Un autre Land Rover 1/8 foward control 101
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un autre Land Rover 1/8 foward control 101
De toutes façons les lames s'écraseront un peu plus avec le poids de la carrosserie terminée, les accessoires de décoration, l'électronique et l'accus.
Mais ce sera toujours assez rigide.
Le problème étant que tout risque d'être surélevé avec des longerons droits + les ponts de trx4.
Aussi, est ce que ta carrosserie reposera sur tes longerons ou est ce qu'elle sera un peu surélevé ?
Car si la carrosserie repose sur les longerons et que ces derniers vrillent, c'est la carrosserie qui va vriller et se tordre.
Et la carte plastique n'est pas flexible comme le lexan.
ce n'est pas du styrène justement à cause du poids qui serait trop importantChichi44 a écrit:Ça avance bien, c'est cool!!!
C'est quelle épaisseur de styrène que tu as utilisé pour ta carrosserie ?
Elle doit être lourde?
materiel utilisé est carton mousse de 3 mm et à la pesée de la carro actuelle 106 gr
comme l'humidité ne fait pas bon ménage avec, seul le dessous et garde-boue seront doublés en styrène
alors pour le carro, elle sera fixe sur l'AV et sur un balancier (technique utilisé pour la fixation des cellules) à AR pour compenser la souplesse du châssis car à l'origine il a un faux châssislouloux44 a écrit:Aussi, est ce que ta carrosserie reposera sur tes longerons ou est ce qu'elle sera un peu surélevé ?
pas faux l'amiJLL35 a écrit:Hé les gars, c'est un 101 Forward control ! alors les débattements et le CG ont oublient, c'est pas un proto trial non plus
malgré le scale qu'il saura, j'aimerai qu'il puisse rouler un peu de partout
oui parce que par chez nous on roule beaucoup sur le rocher donc solidité oblige à avoir du solide
confection du support de bâche au dessus du pare brise
plus qu'a faire les ridelles latérales, la caisse de la remorque, l'arceau de sécurité + l'arceau de bâche etc....... pas fini
j'ai encore 6 mois pour le finir
et bien vu, bonne idée
si je peut me permettre avant que tu fasse ta calandre, il n'y a pas de décalage avec les ailes et le capot sur la hauteur
donc coupe au niveau des ailes et avec un bout de sytrene doublé fait le nouveau capot
la remorque avance aussi mais là je pense que la seconde va être passée
réception des pièces
mise en place de charnière pour que les ridelles inférieures soient fonctionnelles
on voit en arrière plan, l'arceau de sécurité cabine
je me base que sur des photos du vrai land,donc normalement aucun soucis!!!!!!
bonne continuation a toi
Mais ou as tu dégoté ces micro charnières en laiton ?
Mini Charnières :
https://www.amazon.fr/10pcs-Charni%C3%A8res-Maisons-Poup%C3%A9es-Bijoux/dp/B00BXUQUBY/
lolo 110 a écrit:merki
Mini Charnières :
Merci pour le lien des micro charnières !
Et tu les fixes comment sur la carrosserie pour que ça soit solide ? Est ce que ça se visse ? quel diamètre de vis utilises tu ?
Faut de sacrées petites vis qui ne sont sans doute pas livrées ?
Avec de la colle ça risque fort de s'arracher.
les vis sont livrées avec les charnières d'un diamètre de 1.5 mm
voilà comment je fais !
je colle la charnière à sa place(pour ne pas me tromper dans les traçages et bien l'ajuster)
ensuite je perce le support de la charnière qui me sert de gabarit avec une épingle chauffée (pour le plastique)
ensuite je visse les vis et voilà
forum=partage
pour le prochain projet que j'ai dans la tête et sur
le but étant de tester ce produit pour le montage et sa longévité
petit taf du WE
donc mise en place des ponts
les charnières c'est bien, mais en roulant les ridelles s'ouvriront donc maintient des ridelles
Et tu poses tes petites pièces avant la peinture (charnières et blocaques des ridelles) ?
Ne vont elles pas être recouvert par la peinture ?
en boite de trans c'est une de TRX 2 vitesseslouloux44 a écrit:Au fait, tu utilises quoi comme boite de transmission et de transfert ?
en boite de transfert c'est
https://www.amazon.fr/gp/product/B07JNDWKDS/?&_encoding=UTF8&tag=rc0532-21&linkCode=ur2&linkId=83265bd5569dcbfde0f7fb1457f3e467&camp=1642&creative=6746
pour la peinture
bah, je monte à blanc et après je les peindrai mais tout est démontable
chouette projet ce land ,bravo
bonne continuation
bon, vu le temps, on est tous dans la maison et moi je bricole
pose du servo et réglage de la direction
montage de la boite de transfert avec les arbres de transmission pour son premier départ/tour de roue
le support livré avec le transfert et ne me convient pas donc refonte d'un support de transfert
mais la boite est trop grande/longue par rapport où je veux la placée avec son nouveau support
petite atrophie de celle ci pour éviter qu'elle touche le sol
en finalité, le premier roulage c'est parfaitement bien passé dans le salon
manque de rayon de braquage (à voir si l'on peut faire quelque chose)
bon comportement sur le canapé avec le woops et croisements de pont
descriptif
moteur 1000KV en brushless
transmission avec boite à 2 vitesses
boite de transfert 4 sorties
pont HG
lame de ressort
servo 25 kg
pour son poids c'est 1.407 kg pour l'AV et 0.914 kg pour l'AR avec l'electro mais sans la lipo vu que je ne sais pas si je vais lui mettre une 2/3 S
» Jantes Land Rover D90 1/10
» Le Land Rover Discovery 200 TDI de Noel85
» Land Rover Party en Espagne...
