Efficacité de mousse de pneu imprimé en 3D
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Efficacité de mousse de pneu imprimé en 3D
mis a première vue cela devrait le faire.
je n'avais pas vu tes fichiers et j'ai donc re dessiné.
Les seules que j'ai testé, mais ça remonte à une bonne année maintenant, étaient tellement galères à monter que j'ai laissé tomber. Il semble y avoir eu de gros progrès ces derniers temps, chacun y va de son modèle, en gratuit ou en payant, mais sans jamais le moindre exemple ou la moindre spécification permettant de savoir si l'insert sera adapté au poids de son véhicule.
Je referais des tests quand mon imprimante sera de nouveau opérationnelle ... mais ça va prendre un moment.
Comme dit tuxstang, la problématique étant l'adaptation aux poids des véhicules
Exit les véhicules trop légers
Surtout les modèles qui ont un tas de séparations intérieures qui rendent la mousse 3D beaucoup trop plus rigide.
Et pour savoir cela cela il faut en imprimer 4 et le chausser à chaque fois pour ajuster au fur et à mesure des impressions : le gachi de matières et de temps et d'énergie... surtout par les temps qui courent.
En plus on doit en suer pour les faire entrer dans les pneus.
Perso, je pense qu'il serait opportun d'essayer certains modèles en impression TPU (PLA flexible)
Ce serai plus facile à faire entrer dans les pneus et se déformerai mieux.
Après faut essayer.
Ce sont les modèles proposés par un membre du forum, mais je sais plus qui... Faudrait retrouver la discussion et mettre celle-la à la suite...
Edit : Y a un sujet ici, mais c'est pas ces "mousses", il doit y avoir un autre sujet mais pas spécifique aux mousses en TPU...
https://www.rc-decouverte.com/t2949-efficacite-de-mousse-de-pneu-imprime-en-3d
Les prochaines que je vais essayer quand je me remettrais dessus :
https://www.thingiverse.com/thing:5040387
C'est de la simple curiosité et avoir vos avis
Est ce que c'est étanche en cas de pénétrait de l'eau dans le pneu?
Pourquoi ne pas essayer finalement !!!! Je vais en parler à un amis qui imprime de jeter un coup d'œil
pleinair37 a écrit:Je roule avec des inserts TPU depuis au moins 1 an et RAS... Super simple à installer, super comportement du pneu et pour l'instant ça bouge pas... Seul petit inconvénient c'est que le fichier n'était pas spécifiquement adapté aux Canyon Traxxas, et il y a un petit pli qui se forme. Mais suffit 'adapter la taille... J'avais laissé tomber car c'était pas franchement gênant. Ca fait un petit plat sur le pneu quand le pli est en bas, sinon ça se déforme pas.
Mince j'avais zappé ce sujet.
T'as une de ces mémoires !!!
Si cela ne vous dérange pas, j'aimerai fusionner ces 2 sujets en renommant.
Je trouve que les mousses de pneu 3D de @Steph-fil-fou sont vraiment pas mal.
Ils doivent être facile à insérer dans les pneus.
Par contre, j'aimerai savoir ce que ça donne en terme de durabilité.
Est ce que les pales de cette mousse tiennent longtemps ?
A chaque fois que j'ai du en changer de mousse de pneu c'était soit que le pneu avait prit de l'eau par déjantage
Et / ou que la dureté des mousses n'était pas bien adapté au pneu et poids du véhicule.
Ce qui fait que les mousses étaient comme froissés et malaxés par la trop grande déformation du pneu et qui provoque trop de frictions avec le cerclage de la jante situé dans le pneu. Ce qui fait que les mousses finissent en miette.
La qualité de la mousse et aussi un gage de durabilité.
Fais nous part de te avis au montage, dureté et longévité.
Je te laisse fusionner les 2 sujets, je suis au boulot et je me lancerais pas la dedans sur mon téléphone...
Avec un modèle que j'ai dessiné au départ pour les pneus canyon de traxxas.
c'est top, mais y'a quand meme des limites.
le point fort, c'est le maintient du pneu en latéral
pour être efficace, l'insert doit correspondre au dimensions du pneus dans lequel il est monté. contrairement a une vrai mousse, il n'est pas possible de le compresser légèrement pour le faire rentrer.
Il faut aussi tenir compte du poids du véhicule pour ajuster le nombre de "virgules" et avoir un comportement réaliste.
j'ai laissé de coté pour l'instant les tests par manque de temps mais c'est prometteur.je reprendrais quand j'aurai un peu plus de temps.
sur mes 1ers essais, le seul point négatif c'est le poids de mon véhicule, les pneus s’écrasaient trop.il faudrait que j'augmente le nombre de "virgules". a suivre.!
par contre, ca se mets tres facilement. Bon faut aussi que les dimensions correspondent au pneus, et sur les différents sites de téléchargement on ne sait pas forcement pour quel type de pneu c'est prévu.
les inserts universels, c'est pas possible. c'est pas flexible dans le sens de la largeur et pas possible de tirer dessus pour avoir le bon diamètre.
j'ai aussi dans l'idée de faire des inserts a doubles densités si besoin, mais seulement si mon modèle actuel ne donne pas toutes satisfaction. A essayer.
voila mon modèle.
et voila mon tableau de paramètres qui me permet d'ajuster toutes les valeurs de l'insert en fonction des dimensions du pneu.
j'ai juste a rentrer les valeurs que je veux dans la colonne "Expression" pour avoir instantanément mon dessin 3D correspondant.
Ton tableau tu fais comment pour l'incruster dans F360 ? Faut bac+10 ?
Et petite amélioration à apporter à mon avis, faudrait que la surface extérieur de la mousse soit légèrement bombée et non plate pour épouser la forme du pneu... On en avait déjà parlé je crois @patcha à une sortie à Luynes...
Le tableau est integré dans F360 menu "modifier" tout en bas "modifier les paramètres"@pleinair37 a écrit:Ton tableau tu fais comment pour l'incruster dans F360 ? Fut bac+10 ? clown
mais pour faire du paramétrique il faut que tu rentres tes valeurs dans les esquisses, extrusion et autres sous forme de variables.
Exemple "épaisseur=15" ou "longueur=8"
Ton tableau se met a jour automatiquement.et tu peux utiliser tes variables dans toutes tes formules.
pas facile d'expliquer en 2 lignes. faudrait que je te montre.
là, ca se corse pour le calcul automatique, mais ca doit etre faisable, je note ca dans un coin pour plus tard.@pleinair37 a écrit:Et petite amélioration à apporter à mon avis, faudrait que la surface extérieur de la mousse soit légèrement bombée et non plate pour épouser la forme du pneu...
pleinair37 a écrit:Merci @patcha, ce sont exactement ces inserts que j'ai... Pour arriver à la bonne taille j'avais juste joué sur l'augmentation/diminution en pourcentage dans Cura, rien de bien scientifique donc... Et vu que j'avais réduit de quelques pour cents, l'anneau interne était un peu plus compliqué à enfiler, mais rien de dramatique...
Jérôme85 a écrit:Vous parlez chinois les gars
Ouf, là c'est plus du chinois
Car même un chinois est largué
En TPU ça marche très bien et facilement montable dans les pneus.
Je roule avec des inserts en PLA depuis 2017 et remplacer par des TPU depuis 2021.
Les fichiers (évolutif suivant les demandes) sont là : https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/insert-de-pneus-sur-jantes-rc4wd-et-gmade-v-2-scale-crawler
Suivant le poids, il y a juste à augmenter le nombre de rayons.
Et dans mes créations que je vends, je fais en sorte que l'insert en TPU se clipse sur la bague de la jante.
On vois sur ces photos la surépaisseur de l'insert qui rentre par-dessus la bague.
Ainsi l'insert fait corps avec la jante.
Le reste de la vidéo est un parcours de test . Le gars s'est fait plaisir, il a un sacré terrain de jeu
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Pneu et mousse en remplacement de ceux d'origine
» Pneu Louise RC
» [VENDS] pneus et mousse 6x6
