WL Toys A 959 - marche avant et marche arrière ne répond plus au bout de 10 secondes
5 participants
Bonjour à tous,
Je me décide à écrire sur ce forum après l'avoir consulté.
Mon fils a une WL TOYS A 959 depuis deux ans. Le mois dernier, il a rencontré des problèmes avec ce véhicule : après une forte accélération de 10 secondes, le véhicule s'immobilise et refuse d'avancer et de reculer. La commande des roues répond toujours et la LED du receiver clignote. Si j'éteins le véhicule et que le rallume immédiatement, il roule pendant 10 secondes puis s'immobilise encore.
Si je roule à petite vitesse, la voiture roule sans discontinuer.
Le problème se répète avec nos 3 batteries.
Je pensais que le problème venait du récepteur/variateur.
J'ai commandé la pièce A 959 - 56 récepteur/variateur et je l'ai installée. Le véhicule rencontre toujours le même problème...
Pensez-vous que le problème vienne du moteur ou de la télécommande ?
En vous remerciant de toute l'attention que vous porterez à mon post.
SALOU- Ville ou Région : Landerneau
Re: WL Toys A 959 - marche avant et marche arrière ne répond plus au bout de 10 secondes
Bonjour Salou
Bienvenu,
Cependant, il est d'usage de passer par la case présentation, très apprécié des membres :
https://www.rc-decouverte.com/f6-presentez-vous-et-vos-engins-passage-obligatoire-pour-tout-nouveau-membre
Les spécialistes du WL TOYS vont te répondre.
Bienvenu,
Tu as quoi comme radio sur ton WLT ?
transmetteur d'origine
J'ai la télécommande d'origine : Transmetteur de télécommande Radio RC 2.4GHZ, pour WLtoys 1/18
Lien aliexpress
Lien aliexpress
Le trim de la commande des gaz n'aurait pas bougé ?
Merci CEFAWANO
Problème résolu
J'ai mis au minimum le trim pour avant-arrière et la voiture fonctionne normalement !!!
J'en ai passé du temps à essayer de comprendre mon problème
C'est reparti pour un tour
Je me sent tout bête face à la solution.
En question bonus : est ce que vous savez pourquoi cela fonctionnait à fond pendant quelques secondes puis plus rien ?
Problème résolu
Bienvenue chez Rc découverte !!!
Après cela devient payant pour les questions bonus ...
» Problème de marche arrière hobbywing 1060
» Pare choc avant et arriere Trx4
» Pneus plus mous ou souples à l'avant ou à l'arrière du scale
» TRX4 : comment bloquer les différentiels avant et arrière indépendamment
» Quelle différence entre direction inversée et direction en Avant ou en Arrière du pont de transmission ?
