Présentation Reely Freemen Extreme - déclinaison Honcho du Freemen
+2
Findecano
6 participants
Hello,
J'ai reçu le Freemen Extreme (c'est son nom pour la déclinaison Honcho). Ce sera principalement pour ma copine et mes filles, pour qu'on puisse rouler en même temps et elles pourront le personnaliser à leur goût.
https://www.conrad.fr/p/crawler-reely-free-men-extreme-re-6549612-electrique-brushed-24-ghz-4-roues-motrices-4wd-100-rtr-avec-accu-chargeur-2183204.
Le châssis est quasiment identique à celui du Freemen de base, par contre les liens, en métal, sont beaucoup plus épais.
Ceux du Freemen était déjà en métal et ils me semblaient déjà solide.
Forcement il n'y a plus de pare-choc arrière et le pare-choc avant est différent : plus haut et avec un profil plus incliné.
Les pneus d'origine sont identique au freemen (donc minables, ils seront remplacés par des Louise Champs) mais ils ont rajouté des poids à l'intérieur, surement collés à la jante plastique : à voir ce que ça changera.
Des leds sont déjà installée sur le pare-choc et sur le toit. Mais je n'ai pas trouvé d'interrupteur pour les éteindre, contrairement au Freemen standard : donc à ajouter, car ils éblouissent facilement je trouve.
Egalement le câble qui part du boitier de réception radio et qui alimente ces leds n'a pas de prise détachable, donc la carrosserie reste "attachée" au chassis avec peu d'amplitude : pareil, à ajouter ^^.
J'ai également commandé un vario 1080, celui d'origine n'est pas programmable et il n'est pas progressif (et il a un sifflement à basse vitesse vite agaçant).
Sinon il est livré avec chargeur et batterie nimh, ça permet de s'amuser directement.
On l'essayera ce samedi, j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre
Re: Présentation Reely Freemen Extreme - déclinaison Honcho du Freemen
Belle acquisition, tu vas te régaler... Enfin si tu arrives à choper la RC...
Chouette engin, t'as plus qu'à tester
Félicitation la Carro fait très baroudeur j'aime bien!
Theo_PACA- Ville ou Région : Arles
Elles sont très bien ces Reely rapport qualité prix , on en a déjà longtemps parlé , les ponts etc...un porte à faux important à l avant te pénalisera dans certains passages , mais c est facilement modifiable , à plus sur la piste et autres terrains de jeux
Oui, le pare-chocs des Reely Freemen c'est vraiment une pelle à tarte !!
Sur le mien j'avais fait un petit pare-chocs à partir d'une cornière métallique :
https://www.rc-decouverte.com/t1598p225-cherokee-trial-sur-base-reely-free-men-raccourci-clone-scx10-ii#38585
Beaucoup moins de porte à faux...
il ya aucun moyen pour rapprocher le pare choc de la carro ou surélever un peu le véhicule?
Il faut demander à @Findecano de nous faire des photo de sont parechoc et de son support de pare choc, par le dessus et dessous
Afin de voir s'il est possible de le faire rentrer un peu plus.
Dans le passé, sur un véhicule j'ai juste eu à découper les 2 tiges plastiques sui entrent dans le support de parechoc.
Qui sait, on pourrait être chanceux ?
Sinon j'ai eu ce véhicule en main et je l'ai observé sous toutes les coutures.
Ce reely freemen Honcho est vraiment mieux fini et équipé que la première version jeep cherokee et une meilleure qualité des plastiques.
Certains points sont mêmes mieux que la version scx10 II :
- Des liens en tubes en alu à la place des fines tiges filetées chez Axial qui rouillent
- des suspensions à corps en métal
Hello,
Oui le pare choc avant est très avancé mais il est assez haut et incliné, donc il peut venir en appuie sur des obstacles et glisser.
Par contre sans découpage / adaptation on ne peut pas le rapprocher (enfin que de quelques mm):
C'est dommage car c'est à cause de la partie pleine après la fixation que ça gène, sinon il suffirait de le reculer, de couper l’excédant de tiges qui bute dans le support de batterie et de percer les trous pour le refixer avec les vis.
Sinon on peut soit :
- Le virer complément
- Découper la partie pleine pour pouvoir le reculer au max.
Effectivement c'est pas de la grosse modification mais la photo de profil rend bien mieux il ya quand meme un bon angle je le voyais bien pire
De prés je la trouve encore plus sympa cette carro
Pour finir, changement des pneus (pour les perfs) et des jantes (principalement pour l'esthétisme):
Jantes : des jantes Injora (données pour 106 g/jantes, je n'ai pas pesé).
https://s.click.aliexpress.com/e/_AkZRmM
Pneus : Louise Champ (c'est le nom des Duratrax Deep Wood en France).
https://www.miniplanes.fr/louise-rc-cr-champ-pneus-1-10e-crawler-super-soft-pour-jantes-19-1-paire
Pour info, aucun problème pour assembler ces pneus avec ces jantes.
Sympa ces jantes , ce qui me rebute c est le nombre de vis ... je vois que tu les a limité ! c est provisoire ? 2 par 2 c est pas mal , au niveau des branches des jantes .
Gégé35 a écrit:Sympa ces jantes , ce qui me rebute c est le nombre de vis ... je vois que tu les a limité ! c est provisoire ? 2 par 2 c est pas mal , au niveau des branches des jantes .
Oui ces jantes sont livrées avec beaucoup de vis, mais en fait les 6 vis qui sont à l'intérieur de la jante suffisent (en jaune) à tout tenir :
Concernant les vis autour de la jante que l'on voit en facade, en fait seules 4 suffiraient à mon avis, car elles maintiennent l'anneau noir extérieur qui est en métal. Du coup j'en ai mis d'autres "au cas où" en essayant différentes déco ^^
Chouette et pour les pneus, tu vas voir, c'est le top, super accroche
il a une geule 10x plus sympa avec les nouvelles roues! le poids des jantes est un bon point pour l'accroche!
pour le montage des jantes/ maintenance sur le véhicule j'ai commander ce petit tournevis électrique a batterie pas très cher et petit (16,5 cm de long et 1.8 de diam)
rien a redire, il a une sacrée force je m'y attendais pas du tout donc toujours faire le dernier serrage a la main (dans du plastique dur il vis sans trop de mal)
https://s.click.aliexpress.com/e/_9x6Gms
Très jolies ces jantes ! Et je confirme, le système de vissage est génial, c'est ce que j'ai sur le Def et ça tient très bien tout en étant pas rébarbatif à monter.
Théo, le petit tournevis est très bien aussi, pour des jantes c'est l'idéal. Un peu moins quand il faut visser dans du plastic "vierge" par contre...
pleinair37 a écrit:Très jolies ces jantes ! Et je confirme, le système de vissage est génial, c'est ce que j'ai sur le Def et ça tient très bien tout en étant pas rébarbatif à monter.
yes c'est sur il faut juste rapprocher les vis avec dans du plastic
Dis moi Findecano, est ce que ces jantes sont en alu ou alliage ? en acier ?
Est ce que c'est uniquement les cerclages ou le cerclage qui va aussi dans le pneu ?
Et les vis ?
Peux utilise un aimant pour savoir si c'est de l'acier ou alu/alliage.
Theo_PACA a écrit:il a une geule 10x plus sympa avec les nouvelles roues! le poids des jantes est un bon point pour l'accroche!
Oui il est très pratique ce petit tournevis électrique au format "stick" pour ce genre de vis qui rentrent facilement, j'en ai 1 un peu similaire mais il manque de puissance dans le plastique dur.
Et les vis ?
Avec le test de l'aimant, seules les vis sont aimantées. La jante, le cerclage intérieur et les cerclages extérieurs ne sont pas aimantés. Mais je ne sais pas si c'est de l'alu ou un alliage.
Je ne trouve pas d'infos pertinentes sur le site du vendeur, c'est juste noté : matériau = métal.
Le couple de serrage est t il réglable ?
Pas de reglage de couple sur le mien, pas de débrayage quand il arrive en butée, il visse et dévisse et c'est tout.
Gégé35 a écrit:Theo_PACA a écrit:il a une geule 10x plus sympa avec les nouvelles roues! le poids des jantes est un bon point pour l'accroche!
non
dans de l'aluminium/ laiton je pense que c'est difficile de foirer un filetage (bien que le serrage final a la main reste souvent le mieux)
pour le prix je m'attendais pas a un outil très sophistiqué, si il dure dans le temps c'est déjà très bien
» Crawler Reely Free Men Extreme RTR RE-6549612 VS Scx10 II : Présentation et modification by Louloux
» Mon Reely freemen
» Nouveauté Reely FreeMen ... 6x6
» Mon Reely freemen
