Axial raw builders kit
Re: Axial raw builders kit
t'inquiète pas pour les 8.4v de ton moteur...
j'ai acheté le même chez fanatic mais rebadgé hackmoto et en 20T, je l'alimente aussi en 3S et il fonctionne très bien !
Il faut évidement éviter de faire du bashing avec car même en mode crawler, càd doucement sur la gâchette de la radio, il a tendance à chauffer...
Dites moi si j'ai tout faux...
Après, le variateur sort il toujours la même tension au quelle que soit la tension d'entrée ?
Ou a t'il un genre de transfo qui produit un ratio de réduction ou d'augmentation comme un transfo électrique ?
J'ai pas compris votre explication les gars.....
Normalement, (je dis bien normalement), un vario a 2 sorties : Le BEC et l'alimentation moteur
La sortie BEC restera stable peu importe si on est alimenté par un accus 2S ou 3S -> 5 ou 6V selon le variateur (éventuellement 7v sur le hobbyking 1080 si paramétré à 7V)
Et une sortie moteur qui dépend de la tension d'alimentation de l'accus.
Si tu alimentes un vario avec du 2S, ce dernier alimentera le moteur nominalement 7.4V (8.40 max, et 6V min selon cut off)
Et si tu aliments le vario avec du 3S, ce dernier alimentera le moteur nominalement à 11v.
Ou j'ai tout faux ?????
le vario sort un pourcentage de la tension en entrée que lui commande la gachette de la radio !
gachette à "0", rien en sortie
gachette à mi-course, 50% de la tension nominale de l'accu pour une progression linéaire de la gachette bien sur (pas d'expo)
gachette à fond, 100% de la tension nominale fournie par l'accu.
donc en 2S, 50% à mi-course, le moteur se prend 4v2 et en 3S 5v5
à fond, 100% en 2S, 8v4 et 11v en 3S
Le BEC est une tension régulée fixe, donc qui sort toujours la même valeur quelque soit celle en entrée.
Du même avis que loulou pour l'électro. Ça me paraît cohérent.
Quelques news... J'ai reçu et installer les pare-boues ( plus pratique que de les imprimer... ), modéliser par code sur openscad un support pour la carrosserie à l'arrière qui utilise le support d'origine axial pour le cherokee en lexan d'axial.
J'ai mis les vitres des feux aussi.
J'ai fait quelques tours de roues dans ma chambre c'était amusant et que c'est silencieux ! c'est fou le 1080 est vraiment très souple d'origine j'ai rien bidouiller.
Le seul truc qui me manque c'est un diff à l'avant. Tout bloqué c'est super pour de la grimpette mais je veux faire un peu de bash avec aussi
Du coup j'ai plusieurs options : mettre des ponts de trx4 ? le mettre en propulsion avec ablation du pont avant et installation d'un triangulation ou un mode beam suspension .. la dernière est la vente ... à méditer https://www.treadmagazine.com/how-tos/suspension-101-pick-the-right-setup-for-your-ride/
Bien sur je peux l'essayer comme ça, mais il ne sera plus neuf ensuite si revente... bref j'ai un mois pour savoir car le support pour mettre le servo devant arrive dans un intervalle d'1 mois.
Les images:
Après j'ai lu quelques part qu'installer des ponts de trx4 (que tu avais en plus). Sur un châssis autre était compliqué par rapport à la direction.
Ton châssis est pas adapté pour "bâcher". Je sais pas ce que ça donnera, mais quand j'avais le moteur 17t d'origine sur le redcat, ça torchait c'est clair, mais la tenu de route et en "vol" était nulle. Deplus, l'usure de la meca...
basher avec un SCX..n'importe quoi
par definition ces engins ne sont pas fait pour ca ! Meme le trx4 qui avec ses diff's deblocable est le plus propice a la chose est bien incapable de tenir la route par rapport a un buggy, un short-course, un truggy, un monster..voila des engins qui sont étudiés pour et dans ce sens
tu ne fera jamais d'un âne un cheval de course, arrête donc un peu de rêver et de t’éparpiller partout, et de vouloir te compliquer la tache avec des modifications sans queue ni tète qui ne t'apporteront rien au final..a part soulager inutilement ton porte feuille !
profite de ton petit engin dans le domaine dans lequel il excelle et si tu as les moyens paye toi un vrai engin pour faire le c** d'ailleurs ton Losi 8eight ou en est-il ??
Notre Iguane expérimente et se fait plaisir à sa façon.
Certes qu'à la base un scx10 II n'est pas fait pour basher.
D'autres transforment des wraith et des TH en franchisseur. C'est vrai que c'est plus facile dans ce sens. Et encore.
J'ai l'impression que Iguane veut un véhicule qui fasse à la fois du franchissement et un peu de bashing mais avec un peu plus de réalisme ou qui ressemble à quelque chose autre qu'un wraith ou un TH.
Je peux me trumper.....
Tout dépend de ce qu'on appelle basher , pour moi c'est faire voler la poussières du sol jusqu'à voir les rayons du soleil et devoir s'éloigner de l'endroit sous peur de choper une maladie respiratoire... en gros pas un truc de sauvage à la kelvin talbot...
Là où je vis il n'y a pas de rocher, de sablière, de tranché, ... pour faire du franchissement pur et dur.
J'aime bien rouler tout doucement et crapahuter tranquillou mais j'aime bien mettre les gaz aussi pour faire voler les cailloux et faire des nuages de poussières. Un peu comme les vrais 4x4 ( y'a des chevaux dedans ).
Bref chacun son plaisir, le tout étant de s'amuser
Le Lolo8 à "disparu"... mais j'ai reçu mes wsline 6s... Le but étant de faire du scale bashing En parlant de ça, j'ai mis la carro du cherokee sur le losi ( quand je l'avais encore ) et ben y'a moyen de faire un truc
Les rock Racer sont biens dans le genre, le wraith en fonction des config est un véritable couteau suisse voir un rock rey.
Après c'est cool d'essayer de sortir des chemin battus en créant un truc "unique", mais il faut une bonne base et des éléments adéquat, je me suis bien gratter la tête pour la direction du "proto", mais quand il sera terminé, rien ne dit que ce sera pas un navet. Mais la satisfaction elle sera là, surtout si il est efficace.
Courage, Iguane, mais pense bien ton projet dès le départ si tu veux pas faire fausse route en choisissant les mauvais éléments dans ton montage.
Oui c'est ça mais il faut le combo brushless qui va bien, j'ai pensé au axe v1.1 en 2700kv mais l'axe est en 5mm faut trouver le bon pignon
Pour le twin, il se peut que je le garde...
Un truc comme ça irait très bien :
A 3min47 ( cokpit et un peu après vue de dehors)
A 54 sec j'ai trouvé le même cherokee qu'au dessus
Un scx10 avec un diff de Yéti dans le pont avant , un trx4 ou encore ton twin avec un châssis maison.
C'est pas grave je roulerais diff bloqué, sur sol glissant ça ira
Diff bloqué si tu fais le cake, tu le feras pas longtemps.
Ça va quand même en 4 mois chuis passé d'une plaque de désenssablement défoncé à une belle gueule mais sans calandre
» Nouveau joujou : Chassis Scx10 tout alu et carbonne
» compte axial
