Nouveau proto
+2
Tomcat7718
Dan.P44
6 participants
Nouveau proto - Page 2 Empty Re: Nouveau proto
Message  Dan.P44 Dim 25 Fév - 15:53
Le Braquage est bien, mais il fait parti des petits réglages à peaufiner, l'ensemble me  semble assez intéressant Smile
Les roues ne sont peut-être pas les définitives, j'attend de nouvelles mousses pour essayer d'autres pneus.
Mais comme dit crawl, il faut aller sur le terrain pour voir Surprised
Nous allons attendre quelques beaux jours pour faire de vrais essais Laughing
Dan.P44
Dan.P44
Ville ou Région : Ste Luce sur Loire 44980
Message  Gégé35 Dim 25 Fév - 17:59
Tu peux le faire bien évoluer sur une planche incliné avec un bout de moquette ou autre , pour voir ses capacités de pentes maxi, dévers. N oublie pas la réparation des masses Av / Ar ; 60/40 % . Si tu peux mettre un Overdrive , indispensable en Lcg / scale performance . Od et UD c est mieux 😉 . Tout ça à l atelier , il sera presque au top pour le terrain dès qu'il fera meilleur 👍🍻
Message  Dan.P44 Dim 25 Fév - 18:48
Waou, la répartition AV/AR est très importante ?? Shocked
Combien pèse ton véhicule ?
Pour l'instant le mien  pèse 2.400 Kg ( av 1.318 / ar 1.038 ) (qui n'est pas complètement fini, j'ai un  peu de poids à rajouter à l'AV) Mad
Bon je peux déplacer la batterie mais ça ne va pas changer grand chose, ça peu équilibrer, mais pour être efficace, il faut que je la positionne au dessus du moteur, mais là le centre de gravitée va en souffrir Sad
Dan.P44
Dan.P44
Message  Gégé35 Dim 25 Fév - 19:04
Il te manque environ 120 gr sur l avant, c est important oui en Trial . Lests sur les roues Av , et ce sera bon 😉
Message  Gégé35 Dim 25 Fév - 19:47
Message  crawl85 Lun 26 Fév - 21:41
Dan.P44 a écrit:Pour l'instant le mien  pèse 2.400 Kg ( av 1.318 / ar 1.038 ) (qui n'est pas complètement fini, j'ai un  peu de poids à rajouter à l'AV)(
Question con , mais tu as bien pesé le véhicule avec la carro et la batterie ?
crawl85
crawl85
Ville ou Région : vendée
Message  Dan.P44 Lun 26 Fév - 22:57
Réponse !!! non je n'ai pas encore la carro et l'essieu AR n'est pas encore à sa place définitive mais la batterie était présente et comme le véhicule n'est pas complètement terminé, j'ai encore modifié l'emplacement de la batterie, la répartition à légèrement changée, il n'y à plus beaucoup de difference maintenant, et je suis assez proche du 60/40.
Dan.P44
Dan.P44
Message  Gégé35 Mar 27 Fév - 9:40
Yo , il va être réglé comme une horloge Suisse...😉 Suivant ta carro , ça peut changer : power wagon plus de poids sur l avant , à voir . De toutes façons en usage Trial , il faut mieux être à 62/38 qu'à 55/45 en répartition 🍻
Message  Gégé35 Ven 8 Mar - 14:46
Hou hou...tu roupilles Dan ? 😄 😉
Message  Dan.P44 Ven 8 Mar - 16:58
Non, non, je ne roupille pas, j'attend toujours les dernières pièces commandées  :chaud:
Et entre temps je modifie les suspensions, je fignole, je fait des essais de répartition des masses, j'essaie de nouvelles roues :breakordi:
Dan.P44
Dan.P44
Message  Chichi44 Ven 8 Mar - 18:55
Gégé35 a écrit:Hou hou...tu roupilles Dan ? 😄 😉
Je crois aussi…. Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Gégé35 Ven 8 Mar - 19:39
C est pas beau de se moquer chichi... lol! en plus les pièces qui viennent du gars qui fait les Babas ...au rhum ,  sont pas toujours rapides à arriver ch nous , yo Smile lol!  et puis ça a bau ètre une copie , c est quand même un proto , ou un Protard Laughing Wink . On rigole mais on te soutient Dan , et plus c est long ,............... donc il sera Terrrrible Arrow  .
Message  Dan.P44 Ven 8 Mar - 19:48
C'est vrai que c'est un peu long quand les pièces viennent à pied Shocked . Mais même s'il est fini un protard, le principal c'est qu'il puisse grimper monkey
Oui, Chichi, je ne roupille pas, mais en même temps que les pièces, j'attend aussi le soleil, et il me semble que lui aussi il vient à pied et il n'est pas très pressé Mad
En même temps, je regarde comment repeindre le Branco; il a du pain sur la planche le vieux Laughing
Dan.P44
Dan.P44
Message  Dan.P44 Jeu 14 Mar - 19:41
Bon, j'ai enfin reçu les tirants de suspension (qui ne vont pas   Nouveau proto - Page 2 1f62b) il a fallu que je les fabriquent,
Les masse de roues ( qui ne vont pas  Nouveau proto - Page 2 1f62b ) là, je suis entrain de faire une adaptation de masses à ma façon.  Nouveau proto - Page 2 1f625
Et la carrosserie qui elle va allée après ajustement.
Il me reste à recevoir les protections latérales du chassis, mais tout ça va encore demander tu temps avant de faire une première sortie  Rolling Eyes
Dan.P44
Dan.P44
Message  Gégé35 Jeu 14 Mar - 20:44
Patience et ... patience ! Ça ne fait pas 6 mois non plus que tu t y est attelé 😄 . Pas de chance ces pièces inadaptées , erreur de commande ou de livraison ? Pour les beaux jours ce sera bon , aller un petit mois 🤞🍻
Message  Dan.P44 Ven 15 Mar - 7:28
Oui, je sais qu'il n'est pas question de record de montage et il vaut mieux prendre son temps pour ne pas faire trop d'erreur.  Nouveau proto - Page 2 1f60b
Pour les tirants de susp, c'est une erreur de choix de pièces, mais ce n'est pas trop grave, ils pourront toujours servir sur autre chose.
Mais pour les masses de roues, les pièces sont complètement inadaptées au pont que j'ai installé, et je ne trouve pas de masses qui pourraient vraiment se monter  Nouveau proto - Page 2 1f630  Nouveau proto - Page 2 1f630 donc pour l'instant j'improvise avec des masses les mieux disposées possible comme l'essieu est fixe  Nouveau proto - Page 2 1f607
Dan.P44
Dan.P44
Message  Gégé35 Ven 15 Mar - 11:09
Donne moi la marque et ref des ponts , je vais essayer de voir ça 🤞🍻
Message  Dan.P44 Ven 15 Mar - 11:15
Voila le modèle de pont que j'ai monté,
Essieu de portail avant et arrière en métal, Axial Capra 1/10, UTB AXI03004, Bumosquito F9, Wraith 1.9, RR10, pièce de mise à niveau, 90018 RC Inoler
SR Front Rear Axle
Je n'ai pas retrouvé de masse de moyeux correspondant !!
Si tu as plus de renseignements, je suis toujours preneur, merci
Dan.P44
Dan.P44
Message  Gégé35 Ven 15 Mar - 12:08
Tu n as pas un lien direct ?
J ai vu , à priori bon matos d après les avis...c est le problème des sous marques il faut trouver les accessoires qui s y adaptent avec certitude  Surprised  lol!
Peut être là : vérifie les cotes...
https://fr.aliexpress.com/item/1005004701986908.html
Message  Dan.P44 Ven 15 Mar - 18:56
Waou, merci, je n'avais pas pensé à la masse fixée à la roue, je vais vérifier les cotes.
Dan.P44
Dan.P44
Message  Dan.P44 Sam 16 Mar - 15:13
Bon, alors, après quelques délassements et repositionnement de masses sur le train AV, un premier essai dynamique sur pente à 54°, à déjà démontré ce que ça pourrai donner sur du dure, ainsi qu'en devers.  Very Happy  Smile
Bien sur les roues ne sont peut-être pas tout à fait adaptées, mais c'est  déjà intéressant.
Nouveau proto - Page 2 P1140011
Nouveau proto - Page 2 20240311
Dan.P44
Dan.P44
Message  Gégé35 Sam 16 Mar - 20:06
Ça se précise Dan, normalement il passera en optimisant la répartition des masses , environ 62 ° , à un chouia prêt. Bonne journée au fief aujourd'hui dommage que tu n étais pas des nôtres , on a même pu mangé dehors . A bientôt , bonne fin de montage, je te suis...🤞🍻
Message  Dan.P44 Sam 16 Mar - 21:40
Oui, pour l'instant, je à environ 64% sur l'avant mais encore un petit peu lourd sur l'arrière, je ne crois pas pouvoir faire mieux sur l'AR mais il faut bien que les roues reste sur le sol Shocked
Alors aujourd'hui, ce matin je travaillai sur mon engin et cette après midi j'étais à une expo de ma femme et elle a encore reçu le premier prix pour ses sculptures monkey
Je me doute que vous avez du passer du bon temps, mais je suppose que ce devait être encore très gras Sad
J'espère que l'on se verra bientôt.
Merci pour tes conseils
Dan.P44
Dan.P44
Message  Gégé35 Mer 20 Mar - 9:40
Heu il y a souci Dan ...si tu as 64 % sur l avant en répartition des masses , ça fait beaucoup là ! 60 à 62 % sur l avant , évite de mettre plus pour un bon équilibre . Vérifie aussi sur chaque roue quel poids tu as , pour bien repartir aussi à ce niveau . 🤞🍻
Message  Dan.P44 Mer 20 Mar - 10:33
Oui,oui, je me doute que ce n'est pas tout à fait normal, mais j'attends encore les dernières pièces qui sont en commende depuis un mois  Nouveau proto - Page 2 1f629  Nouveau proto - Page 2 1f629 et quand tout sera en place, je vérifierais toutes les répartissions, là je suis entrain de préparer l'ajustement de ma carrosserie sans la terminer complètement faute de pièces Sad
Dan.P44
Dan.P44
