Modification 6x6 édition SVA
+7
cefawano
crawl85
Lamalice01
Jérôme85
11 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Modification 6x6 édition SVA - Page 2 Empty Re: Modification 6x6 édition SVA
Message  Jérôme85 Lun 7 Mar - 21:55
Ok gooood merci
Jérôme85
Jérôme85
Message  JLL35 Mar 8 Mar - 21:14
@Jéjé, j'ai été chez L'Enchanteur Merlin, y a du styroglass, épaisseur: 1,2mm, 2mm, 2,5mm, 3mm et plus Arrow
J'ai pris du 1,2mm, une plaque 700x500 pour 9,90€ Wink
Modification 6x6 édition SVA - Page 2 Styren10
Ça se perce, se taraude, se peint.
Tu dois bien avoir un magasin par chez toi.
Message  Jérôme85 Mar 8 Mar - 21:39
JLL35 a écrit:@Jéjé, j'ai été chez L'Enchanteur Merlin, y a du styroglass, épaisseur: 1,2mm, 2mm, 2,5mm, 3mm et plus Arrow
Merci Jean Luc !!
Samedi mission magasin…..
Jérôme85
Jérôme85
Message  JLL35 Mar 8 Mar - 21:43
Oublies pas les cornières pour les liaisons entre les plaques Wink
Message  Jérôme85 Mer 9 Mar - 7:12
Oui mr Jean Luc
J’ai bien pris note merci
Jérôme85
Jérôme85
Message  Gégé35 Mer 9 Mar - 19:26
Et ça doit être plus résistant que le styrène pour faire des éléments de carro , arrière de camion etc...? faut que je vois ça aussi , le prix est raisonnable , ça se peint donc c est tout bon Wink En 1,2 mm c est assez résistant pour nos arrières de camion ? :cool2:
Message  JLL35 Mer 9 Mar - 21:01
Gégé35 a écrit:Et ça doit être plus résistant que le styrène pour faire des éléments de carro , arrière de camion etc...? faut que je vois ça aussi , le prix est raisonnable , ça se peint donc c est tout bon Wink En 1,2 mm c est assez résistant pour nos arrières de camion ? :cool2:
Ça va dépendre de ce que tu vas faire, pour une caisse il faudra des renforts, si c'est juste des cotés comme sur mon 6x6 le 1,2 suffira largement Arrow
Modification 6x6 édition SVA - Page 2 La_tre34
Message  Jérôme85 Mer 9 Mar - 21:27
Je vais voire sa se week end !
Aujourd’hui changement des roues de la bête et positionnement de la cabine pour mesure et usinage des supports:
Modification 6x6 édition SVA - Page 2 0270a510Modification 6x6 édition SVA - Page 2 58565910
Me pose la question de comment je fais faire l’arrière! Il y’a une sacrée longueurs à habiller !!!
Jérôme85
Jérôme85
Message  JLL35 Mer 9 Mar - 21:41
Tu veux faire une caisse ou pas ? t'as quelle longueur à habiller ?
Message  Jérôme85 Jeu 10 Mar - 7:16
Oui j’aimerais bien fabriquer une caisse type off road, mais j’ai peur que sa fasse disproportionné par rapport à la taille de la cabine
Ma cabine mesure 19 cm de long et il reste 36 cm de plateau derrière
Jérôme85
Jérôme85
Message  Gégé35 Jeu 10 Mar - 10:09
Tu peux faire l arrière en 2 finitions de formes différentes , à savoir : 1 ère partie haut droit , et pour affiner l ensemble l autre bien incliné vers l arrière . Après tu choisis les proportions Wink
Modification 6x6 édition SVA - Page 2 7a8a55aae96d9273f820cf24b899fc67
Un autre ... Wink
Modification 6x6 édition SVA - Page 2 Fe80ce781cb4ae92926066f17c816e99
Et un autre monstre ! Arrow
Modification 6x6 édition SVA - Page 2 15e2407bb971b26012f82ace05fb3ee5
Modification 6x6 édition SVA - Page 2 68b28c02ef15ffecece19f91c9c5696b
Ils sont beaux ces trucks , y a plus qu' à ... Arrow
Message  Jérôme85 Jeu 10 Mar - 11:14
A bei voillllllaaaaaa
Car faire un camping car avec des proportions aussi grande dans va faire laid !
Sa va faire petit cabine et tout le reste étirer (pas proportionné)
Merci pour les photo
Jérôme85
Jérôme85
Message  Jérôme85 Jeu 10 Mar - 21:06
Salut
Jean Luc je vais me permettre une question con mais tu trouve dans dans quelle rayon (plomberie, électricité…)?
Merci pour ta réponse , j’ai horreur de passer deux heures à chercher 😂
Jérôme85
Jérôme85
Message  JLL35 Jeu 10 Mar - 21:34
Ben je ne sais pas si tous les magasins sont agencés de la même façon, si oui c'est sur la gauche tout au fond ou se trouvent les panneaux divers, bois, agglo Arrow
Message  Jérôme85 Jeu 10 Mar - 22:44
JLL35 a écrit:Ben je ne sais pas si tous les magasins sont agencés de la même façon, si oui c'est sur la gauche tout au fond ou se trouvent les panneaux divers, bois, agglo Arrow
Non mais voilà tu a répondu à la question , avec les panneaux
Merci jl
Jérôme85
Jérôme85
Message  Jérôme85 Sam 12 Mar - 20:42
Salut salut
bon et bien c’est pas faute d’avoir fait tout les magasins du secteur , rupture de styrene, polyglass, styroglass …. Pas moyen de trouver quoi que se soit !
Je me suis rabattu sur de l’aluminium 0,8mm!
Je sait pas encore comment je vais le travailler mais on verra bien !
Modification 6x6 édition SVA - Page 2 39eb8c10
La fixation avant de là cabine est faite
Demain l’arrière
Jérôme85
Jérôme85
Message  JLL35 Sam 12 Mar - 21:38
Jérôme85 a écrit:Je sait pas encore comment je vais le travailler mais on verra bien !
Tu prévois de la cornière alu, vis ou rivets pop, de toutes façons il faut une structure pour fixer ta tôle de 0,8, tu peux aussi renforcer par pliage Arrow
Message  Jérôme85 Sam 12 Mar - 22:17
Merci JL
Avec quoi tu plie proprement ?
Jérôme85
Jérôme85
Message  JLL35 Sam 12 Mar - 22:36
Deux bouts de tube rectangulaire dans un étau, le plus délicat c'est de pas se planter dans les cotes Embarassed
Message  Jérôme85 Sam 12 Mar - 22:38
Oui va y avoir des rater c’est sur 😂😂😂
Jérôme85
Jérôme85
Message  JLL35 Sam 12 Mar - 22:44
Si tu es pas sûr de ton coup, vaut mieux partir sur de la cornière alu et des rivets Pop Wink
Message  Jérôme85 Dim 13 Mar - 9:06
Merci je vais allez acheter des petits rivets
Jérôme85
Jérôme85
Message  Jérôme85 Dim 13 Mar - 13:12
L’avantage d’avoir des enfants, c’est que l’on peut récupérer les mécano dépareillés au lieux de les jetés
Modification 6x6 édition SVA - Page 2 674f7f10
Jérôme85
Jérôme85
Message  Jérôme85 Dim 13 Mar - 14:04
La cabine est fixer … sa avance doucement
Modification 6x6 édition SVA - Page 2 63963a10Modification 6x6 édition SVA - Page 2 Eab68710Modification 6x6 édition SVA - Page 2 95307f10
Jérôme85
Jérôme85
Message  Gégé35 Dim 13 Mar - 14:56
J'ai regardé sur rennes Leroy du " casse bûches " 😄 , point non plus de ce matériau ... Par contre du polypropylène en plaques , de différentes couleurs , à voir ...🍻
https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/panneau-bois-tablette-etagere-tasseau-moulure-et-plinthe/verre-verre-synthetique-et-accessoires/verre-et-plaque-polystyrene/feuille-de-polypropylene-compact-1-mm-bleu-e-1-mm-l-700-mm-l-500-mm-83336853.html
J irai faire un tour lundi , si ça t interresse tu me dis Jéjé 😉👍
