TRX-4 Defender Camel Trophy présentation et modifications
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: TRX-4 Defender Camel Trophy présentation et modifications
quand tu relâches l’accélérateur tu est en roue libre,1 coup en arriere tu freines un 2eme coup en arriere tu recules.
en mode 5 quand tu relaches l'accelerateur tu freines aussitot et 1 coup en arriere tu recules
c'est ce mode que j'ai, tu as le frein moteur dès que tu relâches l'accelerateur
patcha a écrit:de memoire, il est en mode 4 par defaut.
Exact!
Merci Patcha! Cela me revient maintenant...
Ok merci patcha et chichi
Donc c'est le mode 5 qu'il me faut alors.
Sinon, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai de plus petit pneus (113 au lieu de 118) + le fait d'être en 2S..... mais mon TRX est loin d'être incisif comme les vôtres .....
Je le trouve lent même en 2ème vitesse Plus lent que tous mes autres engins.
Et j'ai fait ce test sans carrosserie que je dis cela....
Quand j'aurais rajouté la carrosserie + jantes lourdes (100gr / jante), ça va être un vaux ..........
Louloux44 a écrit:Quand j'aurais rajouté la carrosserie + jantes lourdes (100gr / jante), ça va être un vaux ..........
Ben c'est un TRX4, t'auras déjà de la chance si il tient sur ses roues
Remarques que ça fait hyper réaliste.....pleinair37 a écrit:Oui en 2S il se traine...
Si je compare avec mon BRX01 qui est en 2S, avec des pneus de 88cm et un moteur 540, c'est une fusée comparé à un TRX4.
J'ose même pas imaginer s'il était chaussé en pneus 120, moteur 550 et en 3S !!!!!
Le TRX serait loin derrière dans les rétros.
JLL35 a écrit:Louloux44 a écrit:Quand j'aurais rajouté la carrosserie + jantes lourdes (100gr / jante), ça va être un vaux ..........
Quand on sait pas on dit pas Monsieur JJL !!
Si vous observez cette photo vous verrez que les gardes boue sont vissés sur la carrosserie et qui retiennent aussi les extensions d'ailes.
Hors, si je m'abuse, les garde boue des trx-4 defender sont normalement fixés sur le châssis : lorsqu'on enlève la carrosserie, les garde boue restent sur le châssis.
Est ce que je me trompe ?
C'est peut être parce que mon châssis est celui d'un tactical (à la base),
J'aimerai que ces gardes boue soient fixées sur le châssis. Car sinon ça laisse des trous où l'eau, la boue et les saletés peuvent passer.
Cela me permettrait de mieux jointer.
Il y a des saletés partout sous la carrosserie. Je ne veux plus de cela.
la photo de mon chassis :
photo des autres chasssis (non tactical)
Le problème étant que si je dévisse les gardes boue sur la carrosserie, j'aurais u, problème pour tenir les extensions d'ailes....
Comment faire ????
Comment c'est chez vous ?
C'est ça l'inconvénient de passer du tactical au Defender ..... sans doute ?
J'avais vu une modif pour fixer les GB sur le châssis, mais je sais plus ou... De plus les GB dans la carro ça permet de rigidifier la carro justement..
cela ne dépendrai pas du C de ta batteriepatcha a écrit:...mais mon TRX est loin d'être incisif comme les vôtres .....
louloux44 a écrit:cela ne dépendrai pas du C de ta batteriepatcha a écrit:...mais mon TRX est loin d'être incisif comme les vôtres .....
Ce sont les mêmes accus que j'utilise sur tous mes autres engins qui sont loin d'être des vaux que le Trx4
Certes ces accus datent de 2016 environ : des 7000mah à 35c chinois qui sont devenus plus des 6000mah - 20c à ce jour....
En plus tous mes engins sont en 27T, rapports d'origines.
Le TRX est supposé être en 21T et en 550 n'est ce pas ?
De mémoire un wraith est livré d'origine avec un 21T en 540. Et avec un accus lipo 2S de base, ça décoiffe dur !
Confère l'engin à gaylord que certains se souviendront : presque tout d'origine dessus. Un des rares d'ailleurs.
Je suis étonné que ça se traine autant avec une boite de vitesse et pour ce test j'ai en plus enlevé la carrosserie du TRX.....
Je me demande si je vais devoir acheter un accus 3S uniquement pour le trx4 ? fais chi*r !
J'attendais que tous les accus lipo soient morts pour éventuellement passer en 3S.
Mais ces Accus chinois ont la peu hyper dur !!!! Y veulent pas rendre l'âme.
Tant mieux pour l'environnement
En tous les cas, tous mes engins peuvent passer en 3S.
eu mode 3 ( mode entrainement ) la puissance est reduite de 50%
Je sais à peu près compter jusqu'à 4 ou 5... ça va
Vais refaire "just in case"
Mais je vous inviterai à faire un test de roulage en 2S et à comparer avec d'autres engins en 2S.
Vous n'êtes sans doute pas nombreux à rouler en 2S avec un trx..... parmi vous tous il n'y avait que chichi qui roulait en 2S sur ton trx.
C'est normal en fait.
Le moteur fait un certain nombre de tours par volt.
Si on passe en 3S + le rapport supérieur, ça doit envoyer.
En plus le moteur 550 compense humblement le poids du trx par rapport aux autres engins en 540.
Au fait, à qui sert le bouton "multifonction" (0 à 100) sur la télécommande ?
C'est pas le TH trim ?
ça ne change pas grand chose quand je le met à 0 comme à 100.... c'est bizarre ce bouton ....
mais tu peux lui affecter d'autres fonctions. voir page 32
mais là par contre fais le par l'appli sinon tu va te taper la tete contre les murs
Ha non, erreur de ma part, c'est bien la vitesse qui est réglée d'origine... Je vais essayer de mettre le réglage de la puissance de freinage pour voir, ça doit être pratique pour contrôler la vitesse en descente abrupte.
Investis dans le Traxxas link, franchement ça vaut le coup :
https://www.ebay.fr/itm/Traxxas-Link-Bluetooth-Module-Revo-T-maxx-E-revo-Summit-TRA6511-TQI-Wireless/371331117369
J'ai pris le mien ici, pas de frais de douane, pas de taxe supp et livraison rapide pour les Stazunis (moins de 10j de mémoire).
Je vais surement en recommander un pour le Slash bientôt, dis moi si ça t'intéresse, j'en prends 2 et tu me déduira ça de ma facture pour la remorque...
C'est pas aussi lent que de rouler avec un 55 ou 45T.
En fait ça va presque à la même vitesse que mes autres engins en 27T (sauf du brx01)
J'ai été surpris car normalement avec un moteur de 21T en 550 + en 2ème vitesse et sans carrosserie, ça aurait du être plus rapide que mes 27T.
TSM ?pleinair37 a écrit:C'est pas le TSM plutôt qui est configuré d'origine pour le bouton multifonctions ?
J'ai vu ça sur la l'appli : Stability management ....
C'est le fameux ESP..... je crois
Je ne sais pas si c'est d'une grande utilité pour nous....
Et vous ?
patcha a écrit:le bouton multifonction est paramétré en régulateur de vitesse par défaut. voir page 17
Je réfléchis à la fonction que je pourrais bien régler sur ce bouton multi fonction....
Ce sera soit :
- la Sensibilité de l’accélération (exponentiel de l’accélération)
- ou le pourcentage de freinage
On verra.
merci pour cette info.
Euh, non merci, je vais utiliser celui de Chichi pour régler une fois et plus y toucher par la suite.
ça ne me sera pas très utile pour plus tard.
Ou sinon je retaxerai Chichi
Autre chose avec la télécommande du TX4.
C'est la première télécommande que j'ai et qui accepte très peu les piles rechargeables.
Toutes mes autres télécommandes prennent mes piles SONY 2100mah sans souci.
Le voyant vert se met à clignoter très vite.
Aucun souci avec mes rechargeables Powerowl... Un peu fatiguées tes piles peut être ?
TSM ?
Et vous ?
Ha non, aucune utilité pour notre activité, je l'ai viré direct.
Pour le Slash ça aide un peu à haute vitesse, mais bon ça reste une aide, c'est pas ça qui fait de toi un grand pilote de RC...
Et même des fois dans des virages bien secs que tu penses passer en dérapage (plus ou moins controlé) le TSM se met en action et pof, ta voiture s'arrête comme une mouise en travers...
Bref, un truc pas vraiment utile...
Et ils sont d'accord que le miens est vraiment lent.
Ils m'ont dit que je devrais essayer de faire un reset de mon variateur
J'ai à beau cherché dans l'appli et j'arrive pas à trouver.
Il se peut que l'ancien proprio ait soit bidouillé dans les menus avec la télécommande ou soit changé les pignons de la boite.....
Est ce que vous savez comment faire pour reset complet ?
RTFM !!! Page 32...
T'es un AS en TRX-4 !
Je vais restaurer les paramètres par défaut sur la télécommande et voir ce qui se passe.
En espérant que c'est pas le paramétrage du variateur.....
On verra bien.
Pas plus que ça, je lis juste le manuel que je découvre en même temps que toi pour la plupart des fonctions...louloux44 a écrit:Merci
T'es un AS en TRX-4
Je l'ai un peu épluché au début, mais j'ai oublié la moitié des trucs...
Ben je pense que je vais l'imprimer et le mettre en lecture dans les chiotes.....
ça me fait chier de devoir l'imprimer.
Pour ce qui concerne le résultat du reset du Trx4......
LA VACHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça décoiffe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est plus pareil !
Merci !!!!!!
C'était donc l'ancien propriétaire qui a déprogrammé le trx4 lorsqu'il l'a acheté.
Il n'a sans doute pas pu faire le reset vu qu'il avait perdu le manuel.
Pensant que c'était un problème avec, il la bazardé
Et c'est louloux qui l'a acheté pas cher.
noel2B- Ville ou Région : La Ferrière 85 Vendée
» Présentation du hard body Defender D110 de chez RC Dream
» rassemblement camel trophy rc en france
