Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ?
+5
tuxstang
Hunt The Shunt
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Empty Re: Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ?
Message  Louloux44 Sam 03 Sep 2022, 08:21
pleinair37 a écrit:Alors si le critère alu n'est plus le plus important, je te conseille celles ci :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002814323901.html
C'est celles que j'ai sur mon TRX4 Def et elles sont vraiment très bien. Très lourdes, donc pas besoin de lest, incassable et look Defender garanti. Cerise sur le gâteau, il y a même les valves de fournies... lol!
J'ai réussi à monter pas mal de pneus dessus, des imitations Chinoises de Proline, les Traxxas Canyon...
Certains vendeurs les vendent par 4, ça revient encore moins cher. Et en couleur tu as le choix entre blanc, noir et gris argenté.
Merci Pleinair !!!!!
J'aime bien le design et les couleurs
C'est marqué alliage.
170gr par pièce, c'est pas trop mal. ça va encore pour les valises. lol!
Est ce que ça rouille ? C'est sans doute que le vis à remplacer ?
Peut tu me dire ce qui est en métal et ce qui ne l'est pas ? Avec un aimant tu sauras.
On dirait les mêmes jantes que @Ben14 avait mis sur son CG4.
Il n'y a que les vis qui sont en métal. A prioris car j'ai pas démonté pour voir le cerclage dans le pneu qui semble être lourd.
Si tu les vois par 4 ce serait top.
Si vous en voyez d'autres du même genrs merci de proposer !!!!
Message  pleinair37 Sam 03 Sep 2022, 15:18
Toujours pas de rouille sur les miennes, et vu qu'elles sont montées, je ne peux pas faire le test de l'aimant sur toutes les parties. J'ai juste pu tester ces 2 pièces :
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Captu383
La partie principale de la jante on dirait un genre de fonte d'alu un peu (je sais pas si ça existe clown ), et l'anneau central qui coince le pneu sur les flancs de jante on dirait une matière qui ressemble un peu à du plomb ou d'étain, un peu moins lourds mais assez malléable. Les vis sont de gros diamètre, donc pas de souci de vis qui foirent et tu peux serrer fermement sans risque.
Une fois bien monté, c'est 100% étanche.
Elles sont bien lourdes, tu le sens dés que tu les prends en mains...
Pas retrouvé le vendeur qui les vendait paR 4 par contre...
Message  Louloux44 Lun 05 Sep 2022, 18:48
Merci Pleinair !
J'ai vérifié et comparé sur les jantes de @Ben14 qui y ressemblent totalement
De l'intérieur des jantes on a l'impression d'avoir accès au cerclage qui va dans le pneu (voir sur la photo ci dessous)
Cette partie est en zamac (ou alliage rapprochant)
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Jantes23
Mais en fait ce n'est pas véritablement le cerclage qui se situe à l'intérieur.
J'ai démonté un pneu pour avoir accès au vrai cerclage et pour faire de test avec un aimant.
C'est pas de l'acier, et ça ne s'aimante pas.
Mais de toutes les façons ce cerclage se situe dans le pneu et il est totalement protégé et hermétique. Il ne risque pas de prendre l'eau sauf si on déjante ou si ça se dévisse.
Seules les vis sont en acier et j'ai pu les remplacer par mes vis 2.5 hex en inox.
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Jantes24
Chaque jante pèse 168Gr vis et capuchon plastique inclus.
Par contre Ben les a peint de couleur blanc cassé. Je ne connais pas la couleur d'origine mais ça c'est pas grave si les jantes sont bonnes.
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Jantes25
Je vais essayer de contacter Ben14 pour essayer d'en savoir plus.
Message  pleinair37 Lun 05 Sep 2022, 18:54
Et pour cause, ce sont les mêmes... Arrow
Message  Louloux44 Lun 05 Sep 2022, 19:15
Ouech ! Mais 24.48Eur la paire !!!!
Faut pas déconner quoi !
Je comprends pourquoi BEN les a peint car non peint c'est 19,58Eur la paire. ça fait quand même 40Eur le eu de 4.
Habituellement je ne met pas plus de 20 à25Eur par jeu de jantes aliexpress.
Si vous voyez les mêmes à moins cher et par 4 ce serait top de partager le lien.
Sinon il y a la version à trous : https://s.click.aliexpress.com/e/_DdUuR39
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Jantes26
Ou cette autre version : https://fr.aliexpress.com/item/1005002816740665.html
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Jantes27
Message  ben14 Sam 10 Sep 2022, 07:48
salut tout le monde
oui acheter chez injora ,j acheter beaucoup la bas,peinture ......un coup de blanc tamiya,tu en trouve chez beaucoup de vendeur sur ali,
d ailleurs j en profite pour dire qu il va y avoir une suite de mon vide garage
pour ceux qui cherche aussi des vis pour ses jantes vous avez "bricovis" c en france
a+
ben14
ben14
Message  Louloux44 Jeu 22 Sep 2022, 11:28
Finalement j'ai fait un test chez un concurrent à Injora : GRC
J'ai acheté la version des jantes à trou :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004174233807.html
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Jantes28
C'était quelques euros moins cher que ceux d'Injora
Mais c'est surtout peint à la bonne couleur : sable.
C'est bien livré avec le capuchon cache de moyeu de roue.
Lors de la réception des jantes j'ai vérifié toutes les parties avec un aimant. Tout est en alliage (non oxydable) sauf les vis que je remplacerai par de l'inox.
Et en prime le vendeur m'a fait un petit cadeau dans le colis : 10 clips de carrosserie de moyenne et grosse taille.
Par contre 170g pièce !!!
Message  pleinair37 Jeu 22 Sep 2022, 11:31
Ce sont exactement les mêmes en fait... Tu as aussi la petite valve à fixer ?
Message  Louloux44 Jeu 22 Sep 2022, 12:01
pleinair37 a écrit:Ce sont exactement les mêmes en fait... Tu as aussi la petite valve à fixer ?
Oui, lorsque je compare avec les jantes que Ben avait mis sur le CG4 que je lui ai acheté, ce sont les mêmes à part le fait que ceux sur le CG4 étaient des jantes pleins et non pas à trou.
Et c'était la version non peinte, puisque c'est ben qui les a peint.
Oui il y a une valve par jante. Si ne m'en avais pas parlé je les aurais jeté une fois que j'aurais détaché les bouchons cache de moyeu.
Par contre ça se met ou ????? Surprised
Je ne vois pas de trou sur les jantes Shocked
Message  pleinair37 Jeu 22 Sep 2022, 12:18
Tu dois avoir une petite marque, tu perces à 1mm (diamètre et profondeur) et tu mets un petit point de colle cianolite... Les miennes n'ont pas bougées depuis.
Message  Louloux44 Jeu 22 Sep 2022, 12:26
pleinair37 a écrit:Tu dois avoir une petite marque, tu perces à 1mm (diamètre et profondeur) et tu mets un petit point de colle cianolite... Les miennes n'ont pas bougées depuis.
Bon, je crois que les valves vont aller le tiroir des jantes. Et donc aux oubliettes.
Mais les jantes sont bien
Vais en acheter d'autres. Par contre le prix est ABUSE !!!!!
Si vous voyez les mêmes jantes du type Injora ou GRC moins cher ailleurs, merci de partager !!!
Message  pleinair37 Jeu 22 Sep 2022, 18:41
C'est dommage de se passer de ce petit accessoire super scale... 5min de taf et c'est posé...
Message  Louloux44 Jeu 22 Sep 2022, 21:16
pleinair37 a écrit:C'est dommage de se passer de ce petit accessoire super scale... 5min de taf et c'est posé...
J'ai pas la patience pour la poser et pourtant j'ai une perceuse à colonne désormais lol!
Avant de les monter, j'ai fais un essai d'un coup de vernis mat dessus pour protéger la peinture plus longtemps.
C'est en cours de séchage dans le garage.
Message  Louloux44 Ven 23 Sep 2022, 14:52
Bon, hier j'ai fait un test de compatibilité de mon vernis mat sur la peinture des jantes sur le côté, et c'était compatible. Smile
J'ai envoyé plusieurs couches de protection de vernis afin de protéger la peinture.
Et puis, par miracle j'ai eu une peu de courage pour aller fixer les fameuses valves des jantes
J'ai serré les fesse lors du perçage.
Faites ça uniquement avec une perceuse à colonne et mèche de 2mm.
Percer sur 2 à 3mm de profondeur.
Faire le test de profondeur
Puis mettre un pointe de colle forte instantané
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Valve-10
Merci @Pleinair37 !
Yapluska monter les jantes maintenant pour rouler demain
Message  Louloux44 Ven 23 Sep 2022, 16:33
Ayé ! Le montage est terminé :
Avant
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Maraud14
Après
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Maraud13
La fameuse valve
Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ? - Page 2 Maraud12
Bon, les pneus ne sont pas tout à fait scale.
Mais je verrai cela après
J'en ai profité pour changer de mousse pour mettre des mousses à double densité car les pneus s'écrasaient de trop en dévers malgré le rajout de mousse supplémentaire le mois dernier.
Il fallait plus de rigidité au niveau de la jante.
Message  ben14 Sam 24 Sep 2022, 21:41
et pourquoi tu les a prise "jaune camel" alors que ton land et beige????? serais tu en train de nous fabriquer un camel trophy??
blanche ou grise ,c etait plus "origine" a mon gout.....mais c ton choix biensur lol!
mais c plus sympa avec c jantes là que les autres je trouve Wink
ben14
ben14
Message  Louloux44 Dim 25 Sep 2022, 10:10
ben14 a écrit:et pourquoi tu les a prise "jaune camel" alors que ton land et beige????? serais tu en train de nous fabriquer un camel trophy??
Eh merde !
Je savais pas qu'il fallait mieux que ça soit du blanc Mad
J'ai vu que les autres spécialistes de camel trophy avaient mis des jantes oranges mat sur leur D90.
Pourquoi alors ?
Effectivement, maintenant que tu le dis, en blanc ça aurait été plus beau Mad
Bon, ce sera pour une prochaine fois
Eh merde
Message  pleinair37 Dim 25 Sep 2022, 12:47
Moi j'aime bien comme ça...
