Page 6 sur 29 • 1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 29
en tout cas moi je les trouve soft ils adherent bien j'en suis content surtout a Abbaretz
par contre en 100mm ils font rikiki comparé aux boudins d'origine, j'etais un peu decu du rendu sur le blazer au debut
leur perfs et leurs prix ont compensé ce "desagrement" esthetique mais ca fait toujours bizarre quand je remets les interco derriere
avantages ils rabaissent le centre de gravité et avec vos ponts portiques sur TRX4 c'est pas du luxe
C'est vrai que plus c'est large, plus ça protège, mais plus ça accroche
A l'inverse, si c'est trop étroit, tu risques de flinguer ta carrosserie
Perso, j'ai opté pour le large, c'est fragile le lexan
pleinair37 a écrit:Tutafé... Bon, je vais donc choisir le plus large, à moins que quelqu'un ai un avis contraire...
Ça ne va pas arranger ton centre de gravité , mais esthétiquement le second est sympa
Perso, lors de mes sorties je trouve que je suis plus limité par le manque d'adhérence des pneus (surement lié à une mauvaise répartition des masses ou de mes réglages d'amorto) que par le CG...
Je vais me fabriquer un banc d'essais pour CG... Test avant/après modif pour visualiser tout ça...
Pleinair37 a écrit:Je vais me fabriquer un banc d'essais pour CG... Test avant/après modif pour visualiser tout ça... Wink
Waouh, un vrai pro
pleinair37 a écrit:Vous stressez beaucoup pour mon CG je trouve !
Tiens un modèle (j'ai pas déposé de brevet ):
http://rc-decouverte.forumactif.org/t295-mesurer-le-point-de-glissade-et-de-renversement-de-plusieurs-crawlers-sur-une-surface-identique
Comme prévu les mousses sont pulvérisées (le mot est faible ) :
Sinon, pas facile de monter les pneus sur les beadlocks, ça a du mal à se coincer comme il faut...
Pour l'instant j'ai fait qu'une roue, on verra la suite demain. En plus j'ai plus de mousse à mettre dedans, va falloir que j'en trouve un bloc pour en découper parce que je vais pas acheter des mousses dédiées à 15€ les 2 ...
Et merci à JLL35 et Olive de m'avoir donné l'idée pour les jantes blanches...
JLL35 a écrit:Pas de quoi, mais p..... ça quand même de la gueule
Ah oui, j'adore aussi.
Pour les jantes, as tu regarder la taille du rebord (la partie qui ce coince dans la jante) ?
Ca m'est arriver que le bord sois trop long sur certaine jante. la solution c'est de retourné le pneus complétement a l'envers et de couper un peu du talon avec des ciseaux pour le mettre a la bonne largeur.
Invité- Invité
Pleinair37 a écrit:Et merci à JLL35 et Olive de m'avoir donné l'idée pour les jantes blanches... Wink
Maintenant, tu n'as plus qu'à peindre la carro couleur "British Racing Green" et ce sera parfait
...Je préfère mon rouge qui flashe, sinon je l'aurais pris en vert direct...
Pleinair37 a écrit:C'est quoi cette couleur ?? confused
Ben, c'est LA couleur que toutes les voitures anglaises devraient avoir
God save the queen !
Après, comme disait Coluche, "les ragoûts et les couleuvres"
pleinair37 a écrit:Bon j'ai reçu mes jantes blanches, donc ce soir j'ai fait de la soupe de pneus... 20min dans l'eau bouillante pour les décoller des jantes d'origines, nickel, ça se défait presque tout seul, les pneus sont intacts, par contre ce sont les jantes qui n'ont pas aimé. A mon avis elles sont pas réutilisables, mais c'est pas grave, c'était pas mon intention...
j'adore.
OLIVEFRA90- Modérateur
Tu pourrais m'en dire un peu plus Nicolas STP ? Genre une petite photo ou même une vidéo, parce que la je sens que je vais devenir fou, impossible de bien coincer correctement le pneu sur la jante, j'ai réussi pour 2 roues et les 2 autres veulent rien savoir... Y a au moins 1cm à chaque fois que j'arrive pas à coincer entre la jante et le cylindre qu'on met dans le pneu. Au début ça a l'air bien mis, mais des qu'on tire un peu sur le pneu ça sort (pourtant je sers bien, ni trop ni trop peu)...
Montage cet AM et voila ce que ça donne (au passage, le montage c'est bien passé contrairement aux pneus d'origine Traxxas que j'ai pas réussi à adapter sur ces jantes) :
J'aime bien, la petite taille ne me choque pas. Par contre niveau franchissement c'est la misère, le bas de caisse frotte partout et les pneus accrochent pas grand chose (faut dire aussi que le jardin est détrempé)... Bref, ça va pour fair le beau mais c'est pas efficace. Tant pis, pour le franchissement j'ai les autres roues toutes prêtes et je vais racheter des jantes pour monter les pneus d'origines en espérant que j'aurais moins de mal à les monter que sur les jantes blanches...
Après, pour faire une vidéo de scale rando, le top, en plus ça incite à un pilotage propre sans franchissement type crawler, plus réaliste quoi
» Et un TRX4 Defender de plus
