Dodge power wagon
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Dodge power wagon
J'en ai commandé 6 bouteilles, je ferais une caisse en bois quand ça arrivera.
Albinus29 a écrit:Je ne trouve pas de pare choc adapté. Toutes les pattes de fixation sont trop courtes.
Tu vas être obligé de te le fabriquer
Sur mon Def pick-up les pare-chocs sont en cornière métallique et sur mon tôlé en alu, assemblage par vis, pas de soudure
Pareil sur mon 6x6
Changement de la partie réception cause incompatibilité entre récepteur Axial et controleur de led, informations incohérentes clignotants qui ne fonctionnaient que d'un côté, feux av qui s'éteignent en tournant à droite... Je suis passé sur une vieille 2 voies qui traînait et miracle tout fonctionne parfaitement !
Du coup mise en place de feux complémentaires sur le PC avant et clignotants sur les petits feux en haut.
Pas encore testé de nuit, mais c'est plus pour le style que pour l'efficacité !
Certes, un peu juste pour rouler de nuit.
Tu peux rajouter 2 led (feux de brouillard) sur le parechoc avec un interrupteur pour les allumer que lorsque nécessaire.
Albinus29 a écrit:Bonne idée ! Je dois avoir des leds qui traînent pour ça Merci Loulou
De rien. Perso je n'utilise plus d'interrupteur mais plusieurs prises JST : 1 par accessoire
Il suffit de débrancher/brancher.
Besoin de mettre une résistance sur les led ?
Édit : je vais peut-être voir du côté de @flashy pour avoir un kit complet que je pourrais adapter en fonction des ajouts éventuels.
pasque c'est moche,
pasque ça les protégera d'accroc éventuels...
Albinus29 a écrit:Pfff je me creuse la tête pour faire des passages de roue à l'avant... beaucoup plus compliqué qu'à l'arrière avec la rotation des roues. Peu de place mais je veux masquer les câbles :
pasque c'est moche,
Peux tu faire des photos de ce que tu veux cacher et où ?
» adieu le dodge ram
