Rallonge pour batterie Traxxas Lipo ID
2 participants
Rallonge pour batterie Traxxas Lipo ID  Empty Rallonge pour batterie Traxxas Lipo ID
Message  Diego_71 Ven 5 Nov - 20:13
Bonjour,
Comme indiqué dans ma présentation je viens d'acheter un Bronco de chez Traxxas et bien évidemment une batterie et son chargeur:
- Batterie Traxxas LiPo 4000mAh 11.1V 25C 3S
- Chargeur Traxxas EZ-Peak Plus 4A
Afin de minimiser les risques au moment de la charge j'ai acquis une boite Bat-Safe qui a un orifice sur le couvercle pour passer les câbles de connexion.
La question est la suivante, étant donné que le câble de la batterie est beaucoup trop court pour cette manœuvre il me faut une rallonge toute simple avec une prise mâle et une femelle...cette rallonge existe-elle sur le marché ou il faut la fabriquer?
Merci d'avance!
Diego_71
Diego_71
Ville ou Région : Martigny
Rallonge pour batterie Traxxas Lipo ID  Empty Re: Rallonge pour batterie Traxxas Lipo ID
Message  pleinair37 Ven 5 Nov - 21:06
Alors, déjà c'était pas trop une bonne idée de prendre la batterie et le chargeur Traxxas, non pas que ce soit du mauvais matos (fiable, simple d'utilisation...), mais justement parce que le système ID est un truc propriétaire et vraiment chiant à gérer dés qu'on veut mettre un peu les mains dans le cambouis...
Il te faut une rallonge spécifique ID, et je sais pas si ça existe.
Peut être t'en fabriquer une toi même. Le souci ce sont les 2 petits fils de balance que l'on voit ici :
Rallonge pour batterie Traxxas Lipo ID  Captu315
Rallonge pour batterie Traxxas Lipo ID  Captu316
Pas facile...
Message  Diego_71 Ven 5 Nov - 21:57
Cool, merci beaucoup pour ces infos.
Dommage que Traxxas ne propose pas cette rallonge en accessoire.
Diego_71
Message  pleinair37 Ven 5 Nov - 22:26
Si c'est tout neuf tu peux peut être te faire reprendre ton chargeur et ta batterie par ton revendeur. Et lui prendre un chargeur et une batterie standard...
