Comment modifier l'ordre de blocage des différentiels sur Trx-4
J’explique ma demande , problème ….
Commençons par le début, sur les trx4 (pas les sport) il y’a les blocage et déblocage de différentiel via le bouton à trois positions :
Position 1 : tout débloquer
Position 2 : blocage avant
Position 3 : blocage avant et arrière
J’ai pratiquer le franchissement tout terrain pendant 5 ans, et on bloc généralement l’arrière en premier, sa permet de garder les angles de braquage court!
Et en deuxième blocage de pont avant si nécessaire!
Nos trx4 fonctionne donc à l’envers (ou alors que le miens?)
Je me suis dit tien j’ai cas inverser les deux prises de servo mais non sa ne fonctionne pas, le résultat est
Position 1: tout bloquer
Position 2: pont avant bloquer
Position 3: tout débloquer
Qui a déjà trouver la combine pour bloquer l’arrière en position 2?
En gros je voudrais
Position 1: tout debloquer
Position 2: blocage arrière
Position 3: tout bloquer
Re: Comment modifier l'ordre de blocage des différentiels sur Trx-4
Ben tu inverses les fils des 2 servos sur le récepteur
ça permettra d'inverser au moins le 1 et le 3
J'a bon ????
En matière de trx je calle
1: débloquer
2: blocage avant
3: blocage avant et arrière
En inversant les deux prise servo on obtient :
1: tout bloquer
2: blocage avant
3: tout débloquer
Sa règle pas mon problème en vrai !
Certains constructeurs préconisent de bloquer l'arrière, car leurs cardans avant ne tiendrais pas un blocage.
Tu verras qu'en scale, soit la conduite est différente soit ceux qui bloquent l'arrière en premier ce sont toujours trompés.
Avant je pensais comme toi, mais en pratique c'est mieux quand tu bloques l'avant en premier et là Traxxas a très bien fait son boulot.
Par exemple dans un gros devers si tu bloques que l'arrière, il pousse l'avant qui glisse dans la pente. Si tu bloques que l'avant, le scale garde de la direction et passe l'obstacle.
J'ai testé le même passage sur mon Cragsman avec ses trois modes. Bloquer qu'à l'arrière ou tout bloquer ça ne passait pas, bloquer que devant ça passait a tous les coups.
soit l'avant, soit l'arriere, soit les deux.
regarde le sujet Comment bloquer les différentiels avant et arrière indépendamment sur TRX-4
C’était symplement une idée car selon les situation c’est bien de pouvoir bloquer sur l’arrière
pleinair37 a écrit:En plus ça correspondrait pile poil à ce que tu veux, car le gros bouton rouge 2 positions te permettrait justement de bloquer ou débloquer l'arrière rapidement...
Oui oui j’ai conserver le récepteur et émetteur d’origine
Donc je vais regarder pour la connection Bluetooth
On est d’accord que ma radio n’est pas équipée Bluetooth ?
Donc il me faut sa ?
sinon, ta manip d'inverser les deux servos fonctionne, mais il aurait fallu que tu inverses aussi le sens des deux signaux de commande .
le reste c'est de la config sur l’émetteur.
soit en BT, soit avec les boutons de la radio.
la manip avec les boutons est a la page 36 du manuel.
c'est la dernière ligne du tableau. C'est pour la voie 3, mais pour les voies 4 et 5 tu fais pareil sauf la phase entourée en rouge que tu remplaces par la manip ci dessous.
- pour la voie 4 " Appuyez sur MENU trois fois Témoin DEL clignote d'une couleur verte (x4) "
- pour la voie 5 " Appuyez sur MENU quatre fois Témoin DEL clignote d'une couleur verte (x5) "
c'est un peu chiant, faut juste bien suivre jusqu'au bout.
j'espère avoir été assez clair.
Donc, j'avais bon à demi alors ....
- On interchange le connecteurs des 2 petits servos de différentiels sur le récepteur
- et on modifie l'ordre sur le transmetteur via impulsion, pas besoin du kit bluetooth.
Par contre, si un jour tu dois ré-initialiser ton récepteur ou télécommande TQi lorsque ça se met à bugger, tu perdras cette programmation.
Il faudra refaire cette programmation lors de toute ré-initialisation.
Pour voir si je dois rajouter cette séquence ou reprogrammation dans le [url= https://www.rc-decouverte.com/t1911-comment-reinitialiser-ou-faire-un-reset-de-la-telecommande-tqi-du-trx-4-et-reactiver-les-fonctions-de-base-manuellement-sans-traxxas-link]document de dépannage de la télécommande TQI de traxxas sans kit bluetooth[/url]
Qui peut m'envoyer la bonne image de la séquence car il semblerait que celle que tu nous a envoyé concerne "inversion du servo de vitesse" :
D'ailleurs y a plus la place sur mon document de dépannage de TQi ! Va falloir faire de la magie ...
Sinon, à la fin, je vais fusionner cette discussion avec le sujet suivant : https://www.rc-decouverte.com/t1250-trx4-comment-bloquer-les-differentiels-avant-et-arriere-independamment
@louloux44 a écrit:Qui peut m'envoyer la bonne image de la séquence car il semblerait que celle que tu nous a envoyé concerne "inversion du servo de vitesse"
normal, il n'y as pas de lignes pour les voies 4 et 5, vu que c'est le même principe.
relis entièrement mon post au dessus, tu trouvera toutes les infos. tu rajoutes les deux lignes sous l'image et c'est bon
mais tant qu'a mettre les mains dans le mappage des voies, autant modifier comme je le décris dans le sujet initial.
ça permet d'avoir des commandes vraiment indépendantes. tu as toutes les possibilités.
Jérôme85 a écrit:Ou lalala j’ai pas tout compris moi !!!!!!
dis moi ce que tu veux exactement, je te ferais une explication plus détaillée.
mais quitte a modifier la config de ta radio, autant partir sur la solution que je decris sur le post initial.
tu pourras piloter chaque dif indépendamment et comme tu veux.
J’ai lu , re lu , pris mes petite note et gooooo
Et sa fonctionne
https://www.youtube.com/shorts/jGnDZ-W8mng?feature=share
patcha a écrit:impeccable si ca fonctionne comme tu voulais.
Oui oui parfais merci
au format PDF dans le téléphone, ça prends pas de place.surtout que t'en as pas besoin tout les jours.pleinair37 a écrit:Autant emporter le manuel complet à ce stade là...
et pourquoi pas une version en braille pour nos sorties nocturne de nuit .
Tres souvent en promo
mais sinon sur le tel c'est intuitif et rapide.
@sherpa 41 si tu nous lis ...ou plutôt si tu nous vois. ( et enlève l'espace dans ton pseudo, on peut pas te taguer )
Voir ci comment faire : https://www.rc-decouverte.com/t2707-avis-aux-membres-disposant-d-espaces-vides-dans-leur-pseudo-ou-nom-d-utilisateur
» MODIFICATION ABSIMA SHERPA
» Réglage du blocage de pont avant sur Traction Hobby Cragsman
» Blocage du SHERPA en descente
