Outil pour le montage des roues beadlock.
+2
gwenael
6 participants
Voici un outil bien pratique pour monter les jantes BEADLOCK:
Re: Outil pour le montage des roues beadlock.
C'est vrai qu'avec certains pneus ou certaines jantes on galère une peu.
çà a l'air bien pratique mais un peu cher pour ce que c'est....
Boujou les gens
Avec une visse de 4 et et une rallonge filetée de 4, tu peux faire la même chose pour 3 francs et 6 sous !!!! Faut juste réduire en épaisseur la partie de la rallonge qui vient sur la jante pour une fixation centrale, et pas de soucis pour une fixation par ring !!!!
Ça a l'air pratique. Moi j'utilise 2 vis plus longues à la place de celles d'origine pour amorcer le rapprochement des 2 parties de la jante, ensuite je mets les vis d'origine, je retire mes 2 vis plus longues et remet à la place les 2 dernières vis d'origines. Je resserre le tout et roule...
Ouaip, une vis M4, l'écrou de roue et la clé Tamiya et c'est réglé ... ça coûte peanuts et ça ne rajoute qu'une vis dans la caisse à outils vu que le reste, on l'a déjà.
Pas mal comme outil, mais un peu cher
» Outil de montage et démontage de E-Clips et Circlips
» Cabine à Outil de Pompier 3D pour Scale et Crawler 1/10
» Roues 1.55 en pret pour essais
» bonsoir à tous : GKTS du 44
» Nouvelles roues pour mon Coyote
