Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ?
Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ? Empty Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ?
Message  Louloux44 Ven 12 Nov - 17:35
Salut à tous.
Etant peu être sur un nouveau projet.... si père noel est gentil.
J'aimerai savoir quel bruiteur ou module son vous utilisez ou que vous conseillez pour simuler le un bruit de moteur de camion et non de V8 essence.
Par exemple :
Mon Cross RC HC6 était livré avec un bruiteur.
Si on souhaite acheter le même, ce dernier coute 90Eur hors !!!!  Shocked  Shocked  Sans le haut parleur qu'il faut soit acheter séparément (sauf s'il est livré avec un kit comme le HC6)
Sinon il est vraiment bien en terme de réalisme et avec une voie type potentiomètre on a le démarrage telle une clé de contact. Et dans une position on a le klaxon.
Ce bruiteur dispose aussi un potentiomètre de volume qui fonctionne très bien en terme de progressivité du son sur les bas niveau et au niveau maximal on obtient une bonne puissance et niveau sonore (dépendant du HP utilisé).
Et le son du moteur de camion est hyper réaliste.
Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ? Cross-82
Sur mon Zil131 j'ai bricolé un bruiteur acheté à Gianny en occasion à 10Eur
Voir ce bruiteur dans le sujet suivant : https://www.rc-decouverte.com/t3027-modification-d-un-bruiteur-ou-module-de-son-pour-rc
Ce bruiteur fait bien le bruit de camion (approximativement), avec bien moins de réalisme au niveau des accélérations et en mode point mort (arrêt) que le bruiteur Cross RC qui le fait à merveille.
Aussi le réglage de niveau sonore n'est pas du tout progressif. Trop fort ou pas assez fort.
J'ai du le modifier pour rajouter des résistances sur le haut parleur et un interrupteur pour éteindre le bruiteur.
Car si par malheur ce dernier est allumé lorsqu'on branche la batterie, on a bruit de klaxon très aigu et très fort et qui peut réveilleur tout le voisinage.
En plus, c'est pas le même son de klaxon que l'on a lorsqu'on appuie sur le bouton de la 3ème voix de type on/off et qui est à chier.
https://s.click.aliexpress.com/e/_ASFCgh
https://s.click.aliexpress.com/e/_Aa2prE
Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ? Bruite11
Sinon j'avais ce module d'éclairage, bruiteur et vibration :
https://s.click.aliexpress.com/e/_ADspCa
Mais vu la taille du boitier je ne l'ai même pas branché car ça prend de la place.
En plus, selon Chichi qui l'a sur l'un de ses camions, ça fait aussi le bruit des clignotants : hyper chiant.
Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ? Bruite14
GT Power a sorti un nouveau Module son et éclairage sans vibreur mais programmable mais je ne sais pas s'il fait bruit de moteur de camion.
https://s.click.aliexpress.com/e/_ArHT18
Sinon dans le passé j'avais utilisé 2 ou 3 de ces petits bruiteurs sur mes scx10
https://www.rc-decouverte.com/t405-telecharger-gratuitement-fichiers-sons-et-audio-pour-bruiteur-ou-module-son-rc-tbs-micro-tbs-mini-et-tbs-switch-type-benedini
Ce sont des copies des modules de son de la marque TBS ou Dasmicro.
Ces bruiteurs sont vraiment de petite taille et prennent très peu de place.
Par contre c'est moyennement puissant.
Est ce ce que le manque de puissance provient des trop petits haut parleurs ?
Dans les autres bruiteurs, les circuits ne sont pas plus gros.
Ce n'est pas qu'une question de taille....  lol!
Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ? Bruite10
https://www.banggood.com/Sound-Unit-for-Orlandoo-F150-OH35P01-KIT-Micro-RC-Crawlers-p-997656.html?p=B8141137796792016029
Quels autres bruiteurs utilisez vous sur vos véhicules ?
Avez vous un qui fait le bruit de camion ?
Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ? Empty Re: Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ?
Message  Louloux44 Ven 12 Nov - 19:55
Je viens de voir le bruiteur pour les camions de la marque HG P402 P407 P601 P801 P802 1/10 1/12 WE8021
Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ? Bruite15
https://s.click.aliexpress.com/e/_Akz7eW
Ce module son parait pas mal à part un boitier haut parleur un peu gros.
Mais que je modifie presque à chaque fois pour réduire l'encombrement, voir réimprimé en 3D
Il y a une démonstration ici :
Le seule problème étant que le klaxon fonctionne que lorsque l'on passe la 2ème vitesse.
Il a a du se gourer en plaçant le fil signal du klaxon sur la voie de la vitesse ou qu'il n'avait pas d'autres voies sur sa télécommande ?????
Je lui ai posé la question et j'attend sa réponse.
Si le klaxon fonctionne sur une voie séparée et non sur la voie de changement de vitesse, alors ce serait super et pas trop cher.
Bien que comparé au module de son su cross RC, le son du point mort simulant l'évacuation des pressions du compresseur d'air de freinage n'y est pas.
Mais le prix est hyper raisonnable.
Message  Louloux44 Ven 12 Nov - 22:47
Un internaute m'a répondu pour confirmer que le fil vert qui sert de signal pour le klaxon a bien été mis sur le fil du changement de vitesse dans la vidéo.
Par contre j'aime pas du tout le son klaxon qui est aigu. ça fait klaxon cheap.... Il auraient pu mettre un vrai son de kaxon de camion bien grave.
Donc je continue mes investigations.
Hésitez pas à participer hein !!!! Laughing
Message  Louloux44 Ven 12 Nov - 23:42
Je viens de trouver un autre module son qui dispose de plusieurs type de son en mémoire avec fil klaxon.
Ce bruiteur fait bien le bruit de camion avec son d'évacuation d'air au ralentissement ou à l’arrêt
Aussi, ce module permet d'effectuer le réglage de position de la manette des gaz préalablement
Il est disponible en 2 versions Stéréo (plus gros) et mono.
L'unique problème c'est que le boitier est assez gros même en version mono.
https://s.click.aliexpress.com/e/_ALw2v4
Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ? Bruite16
Par contre parmi toutes les vidéos je n'ai pas pu entendre le bruit du klaxon de camion.
Sinon je pense que j'ai trouvé le module son qu'il me fallait Smile
Certains disent que le meilleur bruiteur est la marque ESS
Disponible en 2 versions : dual (stéréo ou 2 haut parleur) ou mono
Les sons sont totalement paramétrables via logiciel très complet et connecteur USB livré.
Ces bruiteurs disposent de fil signal pour klaxon paramétrable aussi.
La version mono : https://s.click.aliexpress.com/e/_AC3n4q
La version Dual : https://s.click.aliexpress.com/e/_9wLBei
Ils sont vraiment puissants et vraiment réglables avec beaucoup de progressivité pour le volume.
Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ? Bruite17
Message  tuxstang Sam 13 Nov - 0:47
louloux44 a écrit:Je viens de trouver un autre module son qui dispose de plusieurs type de son en mémoire avec fil klaxon.
J'ai la version stéréo sur mon KOR  ... pas le souvenir d'un réglage de la position de la manette des gaz, mais on peut choisir le son moteur, le son klaxon, activer/désactiver les crissements de pneus au freinage et la soupape d'air, et régler le volume sur une bonne amplitude ... quand les boutons veulent bien.
Pas réussit a le faire fonctionner avec une NiMh ... il démarre mais à la première accélération, plus un son. Aucun soucis avec une LiPo par contre.
Coté sons moteurs, dans le lot, je dirais qu'il y en a 2 de potables, le V8 et le diesel ... le reste ... bof
Coté klaxons, je me suis pas trop penché dessus ... le klaxon de base est déjà de trop sur le KOR.
Coté dimensions, à vue de nez je dirais que c'est kif-kif avec l'ESS-Dual.
Il a l'avantage d'être pas cher ... ce qui me va très bien pour basher.
Pas évident de se faire une idée du son avec la transmission du KOR mais c'est tout ce que j'ai sous la main.
tuxstang
Ville ou Région : idf
https://tuxstang.com
Message  crawl85 Sam 13 Nov - 10:07
tuxstang a écrit:Pas évident de se faire une idée du son avec la transmission du KOR
je te confirme qu'on n'entend rien lol!
Moi je cherche plutôt un bruiteur pour imiter ces bruits là, pas facile à trouver (pour mon SC et le crawler) :
crawl85
crawl85
Ville ou Région : vendée
Message  tuxstang Sam 13 Nov - 10:36
Je viens de refaire une vidéo avec les sons moteurs et klaxon, sans la transmission du KOR  Very Happy
tuxstang
Message  Louloux44 Sam 13 Nov - 23:59
tuxstang a écrit:Je viens de refaire une vidéo avec les sons moteurs et klaxon, sans la transmission du KOR  Very Happy
Merci à toi d'avoir pris le temps de faire une vidéo et d'avoir partagé les sons avec une démo des réglages de ce type de bruiteur.
Et ce sera très utile pour les autres.
C'est tellement le boxon et on découvre qu'à la réception si le module de son nous nous plait ou pas.
Message  Louloux44 Dim 21 Nov - 16:34
La version que je propose c'est pas la marque KOR mais KYRC. Bien que ça se ressemble un peu.
Le réglage de la position des manettes des gaz (important pour avoir un peu plus d'exactitude dans la gestion des accélérations surtout pour des véhicules roulant à très basse vitesse comme des camions. Pour les véhicules rapides c'est pas très important car on est souvent 0/1/0.... lol!
Donc voici la vidéo de présentation et d'explication de ce kit de son kyrc (mono et stéreo)
Ce qui est hyper chiant c'est que la vidéo a été faire en chinois mais avec sous titrage anglais
A la minute 3:45 on a le réglage de la gestion des gaz (throttle)
Le son de camion diesel set pas mal sur ce bruiteur.
On peut activer le son de valve d'air à l'arrêt du camion mais c'est pas hyper réaliste comme le kit de son cross rc
Et les 4 klaxons ne sont pas du tout style camion moteur diesel.
Par contre c'est vendu à moitié prix par rapport au module de son cross rc....
Message  tuxstang Dim 21 Nov - 16:57
KOR, c'est le véhicule ... Kyosho Outlaw Rampage. La marque du module son que j'utilise, si je n'ai conservé ni la boite ni la notice, c'est bien KYRC, j'ai encore trace de la commande chez Ali à l'époque.
tuxstang
