Problème servo ?
Problème servo ? Empty Problème servo ?
Message  fgp974 Mar 14 Juil - 17:43
Hello à tous lol!
J'ai voulu faire un tour hier avec le Trx4 au château de Clisson mai j'ai un petit soucis de direction et de synchronisation Mad  du coup j'ai sortie de Scx10 2.... Bref Embarassed
En faite, mon servo  était en court circuit, Je le remplace,  ça marche mais quelque chose me chagrine , les petits servo de blocage de diff semblent parasités quand je joue de la direction Mad
Avez-vous ce phénomène ?
Une petite vidéo pour illustrer
Razz
15 ans celà laisse des traces ... Et oui je suis addict  ! Quel est ma voiture préférée?.... la prochaine  lol!
Ville ou Région : Gorges
Problème servo ? Empty Re: Problème servo ?
Message  pleinair37 Mar 14 Juil - 18:36
C'est quoi ton boitier à gauche :
Problème servo ? Captu156
Message  fgp974 Mar 14 Juil - 23:43
pleinair37 a écrit:C'est quoi ton boitier à gauche :
C'est mon module d'éclairage il est shunter pour le test donc ce n'est pas lui qui est en cause lol!
Message  Louloux44 Mar 14 Juil - 23:58
J'utilise la même marque / modèle de servo de direction que toi sur mes 2 trx.
Si je me trompe pas il y a 2 CH1 sur le récepteur. Est ce que tu t'es trompé de fiche ? ça m'étonnerait que ça soit ça, mais à vérifier.
Aurait tu un autre servo pour tester ? De préférence la même marque / modèle.
Il peut avoir un petit souci sur ton servo de remplacement
Message  fgp974 Mer 15 Juil - 10:39
Hello lol!
En faite, avec le premier servo que j'ai remplacé, dès que je mettais sous tension le vario passais en rouge puis s'éteint et en même temps le servo braquait complètement à gauche, sur un autre le phénomène était plus important que celui en place.
Je vais commander deux autres pour voir si le phénomène persiste sinon ils serviront pour stock lol!
A +
Message  tuxstang Mer 15 Juil - 12:51
S'il y a un comportement bizarre avec plusieurs servos, il y a peu de chances que ce soient eux les responsables ...
J'aI vaguement aperçu quelques sujets similaires sur rccrawler.com ... ça semble assez récurrent comme soucis avec l'électro d'origine. Peut être un simple problème d'isolation des pistes signal au niveau du récepteur.
tuxstang
Ville ou Région : idf
https://tuxstang.com
