Ponts de transmission standards et avec blocage de différentiel chinois
+2
6 participants
Salut !
Avez vous des retours sur la fiabilité des ponts que l'on peut voir sur ali... ? Il y a des sortes de copie des ponts yota II, scx II, ...
J'ai vu également des pièces de rechange pour ces ponts sur le même site ( fusée( avec la petite bague en laiton ), pignon , cardan, .. ) certains ont également un blocage de diff à distance par câble :
http://s.click.aliexpress.com/e/bAjJv1XK
Pont de transmission scx 10 :
http://s.click.aliexpress.com/e/c6D44CuY
Pont de transmission wraith:
http://s.click.aliexpress.com/e/bvJ3TjNm
scx 10 (Axe CVD):
http://s.click.aliexpress.com/e/bRxAvk6c
Pont de transmission scx10 avec blocage de différentiel :
http://s.click.aliexpress.com/e/c8geiKt2
Pont de transmission gelande II :
http://s.click.aliexpress.com/e/bYRja6kC
scx 10 (Axe CVD):
Re: Ponts de transmission standards et avec blocage de différentiel chinois
J'ai acheté pas mal des pièces Axspeed est ça semble de bonne qualité tout comme l'autre marque que l'on souvent sur Aliexpress : Injora
Cependant, il faut demander au vendeur si les pièces standards y vont : axes cvd, pignons de pont, pièces de blocage/déblocage de différentiel....
Chose encourageante, c'est que les chinois commencent à monter en gamme et à proposer des produits de plus en plus qualitatifs que les marques traditionnels.
Le seul problème étant que certains s'enfichent des pièces. Quand ils auront compris cette chose importante, ils pourront mettre une raclée aux marques traditionnelles.
le premier lien semble HS
les ponts de wraith en alu sont magnifiques
évidemment pour moi les ponts avec blocages sont mes préférés.
Salut, je sais pas où l'ex proprio du wraith a chopé les ponts alu que j'ai mais on les retrouve facilement sur le net.
http://s.click.aliexpress.com/e/bKJTqAo0
Peu importe, moi je ne suis pas convaincu par les miens, les ajustements sont pas top, les cardans ont cassés, la visserie est foireuse. Je fiabilise au fur et à mesure des incidents.
https://m.fr.aliexpress.com/item/32849518314.html
Autrement, je pense qu'il y a des marques chinoises dont celle citées plus haut qui doivent proposer des produits sérieux.
Si tu retrouves le même produit sous différentes marques alors là méfiance.
Alors tu vas plus aimer celui ci :
Pont avant : http://s.click.aliexpress.com/e/cXV85Xqg
Pont arrière : http://s.click.aliexpress.com/e/bRRcrwxQ
C'est des copies ou équivalents aux ponts boom racing Phat axles D90 D100 mais avec blocages de différentiel
Je les trouve superbes
Sinon j'ai trouvé ces ponts moins cher qui ressemblent aux ponts yota mais sans les inconvénients des fusées du yota et avec cardans homocinétiques.
http://s.click.aliexpress.com/e/biaFsUnq
Le seul hic sera où trouver les sets de pignons et axe cvd en cas de panne.
J'ai demandé au vendeur.
Sinon j'ai trouvé ces ponts moins cher qui ressemblent aux ponts Yota II mais sans les inconvénients des fusées du yota et avec cardans homocinétiques.
Il y a aussi un avis d'un acheteur français sur le produit et qui semble très content de la qualité.
La marque axspeed propose plusieurs types de couronne, pignon, cardan pour leurs ponts ils sembleraient
http://s.click.aliexpress.com/e/bneMdfHm
Il y a 2 ponts à éviter : ce sont ceux qui ont les fusées ressemblant aux Yota de RC4WD.
Je viens de voir des copie des ponts de scx10 II.
Le prix est dément !!!!!!
42,70Eur FDPI le jeux de 2 ponts avant et arrière complets !!!!!
Avec possibilité d'acheter 1 seul pont à 22Eur Fdpi .....
http://s.click.aliexpress.com/e/c4rJFCmU
La grande couronne de diff n'est pas hélicoïdale, mais c'est très ressemblant
Faudrait faire des tests
Sinon y'a le châssis entier également: http://s.click.aliexpress.com/e/bYYGGw68
Oui mais à ce prix on s'enfiche un peu que les pignons ne soient pas en hélicoïdal.....
J'ai tout à coup un projet en tête.....
ça devient hyper abordable.
L'hélicoïdal ça n'apporte rien, à part un peu moins de bruit... Autant à l'echelle 1/1 ça a son importance (écouter le bruit quand vous passez en marche arrière sur votre voiture) autant au 1/10ème...
Ca augmente aussi un peu la surface en contact entre les dents du couple pignon/couronne, mais toujours pareil, à l'echelle 1/10ème c'est un peu superflu, sauf si on veut coller le plus possible à la réalité.
Chez Traxxas point de couple hélicoïdal dans nos ponts...
Après la copie des ponts de SCX10 II à 44Eur la paire, j'ai vu des copies des ponts de traxxas trx4 avec blocage de différentiel entre 44 (l'unité) et 76Eur (la paire) :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DlhUW43
les pignon hélicoïdaux ont quand même l’intérêt d'encaisser davantage de couple que les engrenages classiques et de moins s'user et ,c'est vrai aussi de générer moins de vibrations .
LYNX a écrit:les pignon hélicoïdaux ont quand même l’intérêt d'encaisser davantage de couple que les engrenages classiques et de moins s'user et ,c'est vrai aussi de générer moins de vibrations .
Regardes les photos publiées par les acheteurs dans les 2 premiers avis
ça semble costaud...
» quel pont avec différentiel déverrouillable choisir ?
» Ponts de Transmission 3D et Coque de Pont pour Scale et Crawler 1/10
» Délai de vos commandes en Chine avec le Coronavirus et nouvel an chinois
» Premier pignon de ponts transmission de scx10 abîmé durant toute ma carrière....
» Comment et pourquoi graisser les ponts de transmission SCX10 et tout Scale Trial
