Nouveau Nantes nord (44) : Calou
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouveau Nantes nord (44) : Calou
La prise de l'accu nimh ressemble à une dean T "classique".
J'utilise un chargeur "HB6" qui me donne entiere satisfaction. Mon modele de marque haisito est livré avec plein d'adaptateurs et de programmes permettant de charger nimh (1à 9 cellules), lipo 1 à 6s, plomb 2 à 20v. Charge de 0,1 à 6 Amperes et décharge 2 Ampères. Alimentation 220v ac ou 12v dc.
calou- Ville ou Région : Petit mars
J'avais acheté le mien 45€ fdpi sur atazon, un peu cher mais j'en avais besoin rapidement.
Il a évidemment, en plus du connecteur de charge, des prises d'équilibrage permettant... d'equilibrer (!) la tension de chaque cellule.
calou a écrit:par contre je me demande si mon accu de 2000MAH du FTX n'est pas trop faiblard
Sur mon df4s de 2650g a moteur à balais de 35t, j'ai une nimh de 1800mah qui me tient facilement 1h30 de crawlage. Tu verras à l'usage.
Il vaut mieux plusieurs "petites" légères que tu peux recharger à tour de role qu'une grosse lourde qui immobilise la voiture lorsqu'elle est en charge.
Je pense qu'ils viennent tous de chine!calou a écrit:les copie chinoise appelées Imax B6 c'est pareil ?
Je pense que "B6" est "l'architecture" interne, plusieurs fabriquants l'utilisent.
Bizarre qu'aucun expert ne se soient mêlés à la conversation, je ne suis pas assez confirmé pour te donner plus de détails.
Zétais très Zoccupé Zaujourd'hui
De très gros chantiers en étude et recherche d'infos.
@Calou Pour ce qui est de tes accus
Même si tu peux rouler avec l'accus du FTX de type nimh, évites d'avoir trop accus de type différentes (Nimh, Lipo tantôt 2S, tantôt 3S). De quoi de tromper de programme de charge et foutre le feu à la baraque.
Faut pas être inattentif, pressé ou bourré... certains ont perdu leur baraque à cause de cela.
Concernant la capacité, aujourd'hui certains chargeurs s'enfichent de la capacité.
Si on a déterminé la limite de capacité max des accus par programmation (comme les chargeurs type Imax B6AC) ces derniers stoppent si on y parvient.
Sinon les chargeurs stoppent lorsque l'accus se remplit ou ne prend plus de charge ou que l'intensité de charge arrive à 0.3 à .1A.
Certains chargeurs persistent inutilement comme les Imax alors que d'autres stoppent à 0.3A voir 0.2A. Ce qui fait gagner beaucoup de temps (entre 15 à 20minutes et dans le dernier 0.1A cela n'apportent pas grand chose en capacité de charge environ 50ma.... de gagné pour beaucoup de temps). Sur mon imaxb6 je stoppe manuellement lorsque j'arrive à 0.2A.
Un grand nombre de chargeurs stoppent aussi lorsque le temps max de charge (si paramétré) est arrivé (par sécurité).
Même si tu choisis un chargeur qui stoppe la charge automatiquement, je te conseillerai de choisir :
- Le même type d'accus (soit lipo, soit nimh)
- le même nombre de cellules si lipo
- Et les mêmes capacités d'accus en occurrence 5200mah dans ton cas.
Nous préférons la lipo..... voir notre tutoriel comprendre et choisir ses accus pour la pratique du scale et crawler
Certes on dit que la lipo est dangeureuse, pas tant que ça si on ne fait pas n'importe quoi avec comme la décharger au delà de 3v par cellule, qu'on la charge à de grosses intensités de charges 1C, 2C (charges rapides). D'ailleurs cela fait aussi chauffer les chargeurs qui rendent l'âme plus vite.
Nous aimons cet accus pas cher, de bonne qualité et de bonne capacité vendu par lot de 2 :
https://www.amazon.fr/Zeee-Batterie-5200mAh-connecteur-Paquets/dp/B0813GZ9YR/
Pour ce qui est du chargeur, le chargeur Imax B6Ac vendu sur aliexpress (selon certains) semble être une copie.
perso je pense que c'est la même usine fabricant ces chargeurs en Chine et qui court circuite la marque qui l'a conçu. A la base on appelle ça le transfert de technologie que les concepteurs européens ont tacitement accepté pour pouvoir produire à moins cher et augmenter leur marges.
Mais ensuite ils qualifient de copie ou contre façon lorsque le chinois qui les a produit les vend aussi dans son magasin à moins cher à d'autres européens.
Quoiqu'il en soit tu as 2 solutions.
Si tu vas avoir plusieurs accus à charger, :
- soit tu optes pour un chargeur double ou duo pour charger plus d'accus en même temps et gagner de la place de stockage ou durant tes voyages
- soit tu optes pour 2 chargeurs simples qui t'assure d'avoir au moins un chargeur si l'autre tombe en panne.
Moi j'ai choisi d'en avoir 4.
Voici un chargeur Duo pas cher et pas trop mal et de la même marque (copiée) que le imax B6 SKYRC :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001950300002.html
(prendre la version avec adaptateurs Dean). J'ai testé ce chargeur et il est pas mal.
Le chargeur simple Imax B6ac : https://s.click.aliexpress.com/e/_DmikTAH
Sinon tu as un tas de bons chargeurs et certains plus chers que d'autres et qui pour ma part ne justifient pas le prix de vente.
Mais pas ma peine de te ruiner.
Observes aussi les ventes en occasion.
Sinon je te conseille aussi la lecture du tutoriel comprendre et choisir son chargeur pour la pratique du scale et crawler
Ces 2 tuto vont t'aider à comprendre les choses et ce qui est important. Après tu feras ton choix en fonction de tes priorités et budget.
Voila voila, ce n'est que mon humble avis.
calou a écrit:Merci pour toutes infos et les tutos
Si tu as des pistes n'hésites pas à nous en parler pour conseil ou des questions....
si vous avez cela au cas ou ^^
calou a écrit:Pour l’instant je vais essayer de trouver le chargeur mais en occasion c’est pas gagné, je ne connais pas quel magasin dans le coin peut en proposer
Dans la région il y a miniplanes au nord de nantes.
Attention, les trucs ne sont pas tout le temps dispo comme affiché sur le site.
Tous leurs chargeurs : https://www.miniplanes.fr/nouveaute-modelisme?c=79&page=1
Le fameux T100 duo : https://www.miniplanes.fr/t100-duo-ac-chargeur-lipo-2-4s-5a-2x50w
Le imax V2 : https://www.miniplanes.fr/skyrc-chargeur-imax-b6ac-v2-ac/dc
calou a écrit:on m'a prêté un chargeur IMAX V2 avec tous les embouts ......sauf EC6 (bleu qui ressemble au EC3 )
Tes accus sont pas en Dean ? (T plug)
T'as acheté ds accus avec des connecteurs différents ?
Vu la différence de prix autant partir sur le Duo
Et pr mes accus les 2 étaient fournis avec chacune des voitures
1 er tour de roue du FTX , et des ajustements vont être nécessaire lol
Petit magasin sympa aussi
calou a écrit:Ah oui j’avais vu ça mais il semblait qu’il y en avait aussi vers la Montagne mais impossible de retrouver
Il y en a un qui était au centre de Nantes qui a fermé suite à un casse chez eux.
Sinon tu peux utiliser le Chargeur dans l'abri en attendant l'achat de ton nouveau chargeur.
Par contre tu ne vas pas charger beaucoup d'accus sur place car il faut 1 heure de charge par accus.
Le T100 chez miniplanes est pas mal
Par contre il a 2 connecteurs qui ne sont pas du dean
J'en ai à la maison que j'utilise pas, il faudra juste souder 2 fils avec et 2 connecteurs dean et rouler jeunesse. Au pire je te fera ça.
Sinon il faudrait ceci : https://www.miniplanes.fr/adaptateur-dean-m-vers-xt60-f-1
Tu as ce genre d'adaptateurs ici pas cher : https://s.click.aliexpress.com/e/_DmtXvAN
Il faudra aussi 2 extensions de prise balance 2 ou 3s.
Ce genre là : https://s.click.aliexpress.com/e/_Dn2MVAV
J'ai ça aussi je crois dans mes tiroirs.
Ils m’ont fait un câble RC5 ..impec pr la recharge
Vous roulez cette aprem à la Treille ?
calou a écrit:A/R chez Retz modélisme
Super, je pensais que ça n'existait plus
A chaque fois qu'on parle d'un magasin de modélisme sur Nantes on pense à miniplanes.
Merci pour l'info sur Retz modélisme :
Son site : https://retzmodelisme44.fr/
Par contre il n'est pas sur Nantes mais plus proche du 85 vers machecoul
Sinon je pense que Chichi est à la Treille pour préparer les futurs travaux de la piste de rallye de demain.
» Nouveau nord loire atlantique 44 à fay de Bretagne : Mike44
» Nouveau du Sud de Nantes : MIURA44
» Nouveau du nord de la Gironde 33 : Kikinkou
» Nouveau à Nantes (44) : ckoica
