Remplacer le lit ou plateau chauffant imprimante Anet A8
5 participants
Salut les amis.
ça y est, mon plateau chauffant de mon imprimante Anet A8 a rendu l'âme ce matin.
J'ai trouvé un lit chauffant de remplacement pour anet A8 220x220mm pas cher ici :
https://fr.aliexpress.com/item/33051943684.html
J'essaie de trouver un plateau chauffant pas trop cher en France ou en Europe pour un livraison plus rapide.
Si vous avez des plans, n'hésitez pas à me proposer.
Aussi comme le verre posé sur mon plateau chauffant commence à s'abimer, je recherche une solution de remplacement économique.
Le plateau en verre trempé que j'ai acheté il y a pas mal de temps de cela n'est pas vraiment droit. Au centre le verre est bombé pour s'incurver dans certains extrémités : invisible à l'oeil nu.
J'ai vu des plateaux chauffants avec un revêtement magnétique flexible qui facilite le décollage des pièces imprimées mais aussi l'adhérence lors de l'impression.
Par contre vu que mon plateau est en alu..... il faut sans doute un plateau qui soit en métal.
Mais j'aimerai savoir si ce revêtement magnétique est si top que ça ?
A l'approche de Noel, je me dis si c'est pour faire des dépenses sur l'Anet A8, autant mieux aller pour une imprimante avec plateau 30x30, voir plus avec un meilleur réglage de l'axe Z que ce foutu plateau d'Anet A8 qui bouche tout le temps.
Bref.... sacrée interrogation.
Re: Remplacer le lit ou plateau chauffant imprimante Anet A8
C'est ça :
https://www.ebay.fr/itm/Anet-A6-A8-E10-E12-Aluminum-Heated-Bed-with-line-for-Mendel-RepRap-i3-3d-YK/323663357977
Un peu plus cher mais en France (surement un dépôt)...
Merci Pleinair.
C'est pas le même plateau que le mien qui fait 220x220 x 3mm
Finalement j'étais parti sur mon nouveau cadeau de noel : https://www.rc-decouverte.com/t2093-c-est-noel
MAIS ! Je ne sais pas pourquoi j'ai eu à retourner l'ANET A 8 et j'ai vu que 2 cosses du connecteur sur le plateau chauffant disposaient de soudures cassées. D'où des traces noires sur les bornes du connecteur.
A force de mouvements latérales, le câble a fini par faire péter les soudures de la connectique sur le plateau.
Un coup de fer à souder et d'étain et le plateau chauffe encore plus vite qu'avant.
ça fait chier de pouvoir presque tout réparer.
Et dire que j'allais avoir mon nouveau cadeau
C'est pas grave je vais quand même avoir mon cadeau !
Et l'Anet A8 servira d'imprimante de dépannage.
Je vais pouvoir l'améliorer vu que j'avais acheté un stock de pièces que je n'ai jamais monté.
Comme ça, j'aurais une imprimante de dépannage tiptop.
j'ai ce systeme sur ma nouvelle. c'est que du bonheur.loulou44 a écrit:J'ai vu des plateaux chauffants avec un revêtement magnétique flexible qui facilite le décollage des pièces imprimées mais aussi l'adhérence lors de l'impression.
en fait, le lit chauffant est en une espece de resine fibré de 3mm d'epaisseur. tout est coulé dedans, la resistance chauffante, la thermistance (sonde de temperature), les elements de calibrations et les fameux aimants.
Le plateau est en acier flexible et recouvert d'une feuille de PEI.
quand l'impression est fini, tu prends le plateau, tu le tord un peu et hop la piece est decollée.
Et pourtant avec la feuille PEI ca accroche dur, voire trop des fois.
En fait dans le passé j'avais vu un support d'impression magnétique qui se place sur le plateau.
Mais ce support ne pouvait être utilisé sur un plateau en alu car non magnétique.
Ensuite j'ai vu le PEI et Buildtak.
Je recherche un truc qui ressemble au PEI mais qui ne se colle pas au plateau mais qui est plus magnétique
Comme le Ziflex : mais ce dernier ne tient pas plus d'un mois selon certains.
D'autres conseillent ceci : une base magnétique collée sur le plateau chauffant et une fine tôle (amovible) sur laquelle est collée une feuille de PEI
http://s.click.aliexpress.com/e/Fdq7rYS4
MAIS j'arrive pas à en trouver en 300 x 300mm.
Je vois ceci et sur lequel on peut coller un feuille de PEI :
https://fr.aliexpress.com/item/32886330303.html
Par contre, toutes ces techniques coutent 30Eur !!!
Franchement de l'abus pour ce que c'est
Finalement ça couterait moins cher d'aller chez leroy et acheter un miroir à la découpe.
Mais peut on avoir des bords arrondis ?
Il y a une miroiterie professionnelle à St Julien de Concelles, zone de beau soleil, il faudrait demander mais je pense que c'est possible....
Merci Chichi
Vais voir ça. Quoi qu'il en soit je prendrai au moins 2 pour eviter d'y aller dans 1 an ou 2
Car a coup de spatule ça finit par abimer ou faire des trous.
Pourquoi acheter tout un plateau chauffant si il fonctionne encore ?
Moi j'ai le plateau chauffant, la vitre au dessus pour la planéités.
Sur la vitre j'ai coller la partie B de mon bultak magnétique.
https://www.ebay.fr/itm/3D-Printer-Magnetic-Heat-Bed-Sticker-214-220-235-310mm-Print-hot-Plate-Tape/223705290307
Le plateau a bien morflé en un an , là j'en ai recommandé un autre car des parties c'était bien abimé, mais il a vu passer quelques kilo.
Dans le slicer, ne pas hésiter a poser les pièces sur les coté du plateau pour ne pas imprimer toujours au même endroit.
C'est du bonheur ce plateau.
C'est par pure hasard que j'ai vu que le plateau était facilement réparable.Nicolas_49 a écrit:Pourquoi acheter tout un plateau chauffant si il fonctionne encore ?
Après la décision d'acheter une nouvelle imprimante que de faire des dépenses sur l'Anet A8 qui ne me satisfait plus.
Je vais quand même garder l'ANET A8 et en profiter pour lui installer sa tête E3DV6, capteur autolevelling t ses coulisses en silicone que j'ai acheté depuis très longtemps déjà mais jamais posé.
Je vais pouvoir faire mumuse avec sans peur de la casser.
Avant je ne voulais pas prendre le risque de perdre mes réglages et qu'elle finisse par casser le plateau ou autre.
Là je m'enfous puisque j'aurais une autre.
Je vais peut être enfin comprendre ce qui n'allait pas avec cette fichue Anet A8.
Si ça se trouve elle va peut être mieux imprimer par jalousie pour la nouvelle.
Merci Nico.
Finalement je vais acheter ce Bultak 310x310 pour mettre sur ma nouvelle imprimante qui a un plateau de 300x300.
Par contre j'espère pouvoir découper 1Cm. Normalement oui ?
Bon, allez je commande ma nouvelle imprimange.
» Tête E3DV6 pour imprimante 3D Anet A8
» Changement de buse d'extrudeur Imprimante 3D Anet A8
» Plateau en verre ou miroir pour imprimante 3D : comment arrondir les bords
» Remplacer un moteur 540 par 550 : une alternative à la 3S et 4S ?
