Question concernant pignon moteur nombre de dents et diametre
+3
7 participants
Salut les copains.
Hier j'ai voulu changer de pignon moteur sur mon Zil-131 car il était un peu lent.
Et vu que je vais changer de pneus pour de plus petits diamètre, je vais encore plus perdre en vitesse.
Actuellement j'ai un pignon moteur de 32DP 17T dessus. Ce dernier fait un diamètre 15mm.
Le plus gros pignon moteur que j'ai en stock fait 18T mais de 14mm de diamètre.
Il n'y a pas un problème ?
Normalement plus il y a de dents, plus le pignon doit être de plus gros diamètre n'est ce pas ?
Car lorsque j'observe chez les vendeurs en ligne, les pinions de 18T font 16.5mm (contre 14mm pour celui que j'ai en stock)
https://s.click.aliexpress.com/e/_AENAQb
C'est pas bizarre ce truc ???
Ou c'est le nombre de dents qui compte et non pas le diamètre du pignon ?
Sinon, est ce que quelqu'un aurait un pignon moteur 19T et/ou 20T en 32DP à me prêter le temps que mon achat arrive d'Aliexpress.
Car en France un pignon moteur court 10Eur ! Le prix d'un moteur quoi...
Re: Question concernant pignon moteur nombre de dents et diametre
Combien de DP ton 18T ? Plus le DP est élevé, plus les dents sont petites...
Oui un 18DP.pleinair37 a écrit:Combien de DP ton 18T ?
Quand j'observe mes autres pignons en 32DP, généralement plus on augmente le nombre de dents, plus le diamètre du pignon augmente aussi.pleinair37 a écrit:
Comme dans l'image ci dessous :
Maintenant que j'y réfléchis, peut être que ce pignon de 18T sort d'un autre jeu ou chez un autre fabricant et où les pignons de 18T ont plus petit diamètre.
Mais que se passe t'il en terme de différence de vitesse lorsque le diamètre d'un 17T (D.15mm) est plus gros qu'un 18T (D.14mm) ?
Est ce que dans ce cas de figure le 17T plus gros ne va pas tourner plus vite que le 18T malgré le fait que le dernier a plus de dents ?
Est ce que le diamètre du pignon compte aussi ou pas du tout ?
si tu compares tes deux pignons ton 18T doit avoir une denture plus fine que ton 17T.
si ton 17T est un module 32DP ton 18T doit etre un module 48DP
ton rapport de démultiplication est toujours fonction du nombre de dents. mais le pignon et la couronne doivent avoir le même module ( Nbre DP )
louloux44 a écrit:Oui un 18DP.pleinair37 a écrit:Combien de DP ton 18T ?Quand j'observe mes autres pignons en 32DP, généralement plus on augmente le nombre de dents, plus le diamètre du pignon augmente aussi.pleinair37 a écrit:
C'est le nombre de dents qui compte, pas le diamètre du pignon.
Mais tu n'as pas répondu à ma question, quel DP pour ton pignon 18T ?
Si tu mets pas le même DP ça va pas le faire, tu auras un bruit et mécaniquement c'est pas le top... Ton souci de diamètre vient sûrement de la, pas le même DP (dents plus petites sur ton pignon de 18T ?)...
@LOULOUX44
Regarde ici:
https://www.overrc.com/techniques/generalites/module/module.htm
Il ne faut pas mélanger les modules 32DP avec 48 OU 64 DP
Regarde ici:
Chichi44 a écrit:@LOULOUX44
Regarde ici:
Salut Chichi.
A moins que je me sois mal exprimé.
J'ai pas mélangé. C'est clair qu'il ne faille pas mélanger les DP.
Ma couronne est d'origine (Axial) et en 32DP. C'est celle de l'UNIMOG 10.
Le pignon qui est dessus actuellement provient aussi de chez Axial et en 32DP - 17T qui était sur la Jeep à Léo dans le passé.
le pignon 18T est aussi du 32DP acheté sur aliexpress dans un set de pignons.
Mais ce dernier est plus petit diamètre qu'un 17T - 32DP.
Les autres vendeurs (comme Surpass) vendent des 18DP en diamètre 16.5mm
C'est pourquoi je ne comprends pas
Si si je lai dit à plsuieurs reprises dans le sujet : 32DP
C'est du 32DP PARTOUT.
Ah c'est ça la réponse que j'attendais !!
Donc, même si le pignon de 18T - 32DP est de plus petit diamètre que le 17T-32DP, la transmission tournera plus vite.
Ok D'ac !
Non, mathématiquement, ce n'est pas possible.@louloux44 a écrit:Donc, même si le pignon de 18T - 32DP est de plus petit diamètre que le 17T-32DP, ......
Ton diamètre extérieur est fonction du module et du nombre de dents.
A module égal, un 18T sera toujours plus grand qu'un 17T.
tu as comparé tes deux pignons comme je te le suggérais plus haut ?
ou mieux, essaies de les engrener, tu verras bien si c'est le même module.
ou alors, c'est le nombre de dents qui n'est pas bon ?
Salut
Si cela peux t'aider..
Calcul du module
D extérieur = (Z+2)m
m: Module
Z: Nbr de dents
d'ou m= Ø exter/z+2
Exemple:
Ø exter = 54
Nbr de dents: 25
m= 54/25+2=2
Calcul du module
m: Module
Z: Nbr de dents
d'ou m= Ø exter/z+2
Exemple:
Ø exter = 54
Nbr de dents: 25
m= 54/25+2=2
patcha a écrit:Non, mathématiquement, ce n'est pas possible.@louloux44 a écrit:Donc, même si le pignon de 18T - 32DP est de plus petit diamètre que le 17T-32DP, ......
P'ain !!!
J'étais en train de faire une photo pour vous lorsque en mode macro lorsque j'ai vu un truc bizarre sur le pignon.
Je prends une loupe pour voir de près,
C'est pas un 18T mais un 16T
C'était la gravure du 6 qui ressemblait à un 8.
Je dois changer d'opthalmo
Désolé les amis.
Heureusement que l'on a des bons chez nous.... et des mauvais aussi
Bon j'ai trouvé des set de pignons de grosse taille à pas trop cher et livraison rapide :
https://www.amazon.fr/DollaTek-dengrenage-Ensemble-Voiture-brushless/dp/B0887XVG2L/
test
Euh en 5mm d'axe moteur, tu es sur de toi ? C'est pas du 3,2 sur tes moteurs 1/10è ? 5mm c'est ce qui se fait sur les moteurs 1/8è...
RE-P'ain !!!
Merci Pleinair
Je déconne dur ce soir
Merci à toi
J'ai annulé la cde.
Là j'ai trouvé un peu moins cher en plus
https://www.amazon.fr/Crazepony-UK-3-175mm-Pinion-Brushed-Brushless/dp/B07CKQZ7Y8/
Allez au lit Louloux, t'as l'air un peu fatigué
JLL35 a écrit:Allez au lit Louloux, t'as l'air un peu fatigué
Pas que l'air
Bah oui, de mieux en mieux, en 48 DP maintenant...
MERDE !!!
Qu'est ce qui m'arrive ???
Heureusement que c'est désormais possible d'annuler rapidement sur amazon
Fais chier. Est ce que je vais bien trouver un set pas trop cher et livraison rapide sans me tromper 10 fois ?
Qui aurait des pignons moteur de 19-20-21T en 32Dp en 3.175mm dans ses tiroirs pour me dépanner jusqu'à ce que ma commande aliexpress arrive ?
@louloux44 t'es sur d'avoir commandé les bon cette fois ?
y'a des jours, faudrait mieux rester au lit...
patcha a écrit:@louloux44 t'es sur d'avoir commandé les bon cette fois ?
Y a des jours ça déconne dur !
pas que des jours d'ailleurs
Je sais pas ce qui s'est passé hier mais là c'est la grosse déconnade de ma part et ça m’inquiète à moitié
Je pensais qu'au moins la tête allait à peu près....
Finalement j'ai commandé le produit dans mon premier lien : le kit de pignon 16T à 20T
Suis à peu près sur d'être bon sur ce coup là.
Car j'ai commandé passé minuit.
Il fallait mieux attendre que l'on change de jour.
Ja bon ? Rassures moi
Suis arrivé à un point de rejoindre la nouvelle génération.
Il faut 5 bonhommes l'un après l'autre à vérifier le travail des précédents. Comme chez Airbus....
ca a l'air d’être bon, tu vois quand tu veux ...
je me suis bien marré devant mon écran, continues comme çà.
patcha a écrit:ca a l'air d’être bon, tu vois quand tu veux ...
» Question electronique : Variateur / Moteur
» Quel moteur choisir : brushed, bruchless, nombre de T, RPM, rodage, étanchéité et refroidissement des moteurs de scx10 et Scale Trial
» Question sur la durée de vie d'un moteur
» Pneus performant 1,9 diamètre entre 98 et 106 mm ?
