GCM Skeleton J2 by Skudd
La base: GCM Skeleton J2
La carrosserie: Wrangler JK 2doors (2 carrosseries)
Les suspensions: RC4WD King 70/90mm
Les ponts: SSD D60
La motorisation: Holmes Hobbies à définir
L'électronique: Hobbywing Quicrun WP Crawler
La direction: Power HD 23kg WP
Les pneus: 1.9 ProLine TSL SX Super Swamper
Les jantes: 1.9 RC4WD Mickey Thompson MM-366
La transmission: SCX10.1
Radio: Spektrum DX5C
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Skeleton c'est ça
et ça sert à faire ça
Pour le moment, j'ai l'électronique, les ponts, les jantes, les pneus, la carro.
J'attends le chassis...
Les ponts SSD D60 avec mécanique SCX10.1
To be continued...
Skudd- Localisation : Rennes/St malo
Re: GCM Skeleton J2 by Skudd
Les ponts SSD 60 ont certes une mécanique proche des scx10 V1 mais un peu plus petit (au niveau des arrondis) et un meilleure direction que les ponts d'origine du scx10 V1 non ?
Et ça te revient à combien en tout et hors électronique (grosso modo) ? Ceci afin de comparer avec l'achat d'un kit ou d'un engin RTR ?
PS : j'adore les "skeleton"
Merki@louloux44 a écrit:Super Skudd ! J'adore tes nouveaux sujets de présentation !
C'est plus simple que ça, c'est juste une coque de pont qui vient remplacer celle d'origine du SCX.@louloux44 a écrit:Les ponts SSD 60 ont certes une mécanique proche des scx10 V1 mais un peu plus petit (au niveau des arrondis) et un meilleure direction que les ponts d'origine du scx10 V1 non ?
Franchement, je ne compare pas quand je pars sur un projet...l'ensemble jantes/pneus vaut déjà le prix d'un Coyote.@louloux44 a écrit:Et ça te revient à combien en tout et hors électronique (grosso modo) ? Ceci afin de comparer avec l'achat d'un kit ou d'un engin RTR ?
Mais bon si on calcul sans les jantes en question, le chassis complet vaut moins de 200€, des ponts d'occaz environ 65€, des roues et des pneus on a tous ça qui traine, une carro à 40€...
Perso j'avais tout, ça me revient à 200€ environ.
Ah ok.
Je comprends, tu avais déjà pas mal de truc.
Finalement c'est pas plus économique. Mais j'ai compris que tu ne vas pas à l'économie....
Sinon il y a les 3 autres solutions châssis suivants :
Xtra Speed D90 275mm châssis
Xtra Speed D90 285mm châssis
Boom Racing ARTR châssis
Avec différentes combinaisons possibles (complet, partiellement complet)
Ouais, je reviens à mes premiers amours@fgp974 a écrit:J'aime bien les châssis GCM , j'adore mon CMAX sinon je vois que tu as changé de catégorie fini les U4 place aux scales![]()
Monté avec des pieces qui ne resteront pas en place, comme indiqué dans le cahier des charges
To be continued...
Faudra renforcer avec du tube.
Puisqu'on est dans les vannes, tu aurais pu mettre une tige filetée pour relier tes deux liens arrières supérieurs coté boite de transfert
Jiper- Localisation : Angers
Mais tu peux tout à fait y mettre autre chose, comme tout chassis.
@Louloux44 a écrit:Effectivement c'est de la tige en 3mm sans doute (comme sur le scx10 II RTR)
J'ai toujours mes liens de 3 mm sur mon SCX
Faut dire que je roule pas comme un kamikaze
Hâte de voir ça avec les jantes RC4WD.
A l'ouverture du colis...WAOUHH ça claque me dis-je
Allez je partage
Tu l'as acheté chez qui en Allemagne ?
3 nouvelles couleurs disponibles...Blanc/Gris/Noir...ça change un peu du Vert/Rouge/Jaune
Tu as choisi ta couleur #ViveLeNoir ?
Hunt The Shunt- Localisation : Nancy
lolo 110- Localisation : 07
J'ai commencé le découpage de la carrosserie kaki, supprimé les sieges avant pour remplacement, elle gardera ses portes et adoptera une cage en impression 3D.
Je pense également à la suppression de la banquette arriere afin d'y faire un fond plat qui recevra quelques accessoires.
Un pare-choc avant Axial Poison Spyder viendra completer l'affaire, ça reste classique mais je trouve que c'est le pc qui lui va le mieux...:humhum:
