Dodge power wagon
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Dodge power wagon
Voici la place que j'ai en largeur sous la carro :
Si je suis la carro (ce que je voulais faire au début) mes roues ne tournent pas. Du coup faut que je démonte mon rangement de câble ! Et que je fasse un habillage autour du châssis.
Photo des endroits à habiller :
Je vais faire plusieurs parties :
Une fixée sur le châssis à l'avant des amortisseurs, juste un pan vertical.
Une fixée sur la carro je pense à l'arrière des amortisseurs avec une continuité du passage de roue jusqu'au marchepied. Ou fixée au châssis aussi. Il faut que je fasse des schémas et des tests... La réflexion est encore en cours !
J'avais oublié que tu avais un chassis de scx10 II....
Il suffit d'imprimer les passages de roue et basta.
C'est tout con. Faut pas se faire Ch... quand ça existe.
As tu une imprimante 3D ? OU un ami qui en a une ....
A moins que tu veuilles le fabriquer toi même. ça se comprend.
Et non personne autour avec une imprimante 3d.
Mais t'inquiète je peux adapter ce qui s'imprime avec du styrène !
Albinus29 a écrit:Mais j'aime me faire ch...
Je te comprends
Quand j'avais pas encore d'imprimante 3D, je faisais tout avec de la feuille d'alu.
Lorsque j'ai eu mon imprimante et qu'il n'existait pas encore de fichier 3D pour certains de mes véhicules, j'ai adapté et modifié les modèles existants.
Ensuite sont apparus les fichiers pour de plus en plus de véhicules, puis pour disparaitre. Heureusement que j'avais tout sauvegardé.
Le styrène c'est pas mal non plus.
Moi j'ai bien façonner des feuilles 3D.
Ce sera donc facile.
Mais ça ne protègera pas totalement.
Pour ce qui est du trou au niveau du support de suspension, tu peux découper une vieille chambre à air de vélo et coller pour obstruer le trou qui se verra.
Si j'ai prévu les gardes boue (l'arrondi ) mais pas eu le temps de dessiner vue de dessus . J'ai profité de surveiller un bain de nain pour faire vite fait.
RC4WD Vintage cruiser
J'ai le même style en mode chinois ça pique moins niveau tarif
https://www.ebay.fr/itm/2x-RC-OEM-Aluminum-The-Ultimate-Scale-Shocks-90mm-Internal-Coil-Spring-Black/322966133176
Ca sera plus discret à l'avant.
Je ferais la même chose à droite. Dur à travailler au cutter le 2mm...
Avant de faire le garde boue, j'attends les amortos à ressort interne ( pris chez rcteam ) pour les recevoir vite ! Ca m'évitera de découper la décoration des amortisseurs Axial. J'espère pouvoir les monter en droop aussi, ça me permettra de garder les Axial qu'on ne voit plus à l'arrière.
Extérieur :
Dessus :
Intérieur :
Je ferais la finition du haut après avoir dessiné le garde boue et fixé le tableau de bord, ça va passer au chausse pied tout ça !
Mais ça donne quoi tes suspensions à ressort interne ?
Tu verras si ça fuit au roulage ou pas.
Est ce que tu as plusieurs ressorts livrés avec ?
Pour les fuites il n'y en aura pas j'ai mis 3 gouttes pour que ça coulisse ! Je verrai en test si je change ceux de l'arrière. Ce qui est sûr c'est qu'ils sont beaux !
Et monté en droop pour obtenir 85mm, comme à l'arrière.
respect de la taille des pneus, de la hauteur de caisse, intérieur des ailes réaliste , c'est tout bon Albinus
» adieu le dodge ram
