Page 16 sur 18 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18
J'ai hâte de voir la suite !
Peut-être un truc du genre comme ça avec des stickers de compète u4
https://i.pinimg.com/originals/4b/c0/18/4bc0181ada0beb5c144479ed3e9f8414.jpg
Iguane81 a écrit:Je sais pas pourquoi mais je sens que ça va être une bombe ton engin là lol!
Peut-être un truc du genre comme ça avec des stickers de compète u4 Razz
Terrible la bestiole, en fait à la base, j'étais plus parti sur un truc comme ça:
Au final, j'ai un truc qui ressemble à ça
Bon ça va encore évoluer, work in progress
230mm de large !
Bon, maintenant, va falloir modifier la carrosserie pour que ça tombe sur les roues
Empattement 270mm
Par contre, petit soucis au montage des jantes sur les ponts CFX, les vis intérieures des flaques des beadlock touchent les moyeux
J'ai décalé en mettant 2 rondelles, mais à terme il faudra que je mette des hexa de 7 ou 8mm
Chichi44 a écrit:Magnifique les pneus !!!!! lol! Laughing
Je sent que ça va être une bête de concours
Çà remonte bien l ensemble de 25 mm non ? par contre si tu gardes les mêmes accus ...le poids en hauteur , j ai pas dit CG hein... ; va sérieusement te pénaliser ! c est forcément forcé qu çà force Je veux pas te miner mais
Regardes sur n'importe quel véhicule tu ne reverra jamais ton montage.
J'ai fais l'expérience avec le gen7, tu as bien un effet de saccade sur les roues motrices.
Ah oui d'accord..... J'avais pas fais gaffe.
En fait, ça permet d'avoir un super passage au niveau du skid.
Mais ça n’empêche pas les gros arrondis de pont de scx10 V1 de prendre les rochers.
Mais comme gerzone ne gaz pas souvent, l'angle au niveau de sortie de boite ne doit pas trop secouer son engin.
Pour la garde au sol sous les ponts, j'ai gagné plus de 20mm, je suis entre 40 et 45mm (pour mémoire 45mm sur le SCX10 II avec des pneus de 118mm)
Pou la sortie du cardan, j'avais vu le problème lors de mon premier montage, 5mm de plus sur les liens supérieurs et tout est rentré dans l'ordre
Pour le fameux CG, tout à remonté, mais les voies sont plus larges, ça devrait compenser
Modif de la carro en cours.
Réalisation d'un gabarit en papier:
Fabrication des nouvelles ailes arrières en PE de 1mm:
Collage, fixation par vis et mise en peinture:
Restera plus que quelques stickers pour décorer
Par contre, je me fais ch... avec ce de câble de servo, je ne sais pas trop comment le passer afin qu'il ne se coupe pas comme le précèdent
Niko a écrit:Là, Gerzone, je ne suis pas d'accord avec toi, oui tu protèges ta sortie de cardan, mais tu lui créé des efforts supplémentaires comme ça. Ça paraît normal, mais c'est anti mécanique comme alignement. C'est difficile a croire mais c'est vrai.
https://m.youtube.com/watch?v=Idk3BVDVHq4
Ouais, peut-être, mais dans le cas de la vidéo, les noix de cardans ne sont pas alignées c'est pas normal, les alignements doivent être respectés, sinon ça broute, ça prend du jeu et ça fini mal
Ce n'est qu'ensuite qu'il change l'alignement et qu'il rajoute de l'angle.
C'est la somme des 2 qu'il faut éviter.
Au fait JLL, ton petit suzuki mériterai bien des extensions d'ailes.
Ce samedi je vais t'emmener un jeu, juste pour que tu positionnes et que tu vois ce que ça pourrait donner. Si cela t’intéresse.
Ensuite tu pourras en acheter dans le commerce si tu veux.
Pour les extensions, on peut voir ça, c'est vrai qu'actuellement les roues dépassent bien de la carro mais bon c'est un proto
Chichi44 a écrit:Tu vas te régaler a le piloter !!!! Arrow
J'espère, de toute façon, ça peut pas être pire qu'avant avec mes pneus de daube et ma garde au sol de voiture de drift
JLL35 a écrit:Chichi44 a écrit:Tu vas te régaler a le piloter !!!! Arrow
Pour les pneus de daube, c'était un fait. Tu les as changé ?
Mais pour la faible garde au sol, il faut savoir que si nous mettions les obstacles que nous franchissons à échelle 1/1, il n'y pas pas beaucoup de 4x4 à échelle 1/1 qui termineraient le parcours sans perdre des pièces.
En plus ton suzuki (comme mon mst cmx) est à échelle 1/10 avec empattement court. Les autres sont à 1/8 voir plus et plus vers les 313 d'empattement avec des plus gros pneus.
Que veux tu ?
En tous les cas, je ne demande pas autant à mon MST CMX Jeep.... Je prends carrément un autre engin pour faire le parcours des 1/8.
Louloux44 a écrit: @JLL35 a écrit:
J'espère, de toute façon, ça peut pas être pire qu'avant avec mes pneus de daube et ma garde au sol de voiture de drift Laughing
Mais pour la faible garde au sol, il faut savoir que si nous mettions les obstacles que nous franchissons à échelle 1/1, il n'y pas pas beaucoup de 4x4 à échelle 1/1 qui termineraient le parcours sans perdre des pièces. lol!
Que veux tu ?
En tous les cas, je ne demande pas autant à mon MST CMX Jeep.... Je prends carrément un autre engin pour faire le parcours des 1/8. lol!
Pour les pneus, je les ai changé
La garde au sol est passée à 40mm
L'empattement à 270mm
Et comme je faisais déjà le hard à Abbaretz avant, je pense que maintenant, ça va envoyer des copeaux
» proto jeep cherokee
» Crawler Proto Sportsman Axial
» PROTO U4 2022 JLL
