Graisse noire ou Graphitée ou Blanche ? Quelle graisse mécanique utiliser pour pignons et roulements ?
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Graisse noire ou Graphitée ou Blanche ? Quelle graisse mécanique utiliser pour pignons et roulements ?
Depuis le temps que je cherchais à savoir quelle type de graisse était dans les petites boites de MST.
Est ce que tu pourrais nous faire une photo de cette graisse ?
ppb- Ville ou Région : 76460
ça me semble effectivement se rapprocher de la graisse de MST.
Cette graisse sort comment par les extrémités et roulements lors du roulage un fois malaxée ?
Car c'est pas facile d'apprécier la fluidité sur une photo, mais on dirait que cette graisse est moins fluide ou liquide que la graisse de chez MST.
J'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu comme une pâte un peu plus épaisse que la dentifrice, un peu comme du mastic de maçonnerie en sortie de cartouche.
Si c'est ça, elle pourrait être meilleure que celle de MST qui est un peu trop fluide et qui sort trop par les extrémités une fois malaxée par le roulage.
Si tu as roulé depuis avec ton véhicule, ça sort comment au niveau des sorties de pont et des sorties de fusée ?
Ceci dit j'aimerai bien tester.
Par contre j'ai d'autres graisses (bi sulfure de molybdene + graphite ) un peu plus épaisse qui me servait a graisser les cardans des arbres de transmission de camions , engins de tp ,........
graisse de très haute qualité
Je vais regarder et je te donne les infos cette aprem ou ce soir
++++pp
ppb a écrit:Tu sais moi pour le roulage , vu mes problèmes de vertèbres , c'est trés trés cool , une tite balade de 2-3 minutes devant mon garage sur un sol style jeu de boules et je rentre ......
++++pp
Ah ok
Cette nouvelle graisse me plait bien
T'as pas besoin de rouler longtemps pour t'apercevoir que ça sort par toutes les sorties ou pas. Il faut que ça malaxe et et que ça pousse
Quand ça malaxe la graisse est broyée et poussée partout par compression dans le pont et dans les fusées (surtout dans les fusées des trx-4 et cfx-w où il y a des pignons dans les fusées)
C'est Il faut un peu de temps pour que ça pousse dans les roulements et que ça sorte de l'autre côté.
Si tu as mis de la graisse dans tes roulements, ça ira plus vite.
Tu t'en rendras compte très vite si ça sort ou pas.
Tu poses ton véhicule sur un morceau de bois pour que les pneus ne posent pas à terre et tu laisses tourner dans le vide en mettant du TH.Trim à fond.
Après quelques minutes tu observes tous tes roulements de sortie à la recherche de graisse.
Plus tu feras tourner les roues, plus vite tu auras du résultat.
Attend un peu ,,,
1 : tes ponts , fusées et autres ne sont pas étanches pour que ça sorte...............
2 : si tu graisse juste ce qu'il faut , c'est a dire sans bourrer le tout , le fait que les pignons , roulements et autres tournent , ça ne provoque pas de surpression qui fait sortir la graisse
3 : le fait de remplir un carter de graisse n' améliore pas la lubrification au contraire ça crée des surpressions qui font que les joints "" foirent"" et laissent passer un mélange huile graisse fondue
Pour moi la solution passe par un démontage , nettoyage complet , vérification des joints , en espérant qu'il y en a , vérification aussi des roulements ( il existe 3 type de roulements : sans , simple , double étanchéités )
suite a ça on en reparle si tu veux
++++ppb
Mais il y a certaines graisses qui sortent moins au fil du roulage
Celle dans les petites boites de MST sont finalement trop fluides.
J'avais même de la bonne graisse pour tractopelle qui avait une certaine densité au départ, mais au fil du roulage est devenue plus liquide que la graisse au lithium de base.
Toutes les graisses que j'ai essayé finissaient par devenir liquide et fuir par les extrémités.
Je sais qu'il est difficile d'apprécier cela à distance
Mais j'aimerai bien essayer cette graisse pour voir lors de mes prochains entretiens.
Regarde ici https://www.technidis.com/maintenance/graisses-lubrifiants-maintenance/graisses-xrp4070.html?lstpropage=2
https://www.technidis.com/produit/orapi-ct14-602-graisse-aerosol-ct14-602-graisse-aerosol-xpr80525.html?4-1.-pnvBody-wicket_176-selGedPro-lstGed-CmsDyncontainerTag~848335769-div$data-zoneIterative-1-lienDocument&pnvrandom=0.8360456729465302
Celle la a point de goutte a 185°
Ils ont un tas de graisses spéciales et en plus des magasins sur Nantes ...St Herblain etc ......
++++ppb
J'ai utilisé cette graisse assez haut de gamme, que j'utilise pour l'entretien de mes VTT (prévu pour roulements, suspensions...) : https://www.alltricks.fr/F-11939-produits-d-entretien/P-111336-silkolene_graisse_pro_rg2_haut_de_gamme__fourches_amortisseurs____500g
Au début pas de soucis ça fonctionnait bien et depuis peu la transmission est devenue très dure (je m'en suis aperçu en perdant en vitesse de pointe), j'ai testé les ponts à la main ils ont l'air bien libre, ça a l'air de venir du réducteur central.
J'ai pas mal blindé en graisse, peut être une erreur il vaut mieux en mettre qu'un petit peu ?
Ou c'est le type de graisse qui ne convient pas, pas assez fluide ? Je pensais que sur ce type de transmission (sans différentiel) au contraire une graisse assez visqueuse convenait bien...
Je possède aussi de la graisse au cuivre mais également bien visqueuse :
https://www.amazon.fr/Granville-0149-Graisse-sp%C3%A9ciale-cuivre/dp/B0034O27EG/
Guechlele- Ville ou Région : Normandie
J'en ai mis moins (j'avais pas mal d’excédent sur les roulements) et elle a l'air plus fluide, ça devrait pas trop mal le faire.
Lorsque tu refermes tes ponts en vissant les coiffes, tu as souvent un excédent de graisse qui sort les contours du coiffe.
J'enlève cet excédent ensuite j'ouvre à nouveau le coiffe pour voir comment s'est fait la répartition.
Si nécessaire je refais l'appoint ou je répartis là où il faut en remplissant les trous est espaces vides autour des pignons
Personnellement j'utilise de la graisse basique standard pour boucher les trous et espaces vides.
Ensuite j'utilise de la graisse plus fine pour mettre sur le pignions.
J'utilise exactement la même et aucun souci. Par contre oui il faut pas en mettre beaucoup car comme elle est pas spécialement fluide ça durci la transmission. Il faut vraiment en mettre le minimum sur les pignons et pas hésiter à charger dans les zones où il faut de l'étanchéité.
» Quelle viscosité d'huile ou de graisse dans la transmission et amortisseurs ?
» Roulements pour Traxxas Slash
» Changer les pignons de boite de transmission d'origine en plastique pour des pignons en métal
» Recherche Graisse blanche Siliking Grease
