Nouveau du 49 entre entre Angers et Saumur : Romuald
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouveau du 49 entre entre Angers et Saumur : Romuald
Moi je prend beaucoip de plaisir Avec meme Si je pense qu'un jour je passerais à mieux car cela reste un modèle à pas cher , la preuve les vis sont des vis cruciforme ! C'est rare en rc!
Les équipements sont aussi du pas cher Mais rien n'empêche de changer les amortisseurs ou l'électronique plus tard , ce sui permet d'échelonner les dépenses. En résumé pour un débutant je le trouve pas Si mal, pour des confirmés comme vous je pense que vous trouverez que c'est de la cochonnerie!
Pour la fiabilité , mon fils a la version 1 depuis 1 an et il s en sert beaucoup et moi aussi avant d'avoir le mien. Je n'ai pas trop à me plaindre niveau panne ou casse hormis un changement de moteur Apres 15 jours Mais fu a une mauvaise utilisation par mon fils et un copain à lui . Il faut quand même dire que le petit 370 est pas top , sur la version 2 c'est un 390, pas le summum certes,Mais deja mieux! Sur le 1 j avais quand même remis un 370 et depuis il tient sans soucis, j'ai changé aussi le servo de direction sur le 2 car pareil c'est pas du top eh il donnait des signes de faiblesse bien qu il fonctionne encore , voila pour les Frais fait dessus hormis les achats d'accessoires .
Je lui ai aussi ajouter des poids à l avant car il manque de poids pour grimper et part vite en arrière.
De toute façon , j'espère bien que vous vous en rendrez compte en vrai , car j'espère bien venir m'incruster dans vos sorties des que possible . Ainsi vous me direz ce que vous en penser et mon fils et moi essaierons de suivre la cadence!
Bon en attendant je m'amuse dans le jardin et je sais pas si c'est ça que l'on appelle jardinage de printemps Mais les taupes sont motivées en ce moment et ont encore apportés des modifications
n
En parlant de modifications , j'ai fait les photos de comparaison de la version 1 et 2
Je savais pas trop ou poster ça, Si je faisais un sujet exprès ou non, du coup je les poste ici...
Bon pas grand chose à voir , hormis les fixations d'amortisseurs qui ont changé de position , et les barres de direction.
J'ai essayé de faire des gros plans pour mieux distingué
Pont arrière:
Version 1:
Version 2:
Barre de direction et pont avant :
Version1:
Version 2:
Moteur:
Version 1:
Version 2:
Fixations carrosserie et amortisseurs arrières:
Version 1:
Version 2:
Fixations carrosserie et amortisseurs Avants:
Version 1:
Version 2:
Vue générale des dessous de chassis:
Version 1:
Version2:
Les deux version côté à côté:
Romu- Ville ou Région : 49 Les Rosiers sur Loire
Il faut vraiment se méfier des petites.....
Si tu fais une de nos sorties tu verras mon petit mst cmx qui passe partout et qui est très performant. Souvent plus performant que les autres engins plus gros et plus larges.
Et pourtant c'est plus petite taille (empattement 240mm).
Pour te dire, je m'éclate plus avec le mst cmx que les grosses scx10 qui restent le plus souvent à la maison.
Si j'avais su cela à l'avance, je n'aurais pas fait autant de dépenses sur mes 3 scx10 que j'aurais revendu et je m'aurais acheté que des cmx.
Certes le gros problème du FTX étant le moteur.
Avec un moteur 390 plus coupleux et moins rapide et éventuellement changer le pignon moteur si le moteur 390 est encore trop vif,
+ de meilleurs pneus car les pneus comptent pour beaucoup dans les qualités de franchissement (un engin de merde avec des très bon pneus serait plus efficace que l'inverse)
+ ta modification de la position des suspensions...
+ revoir tout le centre de gravité,
ça devrait déchirer pour un prix hyper contenu.
Si je ne trompe pas, certains ont pu changer la boite de transmission pour un plus gros moteur....
Par contre j'aimerai bien savoir comment le FTX braque : l'angle de braquage .....
Est ce que ça braque bien ?
Peu importe les vis cruciformes, j'utilise souvent des vis à tête plate en acier zingué et en inox. trouvés chez mr brico & co
Pourquoi que des vis hexa et qui coutent cher ????
Tous les fabricants nous mettent des vis hexa en acier et qui rouillent à vue, parfois la tête foire au vissage.
Bref, plus je regarde le FTX, plus je me dis qu'il y a un truc à faire avec la version 2.
Et que c'est une base vraiment pas cher pour faire énormément de trucs soit même et mettre la patté à pas mal.
Certes il y a du boulot.... mais on est dans une discipline de passionné de bricolage. Non ?
Regardes le tutoriel montage du mst cmx
Bon dans un premièr trmps je sais bien que c'est pas bien intelligent mais je vais d'abord l'accessoiriser niveau look avant d'attaquer une upgrade des "organes "
Pour le rayon de braquage , il faut que je vérifie mais j'ai l'impression sublime est moins bon sur le 2 que sur le 1 ...Mais rien de sur , il faut que j essai les deux ensembles pour vraiment etre sur..
Et a vrai dire , je regarderais pour etre plus précis sur son angle de braquage car je n'y ai pas trop prêté attention..
Pour la boite de transmission , j ai entendu dire qu une boite de scx10 s adaptait facilement... à confirmer.
Je vais aller voir le post du cmx avec plaisir , je risque fort d'y apprendre des choses intéressantes!
C'est vraiment sympa de voir plus en détail les différences entre les deux.
Sur YT y'a des tutos pour passer les amortisseurs à l'extérieur dans la v1 mais je sais pas si ils font des modifs sur le pont.. parce que sinon les amortisseurs ne sont pas perpendiculaire (ou plutôt orthogonaux) aux ponts.
Elle n'a pas qu'une foreuse ta taupe pour faire tout ça dis donc ^^
Miguel44- Modérateur
Comme dit Loulou, c'est bien de voir des petits fabricants qui se sortent les doigts pour faire rapidement évoluer leurs modèles, alors que des grosses boites trainent la patte et vivent sur leurs acquis
En plus, tu vas pouvoir bricoler et faire évoluer ton engin selon tes gouts, de belles parties de plaisir en perspective
Je trouve aussi que les suspensions sont un peu trop dur dans le Land rover.
Ils sont waterproof de base les engins ?
iguane81 a écrit:Sympa la séance de roulage ^^
Oui,normalement ils sont vendu comme waterproof....bon apres je passerais pas mon temps a les plonger dans l'eau .
Le bleu a deja eu quelques petits bain depuis 1 an et pour le moment pas de soucis...
Et ces petits FTX sont décidément plein de qualité
Je pense que tes vidéos vont donner des idées d'achat à certains
C'est vrai que les accessoires ça habille tout de suite un scale
On attend la suite
si le pneu n'est pas collé sur la jante, enlèves la mousse.
ça fera du poids en moins la l'arrière.
Vive la suite
En attendant le RISA, voila une petite galerie Avec phares à leds pour le défender.
Bon , c'est pas Super top car les mess livrées Avec sont des leds de feux et il y a donc deux blanches et deux rouges!! Ca fait pas top
Sinon j ai enlever les autocollants recouvrant les fenêtres et décapé au dissolvant pour vernis à ongle pour les rendre transparentes , c'est pas parfait sur les fenêtres de latérales , arrières et pare brise Mais Ca c va encore, en revanche les deux fenêtres dectoit arrondies c'est pas propre du tout
Et le pire c'est à l avant ou j'ai voulu adapté une calandre que finalement j ai enlevé car horrible mais vu que j avais percé des gros trous, j ai du laisser les tours de phares en plastique avec des phares beaucoup trop gros , ca fait un peu disproportionnée et du coup c'est moche :;
Je verrais comment arranger ça plus tard...
Il me reste encore deux trois babioles à recevoir pour son esthétique ...
Bon sinon, histoire de limiter la mocheté de l erreur de dimensions des phares Avants , j ainpris deux grilles des phares de galerie , manqueras plus q un peu de peinture noire sur les plastiques, pour limiter la casse...
Sinon j ai redressé mon paillasson /pont basculant et rajouté un petit pont en bois arrondi,
Petites vue générale de mon mini spot
» un nouveau dans le 49 saumur : Albatros49
» Nouveau d'Angers 49, Suprem
» Nouveau d'Angers 49 : Damien
» Nouveau du 49 Angers : Koni
