Cross RC HC6 Camion Militaire M35 6x6 : présentation, montage et modifications
Page 11 sur 20 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20
Re: Cross RC HC6 Camion Militaire M35 6x6 : présentation, montage et modifications
Jérôme85 a écrit:Je te l’es déjà dit , mais franchement je t’admire Loulou ! Tout se que tu fait est réfléchi et bien fait
Merci Jérôme
J'essaie de faire au mieux.
Je viens tout juste de me rendre compte qu'il y a un truc auquel je n'ai pas pensé.
C'est quoi la couleur de ce camion ?
Bleu pâte et blanc.
C'est pas la couleur du drapeau de l'Argentine ????
Gloups ..... Heureusement qu'ils n'ont pas la rouille
Parfois je me plante même en réfléchissant.
Souvenez vous lorsque je disais que j'allais rendre ouvrant la boite située sur le support de pneu de rechange.
Il fallait mettre 2 charnières et fabriquer un loquet inspiré de celui de la boite d'accus d'origine.
J'avais pourtant réfléchi sur le côté de fixation de ce loquet
Je pensais que avoir de la place pour manier ce loquet malgré la benne juste derrière.
Ben c'était pas le cas.
Donc j'ai du déplacer ce loquet pour le mettre dans le côté.
Rien de grave, fort heureusement.
Mais je vais pouvoir y placer des petits outillages et des petites pièces de rechange dans cette boite au lieu de la condamner comme préconisé dans la notice du fabricant.
Comme quoi il ne faut pas toujours suivre aveuglement comme des moutons même si c'est le fabricant qui le dit.
Attention au trou de vissage du pneu de rechange. C'est très fragile.
J'ai cassé un bout du filet. Heureusement que j'ai pu la réparer avec plusieurs colles différentes.
Sinon, en plus du support de pneu de rechange, j'ai fixé les réservoirs et les marches de la cabine.
Idem pour le treuil.
Je démonterai ce treuil plus tard pour l'étancher et changer le câble pour un nouveau câble de 3m50 avec marquage de couleur.
J'espère terminer ce camion pour Noel pour une sortie camion à Nantes avec le fiston.
ça pourrait le faire.
Il restera les renforts de bas de caisse mais c'est pas urgent.
Jérôme85 a écrit:Tu ne vieillie pas là benne ?
La benne c'est du bois.
J'ai vieilli les montants en leur donnant des formes usées.
La patine arrivera au fur et à mesure lorsque l'huile de bois commencera à partir.
Le bois j'y touche pas pour l'instant, il y a tellement de choses restant à faire pour que ça roule d'ici noel.
La hauteur de ce réhausseur a été calculé pour un croisement et débattement optimale du balancier sans que les pneus ne touchent la benne et que cette dernière soir le plus bas possible pour le centre de gravité optimal. Même si ma benne est beaucoup plus légère que la benne d'origine.
Il fallait que :
- les 2 supports soient totalement alignés entre eux
- et par rapport aux longerons du chassis
- tout en tombant bien sur les emplacements de fixation et sur les longerons.
- et en perçant dans le bois (ça part souvent de travers).
Le tout avec une visseuse manuelle et non perceuse à colonne.
C'est la première fois que j'ai aussi nickel....
Tout est aligné et centré sans le monde pet !
Trop nickel même.
Maintenant faut que j'aille fabriquer les pattes de fixation 3D qui doivent tomber nickel sur les trous de fixation des longerons.
là ça va pas être de la tarte ...
dany56 a écrit:Bravo Louloux, je suis discrètement l'avancement, c'est du beau travail
Merci c'est sympa d'avoir un retour ou un avis de la part de ceux qui suivent.
J'apprécie cette interaction et parfois des échange d'idées, faire des trucs à plusieurs et partager que tout seul dans son coin.
Aujourd'hui je me suis attaqué à la conception et impression de supports de fixation aux rehausseurs de la benne de ce camion militaire américain M35.
Franchement quand il faut tomber pile poil en face des trous filetés des longerons afin de pouvoir visser dedans avec une benne qui bouge et pas beaucoup de place pour mesurer.... c'est coton.
Mais heureusement que l'expérience aide. Et miracle, je suis dedans après quelques petits essais !
Merde, à la vue de cette photo, je me suis rendu compte que j'ai inversé les longerons.
On voit le marquage "CROSS RC" sur les longerons en dessus dessous. Bon on s'enfout ... je démonte pas.
Demain, je ferai les perçages et vissages sur les rehausseurs. Trop tard pour percer.
En attendant je vais sur la conception des bavettes arrières qui doivent intégrer chacune 2 feux : le clignotant et le feu de recul.
Ces bavettes devront être flexibles en partie basse (partie bavette) et rigides en partie haute (côté feux).
Allez encore un truc coton à faire ! Mais un challenge.
Alors que les pièces support de fixation de benne étaient en fin d'impression hier,
J'ai conçu mes pareboue qui intègrent 2 feux chacun : le clignotant et le feu de recul.
Le feu de position est d'origine situé sur le chassis dans optiques prévus. Ce qui n'était pas le cas pour les clignotants et feux de recul
La particularité de ces pareboue étant qu'ils sont en partie flexible (PLA fex) et en partie rigide mais imprimés en un seul tenant, pas en 2 pièces.
Comment faire ?
Pour avoir la partie rigide (la partie intégrant les feux et les trous de fixation), il suffit qu'elle soit plus épaisse
Et la partie flexible (le pare boue) sera imprimé plus fine
Une fois imprimé je placera mes réflecteurs et leur optique à l'intérieur des emplacements prévus à cet effet.
Impression test en cours
Cependant, il se peut que je ne dispose pas assez de recul entre le pneu et la partie pare-boue.
Dans ce cas je vais faire une découpe de 0.5mm d'épaiseur dans la jupe de la benne, ça suffira.
On verra cela après impression.
Qui sait qu'avec un peu de bol ?????
Sinon, beau boulot
Un très joli jouet
Toutes ces dernières patines seront vues à la fin en une seule fois pour éviter de nettoyer les pinceaux plusieurs fois.
Après le premier essai de mon pareboue, il manquait 3mm en hauteur et ça frottait avec les roues
Donc il m'a fallu découper dans la jupe arrière de 0.5mm.
Ensuite je me suis posé la question suivante, que se passerait-il si on tire sur le pare boue avec force.
Ben on arrache le tout.
Donc j'ai décidé de séparer le pare boue et le support avec les led en 2.
2ème modèle en cours d'impression....
Je serai curieux de voir la partie flexible. L'impression plus fine va rendre la pièce en PLA flexible comme un caoutchouc ?
si je peut me permette louloux44 il faudrait mettre une tige sur la traverse du chassis comme un p-c mais ou ton systeme serait fixer dans l epaisseur de ton bloc feux comme ça tu aurait l ensemble qui bougerai comme une "balançoire" si tu voit se que je veut dire cela existait sur les vieux camion j ai pas de photo sous le coude
sinon tu fixe ton feux sous la benne un peu en retrait et une barre avec les bavettes
Cela me permet parfois d'avancer ou de trouver de nouvelles idées. Soit pour le projet en cours ou soit pour les projets à venir !
Plus c'est mince, plus c'est flexible et moins c'est robuste.Findecano a écrit:Salut louloux,
Il faut juste trouver le bon rapport.
Comme j'aime bien jouer avec la matière en jouant sur l'épaisseur de la pièce, le taux de remplissage, l'épaisseur des parois .... cela permet de sortir des pièces avec des propriétés différentes.
Allant de l'hyper solide et rigide vers la transparence et la totale flexibilité.
Même avec du PLA standard on peut attendre une certaine flexibiité permettant de plier une plaque plane à 180° sans casser.
Par contre, la partie intégrant les led et qui sert de support de bavette sera finalement en PLA non flexible.
Puisque la bavette est séparée, ça sert à rien que la base soit flexible.
Afffff .... le reve !!!ben14 a écrit:salut tout le monde
J'avais pas pensé faire cela.
ça aurait été top avec les led intégrés au pare boue qui bouge indépendamment
Mais malheureusement, j'ai pas assez de place pour faire ça
Mais j'en prend note pour le futur projet qui vient par la suite !
Ou une évolution future quand je n'aurais plus le nez dans le guidon
Quand on on n'a pas d'imprimante, on fait comme toi.
C'est ce que je faisais auparavant.
Et puis est arrivé la technologie
Louloux44 a écrit:Et puis est arrivé la technologie Smile
Sauf qu'en 2022 à l'échelle 1/1, les bavettes, c'est toujours du caoutchouc pas du PLA
JLL35 a écrit:Louloux44 a écrit:Et puis est arrivé la technologie Smile
Ben, le PLA Flex se rapproche du caoutchouc selon l'épaisseur
Je te ferai voir.
J'ai pas trouvé des feuilles caoutchouc mais juste de chambres à air qui ont une certaine forme et pas droites
Surtout pas la largeur et longueur qui m'est nécessaire (43 x 44mm)
Tu découpes dans quoi ?
JLL35 a écrit:Chambre à air de voiture, c'est beaucoup plus large et plus épais que celles de vélo, donc plus solide et aucun problème pour des tailles 44x45
Faut en trouver. Car aujourd'hui la très grande majorité des voitures est en tubeless.
Ou sinon faut le acheter dans les magasins spécialisés.
J'arrive pas à en trouver en recyclage.
Un grand nombre de vielle remorque , bétonnière, caravane sont encore monter en chambre à air, ainsi que les roue de diable , brouette ….
patcha a écrit:Je confirme pour les roues de brouettes, la mienne doit en être à sa 5ème rustine.
Ok merci les copains j'en prend note.
Pour l'instant j'ai détourné l'usage de ton pare-boue pour Trx-4 pour mon camion en le modifiant un peu.
J'utilise pas le support pour trx-4 et j'ai enlevé la partie haute qui va se fixer dans le support, avec modification de dimensions et en faisant des trous de vis.
Donc merci.
J'ai enfin terminé avec les supports de bavette ou pare-boue faisant aussi office de support de led sur le camion militaire américain M35
Les pare-boues fixés à leur support qui accueille mes fameux réflecteurs et les optiques eux mêmes sont vissés sous la jupe de la benne :
J'ai décidé que les feux sur le chassis du camion seront les feux de recul. Ce qui évitera le teindre les vitrage des optiques alors qu'ils sont blancs d'origine.
Comme vous pourrez le constater, les bavettes sont assez flexibles et fines :
Et voici la vue général une fois monté et assemblé avec un peu de recul :
» Camion Militaire 8X8 HG P 801 P802 P803 M977 et M983 1/12 RTR
» Montage mammouth cross rc
» TRX-4 Defender Camel Trophy présentation et modifications
