au bout de 10min était vide
Breizhou56
Ville ou Région : Muzillac
Message  Tomcat7718 Sam 3 Fév 2024 - 9:17
Breizhou56 a écrit:Ce système de transmission est une pure daube, un collègue avait le même et même avec un moteur 80T il n’arrivait pas à franchir d’obstacles et la batterie au bout de 10min était vide
Bonjour,
Tu parles du châssis tout fait?
Tomcat7718
Tomcat7718
Message  Breizhou56 Sam 3 Fév 2024 - 13:29
Le châssis est identique au axial scx10 par contre le support moteur ainsi que la transmission n’est pas terrible, les ponts rien a dire
Breizhou56
