Fixation jantes...
Fixation jantes...
Hi tout le monde...
Bon, je crois avoir trouvé mes futures jantes pour le D90 (base Really Free men) :
https://www.ebay.fr/itm/1-55-Landy-Vintage-Stamped-Steel-Beadlock-Wheels-White-Land-Rover-RC4WD-Z-W0076/132873770956
Par contre ce ne sont pas des hexagones de 12 pour les fixer, j'ai l'impression qu'il faut justement virer les hexa sortie de pont et venir mettre directement la jante sur l'axe en logeant la clavette dans le trou prévu à cet effet... Vous confirmez ou c'est carrément autre chose ?
Re: Fixation jantes...
Yo, camarade, te fais pas de bile, ça existe aussi avec des hexa de 12, j'en ai sur ma remorque plateau
https://www.ebay.fr/itm/RC4WD-Stamped-Steel-Single-1-55-Stock-White-Beadlock-Wheel-Z-Q0009/182904951205
Ce sont les jantes 1.55 les moins cher du marché.
Sinon tous les autres coutent la peau des f............
Et dire que le WE dernier j'ai vendu ce même jeu à 20Eur avec des vis et écrous en inox à la place de ceux d'origine.
Bon, le seul souci avec ces jantes c'est que les 2 côtés jantes (pas le cerclage qui va dans le pneu) sont en acier et ça rouille pas mal ! Trop.
JLL35 a écrit:Yo, camarade, te fais pas de bile, ça existe aussi avec des hexa de 12, j'en ai sur ma remorque plateau
Merci JLL, mais ce ne sont pas les mêmes... Les RC4wd que je présente dans mon lien (vintage Landy) existent aussi en hexa, mais il faut rajouter un adaptateur en option à 10€... En direct sur le site RC4wd elles coûtent un peu moins cher.
https://store.rc4wd.com/155-Landies-Vintage-Stamped-Steel-Beadlock-Wheels-White_p_1431.html
https://store.rc4wd.com/19-5-Lug-Steel-Wheel-Hex-Hub_p_2629.html
Mais si je peux éviter de prendre l'option hexa c'est pas plus mal, et niveau déport je dois gagner un peu pour que ça ne dépasse pas de la carro...
effectivement ce ne sont pas les mêmes dessins de jantes, mais le principe est le même
c'est surtout dans le cas du modèle que j'ai acheté à loulou que cela rouille
(plus facilement que ceux qui sont sans trous)
oui effectivement sans prendre l'hexa sur les jantes tu gagnes quelques mm
mais ce n'est pas énorme non plus
» Support Fixation Suspensions ou Amortisseur 3D Réglable pour scx10 et tout scale et crawler 1/10
» Trou intérieur de jantes
» Vis fixation carrosserie Land Rover D90 sur Chassis RC4WD Gelande et Team Raffee ARTR
» 3d roue traction 1/8e
