D90 beach, scale mais pas trop...
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
https://www.amazon.fr/Hootracker-2050KV-Brushless-Waterproof-Programming/dp/B07VQ7T7F2/
Un petit engin passe partout en fait, pour se promener en bord de mer par exemple.
Je pensais mettre ça sur un châssis MST CFX avec cette carro :
Merci de votre aide...
Re: D90 beach, scale mais pas trop...
C'est lorsqu'on veut avoir des plus petits pneus et faire plus scale que ça peut poser problème.
Quoi que, j'y suis arrivé avec mon toyota LC80 en trichant pas mal.
C'est pour savoir si tu fais un bon choix.
Oups tu as posté ton 2ème message en même temps
Perso, pour faire de tels sauts avec un scale (à priori lourd), il faut un moteur rapide + une boite de vitesse et du 3S.
Un BV permet de gagner en vitesse de pointe mais aussi d'avoir un vitesse réduite pour te déplacer en vitesse de marche sur du sable très meuble.
Car il te faudra de rendre d'un point à un autre.
Si ton moteur est trop rapide sinon t'ensableras ou ça chauffera dur.
https://www.rcteam.fr/crawler-kit-a-monter/29634-mst-cfx-crawler-4wd-c-10-kit-532165.html
Tout simplement parce que la carro Def "décapotable" a un bel intérieur que je voudrais mettre... Et donc il faut que le moteur et la boite soient bien sur l'avant tout simplement.
Le MST CFX en châssis nu n'est plus dispo chez RCteam, mais la pour 20€ de plus j'ai une carro que je pourrais revendre (ou garder pour changer un peu de temps en temps) et il est déjà en 275mm d'empatement.
C'est un chassis performant et le cfx par rapport au CMX dispose des pignons de boite en métal d'origine. Si je ne trompe pas.
Donc plus solide pour bascher.
Par contre, si c'est pour bascher et faire de sauts comme dans la vidéo..... j'ai jamais vu de CMX et ni CFW en mode bashing et sauts en hauteur.
Bien que ça soit possible car véhicule très léger.
Je pensais que tu voulais faire de l'Iguane sur Plage.
Ok ce sera bon alors.
Par contre, chassis de 19cm de large et pas trop long en empattement
Alors pour le moteur, l'axe est en 5mm il te faudra un pignon avec le bon module pour l'installer sur le cfx.
Vu que la transmission du cfx est superbement efficace je ne pense pas que t'auras de souci avec le fait que ce soit un sensorless.
Après avec un empattement aussi court t'auras plus de chance de lever la patte à l'accélération, mais après ça se dose, c'est comme les virages c'est super dangereux, il faut vraiment ralentir si tu veux tourner court , sinon tu peux tourner pour dévier un peu la trajectoire, mais je me rappelle que sur le scx10 2 y'a toute la carrosserie qui se balance d'un côté à la limite du chavirement... et parfois tu fais du 2roues et à ce moment là t'as un coup de sang qui te fait braquer de l'autre côté
Après le fait qu'il soit léger ( surtout avec une carro en lexan ) il va d'avantage sautiller que si tu mettais une carro en abs où tu pourras voir les roues bouger dans tout les sens et la carrosserie restait plus ou moins stable.
JLL35 a écrit:Moi pour faire ça, j'ai acheté un Trophy Rat
Ouaih mais c'est trop facile, pour le bon vrai bash je me réserve le Slash... La ça sera vraiment pour basher réaliste (si si ça existe)...
https://fr.aliexpress.com/item/4000020404410.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.67111689FABVvh
En 2300KV. Vu le prix, pas trop de risques, même si ça correspond pas...
Et pour le châssis c'est presque commandé, je viens juste de m'apercevoir que je vais laisser un billet de quasi 300€ chez RCteam (j'ai pris un émetteur/récepteur en plus) et ils offrent même pas les frais de port ! J'ai fait un mail, on sait jamais, mais bon vu les conditions particulières en ce moment je comprendrais...
Edit : Réponse rapide de RCteam, quand ils proposent les livraisons gratuites c'est en point relay... Donc forcément en cette période compliquée c'est mort.
Je commande toujours sur aliexpress et bangood et mes commandes arrivent
Enfin, la moitié pour l'instant. Certains vendeurs semblent avoir disparru avec le covid-19 ou n'ont pas les stock. MAis vu que ça arrive très très progressivement, il se peut que je me trompe et que les délai soient plus longs.
Sur asiatees ça arrive avec un tout petit peu de retard mais rien de comparable. Par contre (pour les nouveaux) bien choisir le mode de livraison standard si vous ne voulais pas être assainé par la douane... Mais par les temps qui courent l'état a besoin d'argent faudra participer à l'éffort de guerre.
Le summum c'est breizh modelisme. Chapeau les gars !
Frais de livraison par lettre suivi 2.50Eur contre beaucoup plus cher les autres
Et c'est livré très rapidement : au nouveau rythme de la poste.
Franchement j'adore quoi ! Et des Bretons en plus.
Voila mon retour d'expérience au niveau des achats que vous parlez.
A première vue y a tout ce qui faut, la carro, les roues et toute la quincaillerie pour le châssis...
J'ai pris aussi la radio, c'est pas du super matos de la mort, c'est le premier prix de chez RCteam...
Mais je voulais cette possibilité :
Vu que ça sera un "petit" engin polyvalent à emmener partout autant que la RC ne prenne pas plus de place que la voiture elle même.
Bon yapuka attaquer le montage...
Je vais avoir le temps de peaufiner en attendant le combo moteur qui vient de chez nos amis Chinois :
Je sais pas ce que ça va donner (2300Kv en 2S ça devrait avoir une bonne plage de vitesse, du rampant au speed), peut être un Slash N°2 , auquel cas je me rabattrais sur un combo qui a fait ses preuves en crawler mais qui va me couter un bras...
A suivre.
Sinon pour la radio, j'ai reçu la même en début de semaine (pour le freemen). Et bien pour le prix elle est vraiment bien: pas chère, simple, petite et légère, réglages des fins de course et une 3ème voie (pas testé mais ça doit le faire pour un éclairage simple).
Pour la 3ème voie je tenterais bien de faire comme sur le TRX4 un régulateur de vitesse, mais bon, je sais pas du tout comment m'y prendre, si c'est même possible... Et vu mes maigres connaissances en électro ça risque de se finir en un klaxon ou un truc du genre...
J'ai oublié, dans mes éloges précédentes: dixit la notice, le récepteur peut prendre une tension de 7,4v (même un peu plus je crois).
projet sympa a voir evoluer!!!
Par contre je suis un peu dépité, voire même dégoûté... J'ai pas pu résister et j'ai commencé à ouvrir la notice de montage et regardé ce qu'il y avait dans les différents paquets... Et la que vois-je ??? Pas de roulement (à part peut être pour la boite, faut que je vérifie demain), rien pour les trains roulants en tout cas, des pauvres bagues à la place !! La je suis vert ! Chez RCteam ils vendent le kit roulements pour 16,50€, c'est pas la mer à boire, mais en cette période ça va être compliqué, et avec les FdP ça risque de faire cher le kit de roulements ! La moindre des choses serait qu'ils préviennent au moins, comme ça tu tapes pas des FdP supplémentaires !
Bah pour la peine je vais prendre les roulements à la pièce sur Amazon avec FdP gratos ! J'ai trouvé les références ici (parce que bien sur chez RCteam ils mettent pas ce que c'est comme roulements - :
https://fr-fasteddybearings.glopalstore.com/mst-cfx-sealed-bearing-kit/
Grrr !
» C'est pas du Scale mais des tétines quand même
» RIP Madmaxx
» Logiciels de dessin et de création 3D pour impression
» Servo 20Kg pas trop cher...
