INSERTS DE PNEUS EN SILICONE A LA PLACE DES MOUSSES
+3
7 participants
Je viens de découvrir les inserts de pneus en silicone BOOM RACING, à mettre à la place des mousses!!!
Quelqu'un connait et a testé?
Plus d'info ici:
https://www.asiatees.com/article?Boom-Racing-Rock-Monster-Silicone-Tire-Insert-for-Crawlers&id=3415&rc_pal=3731353139
Plus d'info ici:
Re: INSERTS DE PNEUS EN SILICONE A LA PLACE DES MOUSSES
Connais pas, mais si c'est bien souple ça doit être efficace, surtout que le silicone c'est vachement plus dense que la mousse, donc même plus la peine de lester ses roues...
J'avais vu cela il y a quelques temps
En fait c'est des mousses pour véhicules lourds et des pneus à gomme molle et à petit diamètre.
Genre pour les camions et/ou véhicules tout métal.
En plus les mousses de pneu en silicone sont données pour être plus durables que les mousses standards, waterproof et qui épousent mieux la forme du terrain sans s’effondrer.
Aussi les mousses silicones sont :
- plus durs au centre et plus mous à l'extérieur,
- reprennent toujours leur forme originale
Mais j'ai pas essayé.
C'est un peu comme les matelas à mémoire de forme à mon avis...
C'est sensé être plus lourd que les mousses donc plus besoin de lester
Après à voir le montage, des fois c'est pas facile avec les mousses alors là
Et gros avantage c'est que tu peux avoir les jantes percées puisque visiblement ça craint pas l'eau. Enfin beaucoup moins que des mousses classiques...
Pour l'instant il n'y a pas grand monde qui a testé vu que c'est juste annoncé ... il n'y a rien en rayons, pas même chez Boom Racing.
Je me demande comment ils ont réglé le problème du moule par pneu ... sinon j'ai bien peur que l'offre ne soit très limitée et le prix vite dissuasif.
Attention quand même aux inserts , il faut vraiment qu ils soient bien étudié à l usage du Scale , déjà trouver le bon compromis en mousses n est pas si simple pour une bonne adhérence , mais on peut bidouiller...en en rajoutant un peu en petites épaisseurs , là moins facile ! Il faudrait avoir plusieurs modèles en fonction du poids des véhicules et des types de pneus ... quand à la suppression de lests avec ce inserts ...non : les lests sont faient pour équilibrer la répartition des masses AV/AR et baisser le CG , Jl quand même
Ces nouvelles mousses sont des nouveautés. Les articles que vous avez vu sont un peu des "teaser" pour annoncer leur arrivée et communiquer.
Ces produits seront bientôt sur le marché. Normal que vous ne les voyez pas encore en vente.
Mais ce sera très bientôt et comme dit tuxstang, le prix ne devrait pas être donné. On verra bien....
Sur la fiche technique et explicatifs données par Asiatees, c'est pour des pneus de petites taille et destinés aux véhicules lourds.... Mais quel poids / masse ? Faudra sans doute essayer.
Mais perso, dans ce cas je préfèrerai utiliser les mousses de pneus en 2 parties : Dual Stage Foam
Si vous avez besoin de plus de rigidité au niveau de la jante surtout pour une gomme de pneu très molle : pneu très souple et/ou plus larges, alors optez pour les mousses de pneu en 2 morceaux / tenants : pas mal de tailles et pas trop cher.
Plusieurs tailles disponibles ici à pas trop cher :
https://www.asiatees.com/ask?description=dual+stage+foam&Submit=Search&initial=1&search_location=&rc_pal=3731353139
vu la photo... pneus hustler +mousse avec un sens de rotation.............sa doit accrocher fort???
si ils vont le faire en 1.55,y aura par la suite en 1.9 voir 2.2 si ils en vendent beaucoup,mais a quel prix???
» réalisation inserts de portes lests pneus pour Crawlers
» Découpe des mousses
» Nettoyage et séchage des mousses de pneu
» Recherche de jante et pneu upgrade sherpa
