Servo 20Kg pas trop cher...
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Le Coin Bar : Discussions diverses, Anniversaires, Accueil et Présentation des Nouveaux Membres de RC Decouverte :: Promotions et affaires intéressantes en RC et Modélisme sur le web ou en magasin à profiter sans tarder
https://www.amazon.fr/gp/product/B0932G5JT9/
J'ai explosé mon servo 35Kg sur le Capra lors de la nocturne de samedi (ça devait arriver, avec des nocturnes de nuit !! ) en faisant n'importe quoi et pour le remplacer je vais tester ce servo. C'est un peu plus cher que en Chine, mais livraison en 2 jours...
Par contre ils sont donnés pour 20Kg à 4,8v et 25kg à 7,4v... Etonnant, d'habitude les fabricants indiquent la plus haute valeur pour mettre en avant leur produit...
Je vous tiens au jus si c'est une bonne affaire ou pas...
Re: Servo 20Kg pas trop cher...
Pour avoir du 20kg, il faudra un BEC de 7.4V. Dans ce cas, attention à ne pas bruler les autres choses branchés sur le récepteur.
Sauf si on utilise un Bec externe à tension réglable 6V-7.4v
Moi aussi j'attends de tes retours.
Sinon en attendant, nous avons un sujet sur les tests des servos : https://www.rc-decouverte.com/t2561-test-mecanique-de-la-puissance-des-servos
louloux44 a écrit:...
Les liens pour acheter ces servos testés :
- JMT 37488 ---->> https://s.click.aliexpress.com/e/_AVHY1T (par 4 pcs : https://s.click.aliexpress.com/e/_A8dAwR )
- Dsservo 3230 ---->> https://s.click.aliexpress.com/e/_Ar7aal
- JX PDI-6225MG ---->> https://s.click.aliexpress.com/e/_AnhInX
- Dsservo 3225 ---->> https://s.click.aliexpress.com/e/_9AmL6h
- Power hd 1501 ---->> https://s.click.aliexpress.com/e/_ACBRCd
- JX PDI HV5932MG ---->> https://s.click.aliexpress.com/e/_AVgpSt
- Dsservo 3235 ---->> https://s.click.aliexpress.com/e/_9uTzxj
- JX PDI 6221MG ---->> https://s.click.aliexpress.com/e/_9uLYpb
Faut avoir du stock pour ne pas être surpris et devoir acheter des servos moins bons lorsqu'on est pressé.
louloux44 a écrit:Donc ce sera environ un 18kg à 6V c'est ça ?
Euh non j'aurais dis plutôt 22kg... 20kg c'est à 4,8v... C'est ça qui est étonnant, c'est que le fabriquant indique la plus faible valeur...
pleinair37 a écrit:louloux44 a écrit:Donc ce sera environ un 18kg à 6V c'est ça ?
Ah ou d'accord. à 6V ce sera un, 22kg environ. Ils ne partent pas gagnants.
Mais au moins ils ne survendent pas contrairement aux autres
ça va.
Mais comme je l'ai dit dans le sujet des tests, parfois on a des servos qui consomment que d'autres et ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils ont moins de couple parce que le bec du variateur 1080 ne peut fournir plus de jus.
C'est à cela que les test que Chichi servent.
pleinair37 a écrit:Ouais, après sur des machines à 2-3 kilo maxi, pas la peine d'investir dans des servos à 50kg non plus. Moi c'est pour mettre sur le Capra et avoir un servo de secours donc ça devrait le faire.
T'as de véhicules à 2 à 3kg toi
A part le petit poussin jaune .... bien entendu
Mais tu as raison.
Le prix parait bien
Après faut tester.
On attend tes impressions
Le TRX4 Def il est à presque 5kg, et la effectivement les servos 20kg avec le vario d'origine ça devenait plus que limite. Maintenant j'ai le vario Hobbywing (quicrun fusion) et un servo 30kg et ça braque !
https://www.amazon.fr/1300bluesky-DS3218-Waterproof-Aluminium-asservissement/dp/B01N0XGBCJ/
Presque le double du prix.
Du coup maintenant j'ai 2 servos de secours...
» Servo 25Kg pas cher
» Connaissez vous un bon fusil ou pistolet à plomb CO2 avec chargeur semi auto puissant et pas trop cher ?
