Axial raw builders kit
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Axial raw builders kit
C'est pas un débroussailleuse cette fois ci !
Même si ça creuse pas mal encore
Bravo pour le boulot
Il ne manque juste qu'un petit passage sous projecteur de 500W
La carrosserie rusty, c'est bien avec des bosses....
Ce sont les pneus qui font gros !
ils font quelle taille ?
Tu devrais essayer avec les trail buster de chez rc4wd
https://www.jsscale.net/z-t0098-2x-trail-buster-19-truck-tires-f309945.html
Ce sont ces pneus là Franck : https://s.click.aliexpress.com/e/_dV45FWb
105mm de diamètre.
Je vais essayer avec les maxgrapplers
je croyais que c'etait les voodoo KLR X4 en 120mm x 38 !!
mais c'est des vaudou klr, copies chinoises
tu as regardé chez SDI, ils ont des pneus sympas et vraiment pas cher
http://www.sdi4x4.com/index.php?id_category=23&controller=category&id_lang=1
Franck72 a écrit:tu as regardé chez SDI, ils ont des pneus sympas et vraiment pas cher
Je confirme, prix intéressant et performances au top
Ce matin j'ai roulé un peu beaucoup avec le scx en 4s, puis 6s .
Suivant les surfaces j'arrive à faire des donuts avec en 4s, l'avant étant plus lourd que l'arrière ce dernier à moins de grip et hop ça glisse.
En 6s, ça arrache le moteur de 2850kv fait du 71820 trs/min et fait un bruit de fou, les moindre goutelletes d'eau s'évapore assez vite du moteur
Bon à un moment j'ai fait un double back flip avec une chute d'1 mètre et ça m'a cassé un capuchon d'amortisseur et la tourelle arrière d'amortisseur.
J'ai fais des burns avec aussi les roues sont dans un sale état, la mousse est morte je crois aussi ...
Du coup, j'ai pris la totale , pont complet PhatAxle de boomracing commandé chez fanatic rc
Je vais mettre le 2400kv 6 pôles tenschock sensorless et le esc à 17€ sur ali, sur le twin c'était pas trop mal
Sinon j'ai pris ça (ayant mon first 1060 dans ma boîte d'électronique )
J'ai mis le brushless chinois mais je n'arrive pas à calibrer le ess dual avec le son du régime du moteur monte beaucoup après que le bl est déjà parti.
Du coup j'ai mis mon 1060 avec le moteur brushed.
En 3s, c'est lent, mais alors en 2s... l'autonomie en prend un coup aussi , en même temps je roulais quasiment tout le temps à fond... dans la boue j'ai cru que j'allais brûler le moteur, ça sentait pas super bon du coup je l'ai mis au repos pur que ça refroidisse. La marche arrière n'est pas top non plus dans la boue il est très difficile de reculer. Bref y'a moins de couple qu'en brushless.
J'ai mis les pneus du wltoys k949 avec les éponges que j'avais mis dedans, la tenue de route est bien meilleur. Avoir de bonnes mousses ou éponge c'est important
» Nouveau joujou : Chassis Scx10 tout alu et carbonne
» compte axial
