Sound Unit TBS
Sound Unit TBS Empty Sound Unit TBS
Message  Tomcat7718 Mar 11 Juil - 10:46
Bonjour à tous,
Je suis en train de monter mon unité sonore, à base d’un TBS dasmikro mini de chez Ali express
Sound Unit TBS Smarts23
C’est un tout petit module qui en a sous sa puce, c’est pas trop cher ,
Le son est de bonne qualité et assez puissant et il est réglable , on y mets le bruitage que l’on souhaite via un adaptateur usb et l’application trouvable facilement
Intégration dans une petite enceinte Bluetooth de récupération
Sound Unit TBS Smarts24
Personnellement, j’aime bien ce module.
Le plus : le prix, facile à intégrer
Le moins: besoin d’un PC pour modification banque de son (logiciel facile a utiliser)
Voili voilà
https://s.click.aliexpress.com/e/_DmaZNq5
Bye Arrow
Tomcat7718
Tomcat7718
Ville ou Région : Vertou
Sound Unit TBS Empty Re: Sound Unit TBS
Message  Louloux44 Mar 11 Juil - 12:34
Salut Tomcat
J'ai 3 de ces modules sur mes premiers véhicules.
A l'époque j'avais crée le sujet suivant : bruiteur ou module son Rc TBS-Micro TBS-Mini et TBS-Switch type Benedini
C'est vraiment pas cher.
Le Haut parleur n'est pas très puissant. Je devrais essayer de les brancher sur mes nouveaux HP que j'utilise sur mes camions un jour pour voir.
Par contre si on achete le module de programmation, le prix pique un peu et revient à plus cher que certains autres modules de son tout intégrés du marché et plus puissant.
Mais leur bande sonore n'est pas modifiable et c'est hyper gros et lourd.
A la base ce module de son était fait pour les orlandoo 1/35 et véhicules à petite échelle.
Ce module de son a ses avantages et ses inconvénients...
Message  tuxstang Mar 11 Juil - 15:12
J'ai utilisé ce module sur mon Dancing Rider et j'en ai un autre en stock pour ma Willys 1/6 en chantier, très sympa ... le niveau sonore n'est pas très fort mais ce n'est pas plus mal pour des crawlers, pas besoin d'avoir un niveau sonore pour être entendu de l'autre coté de la vallée voisine.
tuxstang
Ville ou Région : idf
https://tuxstang.com
Message  Tomcat7718 Mer 12 Juil - 8:55
Hello,
Oui, avec un haut parleur correct, le son est de bonne qualité et puissance suffisante pour notre discipline , on n’est pas au charivari... Arrow
La clé usb pour le programmer est en fait une simple clé ftdi, mais en 3,3 volts... de plus la connexion est si petite côté module sonore
Que tu es obligé de l’acheter, prise jst en 1,25mm , connecteurs fournis ( 12 euros environ)
On peut avoir plusieurs modules audio et une seule clé usb
J’ai regarder les prix d’un module ESS One.... ben c’est 90 boules quand même.. Shocked
Ça casse les pattes le tarif
@plus les amis
Tomcat7718
Tomcat7718
Message  tuxstang Mer 12 Juil - 9:53
J'ai retrouvé ce que j'avait fait pour le Dancing Rider avec Audacity ... comme souvent avec ces modules, la difficulté, c'est la transition lors de la montée en régime ... je n'ai pas été jusqu'au bout, entre temps je suis passé à autre chose, mais il aurait fallu quelques séquences en plus pour "lisser" l'accélération.
tuxstang
Message  pleinair37 Mer 12 Juil - 19:01
Ça donne quoi niveau sonore ? Assez puissant pour couvrir les bruits d'un 1/10eme ?
Message  tuxstang Mer 12 Juil - 19:19
C'est assez pour couvrir le Dancing Rider ou un crawler ... mais faut pas compter couvrir un outrunner.
tuxstang
Message  Louloux44 Mer 12 Juil - 20:02
Concernant la puissance sonore de ce petit bruiteur, j'ai l'impression que c'est due au haut parleur livré avec qui est pas du tout puissant avec une gamme très limitée par rapport aux hauts parleurs que j'ai acheté pour mettre sur le bruiteur de mon cross RC HC6 et GC4 :
https://s.click.aliexpress.com/e/_A95khW (3.09Eur)
Il est plus puissant que les gros HP livrés avec les puissants bruiteurs de cross RC avec bonne basse puissante avec une large bande passante plus riche que les petits hp d'origines du bruiteur TBS qui ressemblent aux hauts parleurs des ordinateurs portables des années 90.  Shocked
J'ai imprimé un petit caisson en 3D la plus petite possible et malgré tout ça crache assez fort.
Et si en plus on fait un caisson avec une certaine profondeur et de l'éponge acoustique dedans on aurait un très bon son.
Vu le prix dérisoire, tu peux tester ce hp sur ton bruiteur qui en plus est vendu par paire.
Bien entendu si ce haut parleur correspond à la bonne impédance du circuit amplification
Mais vu le prix... ça ne coute rien d'essayer
Si ça fonctionne, ton bruiteur va cracher du bon son et avec être casse pied.
Message  tuxstang Mer 12 Juil - 20:18
La taille du haut parleur est limitée par la puissance de l'étage de sortie et en fonction de la tension d'alimentation :
Haut-parleur: 8-32 Ohm
Puissance de sortie: 1W à 8 Ohm à 5V; 0,6W à 8 Ohm à 3V
Avec 1W@5V, ça ne sera jamais un Ghetto Blaster.
Cher ou pas cher, je n'irais pas m'amuser à lui coller des HP de 3W en 4 ohm.
tuxstang
Message  Louloux44 Mer 12 Juil - 22:02
Vu que ça date, je ne me souviens plus.
Ce sont les specs du bruiteur TBS ?
Si oui, suis d'ac. monkey
Message  Tomcat7718 Mer 12 Juil - 22:50
Bonsoir,
Il ne faut pas utiliser le petit HP livré avec, c’est just pour tester
Mettre un hp plus correct en qualité
La puissance dépasse le bruit généré par le moteur et l’esc
Pour le ghetto blaster...
Sound Unit TBS Smarts25
Ça va pas rentrer... Very Happy
Tomcat7718
Tomcat7718
Message  Tomcat7718 Jeu 13 Juil - 9:40
tuxstang a écrit:La taille du haut parleur est limitée par la puissance de l'étage de sortie et en fonction de la tension d'alimentation :
Le fait de mettre un hp à  4 Ohm la puissance sonore sera plus élevé ...
...Mais la partie amplificateur va chauffer un peu plus ...
Moins resistance = gain en watt = température plus importante..
... après on n’est pas sur de la haute puissance,  il est possible que puce ampli est capable d’encaisser... ou pas , voir les caractéristiques
En regardant mon installation précédente,  j’avais un HP. 3w 4ohm .... et ça l’air de tenir
Tomcat7718
Tomcat7718
Message  tuxstang Jeu 13 Juil - 10:11
Les caractéristiques sont dans le lien du premier message ... 4Ohm et 1W ... ça peux tenir quelques temps en 3W, mais pas aussi longtemps que ça le devrait ... mes cours d'électronique sont loins désormais (Windows n'existait pas encore) mais quand on dépasse les spećifications d'un étage de sortie, j'ai dans le souvenir que le résultat est un cramage du dit étage à plus ou moins court terme ... sauf si une des 2 parties ment sur ses caractéristiques ...
tuxstang
Message  Tomcat7718 Ven 14 Juil - 9:27
OK
Merci pour tous ces conseils précieux
La puce audio semble être une PAM8304
Je ne connais pas ces caractéristiques
Tomcat7718
Tomcat7718
