Branchement deuxième batterie
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Branchement deuxième batterie
En théorie tu pourrais désouder le moteur d'un servo et d'y souder 2 circuits de led de 6V avec mais à 2 polarités différentes.
ça devrait fonctionner lors du braquage
Cependant, quel sera la tension aux bornes du moteur du servo selon l'envergure du braquage ?
J'ai jamais mesuré....
Yes je vais ouvrir un servo cette aprem pour essayer ! Moi j’ai juste besoin que sa s allume et s éteintlouloux44 a écrit:Je l'avais suggéré dans mon tuto sur l'éclairage Led pour allumer des led qui clignotent automatiquement.
J'ai retrouvé l'hypothèse que j'avais émise à l'époque dans le tutoriel de fabrication d'éclairage led pour Rc et modélisme :
Louloux44 a écrit:
... A un moment donné on fait tourner un moteur.
Et qui dit moteur dit tension (en V). n'est pas ? Car je n'ai jamais vu un moteur tourner au signal.
Sur le circuit intégré du servo, vous avez 2 fils qui envoient à tour de rôle une tension qui change de sens pour faire tourner le moteur soit à gauche ou à droite. C'est là que vous pouvez brancher vos LED clignotants.
Lorsque le servo braque à gauche, la tension devient positif dans un sens et inversement lorsque vous braquez à droite (changement de polarité).
Cela tombe bien car Les LED fonctionnent qu'avec une seule polarité (comme des diodes). Vous ne risquez dont pas d'allumer les clignotants gauche et droite en même temps tels les warnings.
Tout d'abord ouvrir un vieux servo dont le circuit n'a pas grillé et ne garder que le circuit + câble récepteur et dé-souder le moteur.
Ensuite, repérer le sens du courant avec votre multimètre lorsque vous braquez à gauche et à droite avec votre récepteur sur le circuit du servo.
Vu que la tension délivrée par le circuit et de 6V, vous n'aurez pas besoin de résistances pour des clignotants si vous montez 2 circuits de 3 led clignotants jaunes (avant / arrière / répétiteur) qui seront connectés sur ce circuit...
Si cela fonctionne, tu pourras utiliser 2 vieux servos :
- L'un pour la direction
- l'autre pour les gaz
En mettant un câble Y sur le CH1 et CH2 de ton récepteur.
Que tu mettes des led auto-clignotant ou à allumage fixe, le principe et fonctionnement sera pareil
Je suis à ouvrir un servo pour faire un on/off sur bouton mais je garde ton explication dans le coin de la tête !!!!
Il ne faudra utiliser que les fils d'alimentation rouge et noir sur le premier moteur.
Sa devrais le faire je pense
il y a bien le + et le - sur ton servo, mais la commande c'est un signal carré et c'est la longueur de l'impulsion qui indique au servo la position qu'il doit prendre.tu ne feras rien avec ton fil blanc.
Et ce n'est pas un moteur au bout des 3 fils mais un potentiomètre qui indique au servo la position de l'axe du moteur.
la seule solution c'est de passer par un inter commandable comme te l'a suggéré @sherpa 41
patcha a écrit:je viens de lire vos commentaires et ça ne peux pas fonctionner directement en dépouillant un servo..
A mince j’ai pas trop eu le temp de regarder en fet
Je suis à programmer la radio et pas tout simple lol
Je parlais des 2 fils noir et rouge en sortie du circuit du servo
Les 2 fils alimentant le petit moteur.
C'est là qu'il pourrait prendre une alimentation de son / ses circuits de led ?
Mais je ne sais pas quel tension il y aura lorsqu’il actionnera la direction.
J'ai jamais testé.
Il faudrait mettre un multimètre et voir ce que ça sort en tension dans les 2 directions.
Je serai curieux de savoir quelle tension passe sur ces 2 fils.
Je te dirais sa demain , si j’arrive à finir de régler ma radio !louloux44 a écrit:patcha a écrit:je viens de lire vos commentaires et ça ne peux pas fonctionner directement en dépouillant un servo..
J'ai jamais testé.
pas possible la non plus, le moteur n'est alimenté qu'un court instant pour prendre sa position, ensuite ce n'est que des impulsions pour maintenir sa position.@louloux44 a écrit:Les 2 fils alimentant le petit moteur.
imagine s'il était alimenté en permanence, il faudrait installer un compte tours sur le palonnier
Là j'ai un doute que le moteur soit alimenté que durant un court instant.
J'aimerai bien comprendre ceci :
Lorsqu'on éteint le variateur on peut tourner le servo à la main très facilement sans aucune résistance mécanique.
Et dès qu'on allume le variateur, on ne peut plus tourner le servo à la main sauf à forcer comme un malade et à tout péter.
Et quelque soit la position du servo variateur allumé, le servo moteur force sur sa position.
Donc il est bien alimenté ?
Sinon pas de résistance mécanique ?
Ou j'y comprends rien en électronique de base ....
Moi je comprend rien en électronique sa c est sur !
Je découvre
Par contre se qui est sur c est que le petit moteur au bout du file rouge et noir est alimenter en permanence puisqu’il tourne en continu après démontage !
Court jus peut être du au démontage un peu... en force
Je vais en démonter un autre cette après midi pour essayer
Le petit moteur deux fils est alimenter en direct (5,2v) quand le vario est sous tension
Et l’autre partie 3 fils alimenter en 2,3 volt (de mémoire (plus très sûr)) entre le rouge et le noir
Et c est naître moteur qui fait la direction
J’ai pas réussi à faire se que je voulais mais c est peut être mon paramétrage de radio qui est Pas bon encore (radio hélicoptère alors pas facile )
Mais bon la lumière pilotable a la radio c était un plus (qui empeche Pas de servire)
Est ce que cette tension (V) évolue lorsqu'on braque à droite ou à gauche ?
Est ce que le voltage devient négatif ou positif entre ces 2 bornes (fil rouge et noir) à un moment donné quand tu braques la direction ?
Je l avais brancher sur une sortie autre que la direction !
relis ce que j'ai dis@louloux44 a écrit:Là j'ai un doute que le moteur soit alimenté que durant un court instant.
quand tu forces pour tourner le palonnier, il compense par des impulsions pour maintenir sa position.ensuite ce n'est que des impulsions pour maintenir sa position.
si tu mets un amperemetre tu verras que le moteur est au repos quand il est en position.
normal, tu as sortis le moteur des engrenages, le potentiometre ne tourne plus en meme temps que l'axe du moteur.et comme c'est lui qui dit au moteur qu'il a atteint sa position ...@jerôme85 a écrit:Par contre se qui est sur c est que le petit moteur au bout du file rouge et noir est alimenter en permanence puisqu’il tourne en continu après démontage !
remets le moteur en place... et il ne tourneras plus en permanence.
l
Oui oui tout à fait il ne tourne pas quand il est en placepatcha a écrit:relis ce que j'ai dis@louloux44 a écrit:Là j'ai un doute que le moteur soit alimenté que durant un court instant.
Et quelque soit la position du servo variateur allumé, le servo moteur force sur sa position.quand tu forces pour tourner le palonnier, il compense par des impulsions pour maintenir sa position.ensuite ce n'est que des impulsions pour maintenir sa position.
si tu mets un amperemetre tu verras que le moteur est au repos quand il est en position.normal, tu as sortis le moteur des engrenages, le potentiometre ne tourne plus en meme temps que l'axe du moteur.et comme c'est lui qui dit au moteur qu'il a atteint sa position ...@jerôme85 a écrit:Par contre se qui est sur c est que le petit moteur au bout du file rouge et noir est alimenter en permanence puisqu’il tourne en continu après démontage !
l
Juste une simple impulsion !
Je n est pas trouver la solution à par acheter un contrôleur de led !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau de la Drôme Provençale du côté de Montélimar (26) : Jnlc-rc
» Batterie fpv 4s ou 6s ?
» chargeur batterie
