upgrade trx4
2 participants
upgrade trx4
bonjour,
je suis sur ali express en ce moment pour commander diverses pièces pour mon trx4 dont l'intérieur avec sièges séparés qui me paraît mieux que celui en lexan que l'on trouve sur nos sites habituels en france. J'ai vu aussi cet intérieur moteur que je trouve magnifique, mais a priori il doit falloir découper le capot moteur et en mettre un que l'on peut mettre amovible. Par contre cela tombe juste à l'endroit des deux points de fixation avant de la carrosserie. Comment fait on à ce moment là
merci par avance
https://s.click.aliexpress.com/e/_AsxLob
merci par avance
namoe- Ville ou Région : CAYENNE
Re: upgrade trx4
Il te faut les 2 pièces gc G156A et le gc G156C pour monter proprement ce kit moteur avec la carro d'origine. Par contre il faut que tu découpes ton capot toi même, et tu n'en trouveras pas d'autre, tu dois le garder tel quel. Faut pas se planter dans la découpe quoi...
Re: upgrade trx4
merci pour ta réponse, du coup avec les autres pièces ça permet de fixer la carro sur l'avant à la place des deux tiges avec goupille
Re: upgrade trx4
pleinair37 a écrit:Il te faut les 2 pièces gc G156A et le gc G156C pour monter proprement ce kit moteur avec la carro d'origine. Par contre il faut que tu découpes ton capot toi même, et tu n'en trouveras pas d'autre, tu dois le garder tel quel. Faut pas se planter dans la découpe quoi...
bonsoir j'ai bien trouvé les pièces sur ali, mais j'ai la version jaune du trx4. en regardant, je vois qu'au niveau des passages avant de roue, il y a des pièces qui y ressemblent, mais je n'arrive pas à voir si ce sont les mêmes. peux tu ou vous autres m'éclairer à ce sujet
cordialement
merci
» petit upgrade pour traxxas trx4
» Upgrade hobbywing 1080 g2
» Recherche de jante et pneu upgrade sherpa
» [LBC] TRX4 Def.
» [LBC] TRX4 Def.
