tuto pour arceau
5 participants
tuto pour arceau
bonjour le groupe
je fais actuellement mon truck 6c6 Ural 4320
je voulais savoir comment lui faire un arceau de cabine svp
j ai choppé de la tige alu en 0.4 j ai le voisin qui peus me faire les taraudages pour visses
j attends vos messages car j arrive sur la fin de mon projet
merci a tous
merci a tous
rider45- Ville ou Région : orleans
Re: tuto pour arceau
Tu as des photos de ton chantier ???
j'ai fait l'arceau de mon range bobtail en tige d'acier de 4mm que j'ai brasé.
160gr avec la rampe d'éclairage au dessus avec l'avantage d'être beaucoup plus scale que les arceaux plastiques de diam 7 ou 8mm grossiers
l'alu se cintre assez facilement si on ne lui demande pas un angle trop important, sinon faut le chauffer... comme l'acier d'ailleurs
arceau
le soucis c est que jai pas de cintreuse pour le faire correctement
Merci pour la photo.
Pourquoi tu veux lui mettre un arceau, il est bien comme ça....et puis c'est indestructible un Ural 4320!!!!!
J'ai pas d'arceau sur le mien:
Après chacun fait comme il veut...sur mon Man je l'ai fais en impression 3D, mais c'est pas très solide..
Autrement je suivrais les conseils de Franck72 (c'est un bon....)
arceau
en impression 3d oui j y avais pensé mais je veus pas qu au 1er coup sa casse donc j avais opté pour l alu car legé et costaud vu que j avais pas trouvé de laiton
Il faut éviter l'alu sauf des tubes assez epais
L'alu c'est vraiment pas facile à souder.
Il vaut mieux privilégier les baguettes en acier que tu trouveras en magasin de bricolage
Et un petit chalumeau au gaz comme Gianny utilise et qui est super facile et rapide à souder avec. Je ne me souviens plus de ce que c'est.
Louloux44 a écrit:Et un petit chalumeau au gaz comme Gianny utilise et qui est super facile et rapide à souder avec. Je ne me souviens plus de ce que c'est.
Franck utilise ça:
https://www.bricodepot.fr/laval/poste-a-souder-bi-gaz/prod13363/#
Pour l'alu, ça plie quand même facilement, le plastique c'est plus souple, pour le diamètre il faut essayer de rester cohérent avec l'échelle du scale
oui c'est celui la Jean Luc !
merci pour le compliment Christophe, j'en suis tout gêné mais je crois que t'es pas mal non plus quand je vois ton zil et ton ural
voilà une photo de mon arceau, fait sans cintreuse vu que ça se plie à la main !
une cintreuse c'est pour les tubes creux afin d'éviter qu'ils s'écrasent au niveau de l'arrondi, ou pour de la grosse tige d'acier mais là ça dépasse notre domaine.
» Comment fabriquer un bikini top pour arceau
» Préparation et Peinture de Carrosserie Lexan : petit tuto
» peti tuto "comment réparer un pneu" by anthony049
» Tuto, guide ou lexique sur les pièces mécaniques liées au crawler ?
» Fabrication arceau de Scale et Crawler
