DEF100 Pick-up JLL
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: DEF100 Pick-up JLL
Miguel44- Modérateur
Miguel44 a écrit:JLL pour les retros chez fanatic rc il y a des retros souples de la marque rc4wd Wink
Merci Miguel, mais ils sont en rupture de stock, j'ai donc utilisé mes petits doigts potelés pour me fabriquer des rétros repliables
Un petit coup de peinture et je les monte à la place de ceux d'origine, faut que je trouve un truc pour faire le miroir
Louloux44 a écrit:Shocked Shocked Shocked
T'as fait ça avec quoi ?
T'es un grand malade ! monkey
Moi, non
Équerre en styrène 10x10, plaque de PVC ép 3mm, vis de 2,5mm, écrous Nilstop, un cutter, des limes, une perceuse avec un forêt de 2,5mm et roule ma poule
On dirait un inventaire à la Prévert
avec du papier alu collé sinon scotch alu autocollant des gaineurs en aéraulique[/quote]JLL35 a écrit:..., faut que je trouve un truc pour faire le miroir
[/quote]Lolo 110 a écrit:avec du papier alu collé sinon scotch alu autocollant des gaineurs en aéraulique
Yes, j'avais pensé au scotch alu et ça tombe bien, j'en ai un rouleau
Dans un premier temps, je vais les garder, par contre avec une imprimante 3D ça doit se faire facile
Gerzone7 a écrit:Super taf mon Jl , ça sent les perfs en franchissement Arrow par contre ce qui me fait drôle , mais c est moi qui ne doit pas connaitre , ce sont les proportions cabine / plateau : la cabine parait énorme par rapport au tiot plateau , surtout en hauteur ! Tu as respecté l échelle ? en tous les cas tu as fais fort avec tes p tites mimines lol!
Oublies pas que c'est un 100 pouces et qu'il n'y a pas de porte à faux arrière, c'est normal que le plateau soit tout petit, sinon il aurait fallu que je fasse ça:
Et là, bonjour le franchissement, par contre c'est vrai qu'esthétiquement, ça a de la gueule
Tu devrais en faire plus et nous en vendre.
Je serai le premier acheteur (rétro et équerre -> 3 paires).
OLIVEFRA90- Modérateur
Loulou, à la mano, c'est un peu long à faire, mais comme je le disais à Lolo 110, avec une imprimante 3D ça doit se faire facilement
En passant, j'ai pesé la bête, verdict 3kg
JLL35 a écrit:Merci les gars, les rétros me bottes tellement que je me suis lancé dans la fabrication d'une deuxième paire pour le tôlé
3kg sans électro, ça fera plus 3.5kg à la fin environ.
C'est bien.
Mon imprimante 3D aura des difficultés à imprimer la petite équerre.
C'est trop petit.
Faudra une autre imprimante.
Ah merde, j'ai d'ailleurs oublié de déposer un rouleau de filament à @Chichi44..... Désolé.....
Faut me rappeler.
Louloux44 a écrit:3kg sans électro, ça fera plus 3.5kg à la fin environ.
C'est bien.
Ben non, c'est 3kg avec l'électro vu que je l'ai pesé avec le châssis du SCX10 II complet
Demain, je vais vérifier la répartition des 60/40 chers à Gerzone7, au pire je lesterai l'avant
Miguel44 a écrit:Bonsoir JLL c'est cool ton arceau, mais comme tu as modifié ton pick-up c'est normal qu'il te le faut bidouiller Wink
Ben en fait c'est la partie avant qui n'est pas modifiée, ça tombe pas pile poil, à l'arrière c'est pas grave je savais qu'il allait falloir bricoler
Pleinair37 a écrit:Tu vas faire double arceau ou tu vires celui qui est déjà en place ?
Je pense faire double arceau dans un premier temps, je pourrai toujours virer le mien après
Lolo 110 a écrit:ou garder que l 'AV du neuf avec l'AR du tient Smile
Je pense que ça va finir comme ça
» Vaterra Chevrolet pick-up 1972
» PG4RS 1/10 4x4 Pick up Crawling kit CROSS-RC - CROPG4RS
» Cross-Rc Crawler Pick-up PG4R 4x4 Kit par Stephd
