Problème de recul sur un trx4
Je suis Charly. Je roule en SCX10-2 et TRX4. J'adore, je profite et bricole un max.
Je viens vous demander de l'aide (je viens de la part de Olive FRA90).
J'ai une petite galère au niveau du recul sur le TRX4.
Tout fonctionne bien, quand j'accélère c'est bon, mais en reculant ca recul avec aucun entrain donc ca coince en montagne...
Que faire ? Si vous avez une idée, je prends. Merci, vidéo en sus !
ps : J'ai une batterie 2s dessus, mais meme topo en 3s. Je suis sur l'esc d'origine a savoir le XL5HV.
Merci !
Charly
Merci !
Charly
charlymargain@gmail.com- Ville ou Région : Lyon
incroyable
Incroyable mais quand je fais la manip 16 (en image ici), et p.36 du manuel (ici https://traxxas.com/sites/default/files/82056-4-OM-FR-R00.pdf) et que je recule, ca recul super, et quand j'appuie sur MENU et maintenu appuyé pour retourner au mode de pilotage, eh bien ca ne fonctionne plus. Donc ce n'est pas le moteur déja.. mais bien un réglage... des idées ?
Merci !
Merci !
Re: Problème de recul sur un trx4
Salut, tu n'as pas attribué la vitesse de recul commandée par ton potar de droite sur la RC ? Et celui ci est réglé au mini ou presque ? Moi j'ai attribué la vitesse du cruise contrôle à ce potar, et donc quand il est au mini j'ai la vitesse mini et quand je le tourne la vitesse augmente...
Pas facile les réglages sans le module BT...
salut,
je pense plutôt au menu/mode du XL5HV,
mode 3 pour contrôler les vitesses identique et mode 5 pour crawler
Salut à vous, j’ai tout réinitialisé et ça remarche... la techno parfois ... merci quand même !
» WLTOYS 12428 probleme avance/recul
» probleme de direction
» Gros problème incompréhensible avec mon trx4
» Problème servo ?
» Problème moteur trx
» Problème servo ?
