Mon Reely freemen
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mon Reely freemen
C'est énorme comme roues!!!!!
On peut tout faire mais là, pas sur que ce soit mieux après....tu vas relever le centre de gravité et il va cabaner plus vite en dévers..
Donc:
1- mettre des amortisseurs plus long
ou
2- garder ceux là et fabriquer une plaque en alu que tu fixes sur ton support actuel et tu fais un trou plus bas sur cette plaque pour fixer l'amortisseur...
ou
3- tu commandes ça:
https://s.click.aliexpress.com/e/_AqG4Md
cefawano a écrit:Les photos sont trompeuses, on a l’impression qu’il y a bien plus que 3 mm.
Sur les flancs des pneus d'origine il y as marqué 116mm et la j'avais pris des 119 120 mm. J'avoue que les pneus sont monstrueux. Après.je vais essayer de trouvé une impression 3D de support de suspensions avec différents réglages ou fabriqué des petites pattes pour déportés la suspension vers le bas. Si j'avais je n'arrive pas à voir je rachèterais un jeu de pneus en 108mn et reviendrai ceux ci. Sauf si une personne est intéressée par les pneus,
Si je les ais mesurés se matin et il font bien 120mm les originaux faisait 116JLL35 a écrit:Yo Martial, comme les copains, je trouve tes pneus énormes, je dirai 135mm, tu les as mesuré
Ca frotte beaucoup sur la carrosserie ? Comme la caro en lexan est assez souple, si ça ne frotte que rarement à l'intérieur des ailes, lors des croisements extrêmes, ce n'est pas trop grave, ça n’abimera rien.
Sinon t'as essayé de juste remonter la carrosserie, en remontant les supports de carrosserie ? Ils sont réglables par défaut.
Sur mon Freemen j'avais plutôt tendance à descendre la caro, mais j'avais mis des pneus en 113.
Voilà j'ai testé plusieurs choses et peu importe se que je fait les sa gratte.
Est se que parmis vous il y aurais quelqu'un aurais des pneus avec un taille inférieur sur jantes beadlock 1.9? je propose un échange avec les miens en 120
C'est se que j'ai fait mais maintenant ce n'est plus sur la Caro que sa frotte mais sur le plastique ou est fixé l'ESC. Mais seulement lorsque je braque a fond et en appuis sur les suspensions avant
JLL35 a écrit:T'as pas fini de tailler dans la masse
J'imagine. A moins de rehausser a mort ou passer sur un peu plus petit. Déjà je vais essayer de faire des tourelles réglables en impression 3d
A la fin on ne s'en sort plus à savoir qui est qui.
C'est bien pour du truggy ou pur engin de trial / crawler qui n'ont pas d'ailes mais pas avec une carro classique, sinon faut tout défoncer pour que ça passe suspension en compression mais aussi lorsque les roues sont braquées à droite ou à gauche...
Les pneus que tu as montés sont bien plus adaptés à ta carro stock, plus réalistes
Franck72 a écrit:les hyrax sont des supers pneus de 120x45 mm, taille maxi que l'on trouve en général pour du 1.9 !
C'est pourquoi il vaut mieux prendre les mêmes en 108mm.....
J'ai pesé un jante avec le pneus et je suis à 200gr pile sans rajouter des poids. J'essaierai de faire une pesé du bébé pour savoir quel est la répartition du poids sur chaque essieu pour le réglé. Une répartition 70/30 serais pas mal, qu'en pensez-vous ?
» Reely Free Men
» Reely Free Men de Jbtarn
