Jantes beadlock 2.2 ALU & Pneus 2.2 sur Traction Hobby Cragsman
Nouveau dans le monde du crawler avec un Traction Hobby Cragsman, j'aimerais en savoir davantage sur les jantes et les pneus 2.2 qui vont bien en crawler. Que pensez-vous des jantes beadlock en alu par rapport aux jantes plastique où les pneus sont collés ? Quels sont les avantages / inconvénients de chacune de ces jantes ?
Y a t-il un prix à mettre pour avoir de la qualité, ou peut-on trouver UN bon rapport qualité / prix sans se ruiner ?
Y a t-il un modèle de pneus qui pourrait être polyvalent ? (marque)
Comment faut-il raisonner cette histoire de décalage (offset j'ai lu par endroit) ?
Je recherche aussi des amortisseurs qui ne fuient pas... Que me conseilleriez-vous comme bonne marque pour être tranquille ?
Enfin mais ça n'a rien à voir, comment faut-il faire pour mettre quelques photos sur votre site ?
En vous remerciant tous pour votre aide.
Luc
ambublanc- Ville ou Région : ALLIER
Re: Jantes beadlock 2.2 ALU & Pneus 2.2 sur Traction Hobby Cragsman
ambublanc a écrit:Bonjour à tous,
Luc
Si tes jantes d'origines sont en plastique et collées et qu'il n'y a pas encore de décollage de tes pneus, tu peux encore rouler avec pendant quelque temps.
Mais il faut savoir que quelque soit la qualité de la colle ça se décollera à terme : ça va déjanter.
Si en plus tu as des trous d'évent qui laissent entrer l'air dans la jante, vaut mieux les boucher après avoir laissé bien sécher les pneus sinon les mousses vont pourrir très rapidement.
Et prévoir des jantes de remplacement en alu à terme.
Si tu comptes remplacer tes jantes en plastique, continues à rouler un max avec tes jantes plastiques. ça va craquer la colle et faciliter le décollage des jantes plastiques.
Pour les jantes en alu, inutile d'acheter des jantes plaqués or et sertis de diamants ou à des prix astronomiques.
Il faut que ça accepte un grand nombre de pneus (ça on ne peut savoir que lorsqu'on a essayé ou que les autres recommandent) et que ça soit pratique surtout pour l'accès du boulon de moyeu. Parfois il faut remplacer les vis en métal par de l'alu quand c'est des jantes pas cher.
Evites des jantes beadlock en plastique car ça finit par foirer au serrage des vis surtout si tu démontes plusieurs fois.
Les jantes en alu sont beaucoup plus lourdes environ 100gr (voir plus) par jante contre 30gr environ pour les plastiques.
ça fait office de lest.
Mais éviter des jantes trop lourdes.
Les jantes 2.2 en alu les moins chers que j'ai pu trouver :
- Ceux là sont assez bons normalement mais avec un déport :https://www.ebay.com/itm/2-2inch-Aluminum-Beadlock-Wheel-Rims-hubs-for-Axial-Wraith-1-10-RC-Crawler/183341954140
- Ceux là mais en cours de réapprovisionnement (à surveiller) :
https://www.banggood.com/4PC-1_9inch-Aluminum-Beadlock-Wheel-Rims-for-110-RC-Crawler-TRAXXAS-TRX-4-45-Car-Parts-p-1326220.html?p=B8141137796792016029
Sinon voir les autres jantes en 2.2 en aluminium ici :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=4pcs+2.2+aluminium+beadlock+wheels&_sacat=0&_sop=15
Concernant l'offset : certaines jantes ont un petit déport.
Ce qui fait comme une mini petite extension de voie ou comme ci tu avais un hexa plus large que celui d'origine
Généralement on ne le sait en observant l'arrière de la jante côté hexa.
Si l'hexa se trouve à la fin de la jante c'est qu'il y a un maximum de déport.
Parfois c'est moins prononcé
Cela te fera un engin plus large et plus stable en économisant le prix d'hexa plus large ou d'extension de voie.
Par contre il se peut que tes pneus frottent avec ta carrosserie quand trop de déport.
Le déport peut t’empêcher de passer à certains endroits étroits.
Mais vu que le traction est déjà gros et large....
Concernant les suspensions je ne connais pas de suspensions pour le poids et le gabarit de ton traction
Il faut d'abord que tu saches la longueur minimale et maximale de tes suspensions pour pouvoir orienter tes recherches (le débattement).
Mais je ne comprends pas, les suspension du traction sont normalement avec corps en métal.
Perso, je te conseillerai de changer l'huile et vérifier le serrage des bouchons et joints.
Regardes le sujet suivant sur la viscosité de l'huile pour suspension
Ok, je vais t'écouter. C'est vrai que j'avais envie de prendre de suite des jantes beadlock en alu, mais certains tarifs (chez Gear Head par exemple) m'ont bien refroidi... Je vais rester sage encore quelques semaines et je craquerai après. Il se fabrique vraiment de jolies jantes !!!
Comment fait-on pour mettre des photos stp ?
Pour mettre des photos:
Tu ouvres un message puis:
Tu cliques sur l'icone -héberger une image- (celui avec la disquette devant l'écran) puis sur choisir image, puis tout envoyer (là ça charge l'image) et enfin tout insérer!
Sinon voir le tutoriel Comment insérer des images et photos sur Forum acif
Assemblage Beadlock Gear Head 2.2+ Chisel Proline 2.2 non compatibles
Quelqu'un a t-il déjà eu ce désagrément ?
» Quelques photos du Traction Hobby Cragsman
» Traction Hobby Cragsman Jeep Wrangler, l'alternative au TRX-4
» Réglage du blocage de pont avant sur Traction Hobby Cragsman
» Nouveau Traction Hobby Ford F150 1/8 ARTR Cragsman
