Modification 6x6 édition SVA
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Comme expliquer dans ma recherche de carrosserie , mon 6x6 va changer un peut ! Un petit lifting …
L’objectif est d’y greffer dans un premier temp la carrosserie unimog que j’ai acheter (uniquement la cabine)
J’aimerais par la suite aménager l’arrière en camping car , roulotte… je n’est pas encore d’idée précise , même si la roulotte me branche bien car je n’en est jamais vu encore!!!
Donc bien sûr je garde le balancier arrière !!!!
Certain me diront « c’est dommage il était sympa comme sa » … et je répondrais « je m’en fous c’est mon miens »
Alors se soir démontage de tout se qu’il y a en trop
Quelque petites photo moteur, pont ….
Première «petites galère »
Les emprunte de vis sont ronde !
Comment les enlever ?
Solution 1, les débloquer avec une pince étau (la vis dépasse l’autre coter) et finir de la dévisser à la main
Solution 2, prendre une meuleuse ou dremel et faire une empreinte plate pour dévisser au tournevis plat!
Comment feriez-vous ?
Re: Modification 6x6 édition SVA
Pour la suite du projet, j'ai ma petite idée
J’aime beaucoup l’idée de roulotte à l’arrière
Tu vient à la treille samedi ?
Par expérience , je travail dans la micromécanique.
Nous utilisons, un embout torx de taille supérieure et rentre légèrement en force en frappant dessus avec un marteau ou Mallet. Avant je te conseil de la choquer avec le bon btr ou clés hexagonale.
Tout les jours j'utilise cette technique qui semble parfois sauvage , mais qui fonctionne bien sûr des btr tête fraisés et bombés de 0.9,1,5,2 3 et plus
Bon courage
Jérôme85 a écrit:Tempi, sinon je t’aurait demander si tu pouvais amener ta caravane pour regarder comment tu avait fait les jonction ….
Les parois sont fixées entre elles avec des équerres plastiques collées et/ou vissées
Je vais te faire des photos.
Lamalice01 a écrit:Bonjour, un peu retard pour le problème de vis .
Bon courage
Sinon fais comme moi, tu mets 1 vis sur 2.
Y me reste toujours un paquet de vis après le montage....
Mais ça roule
Merci pour vos réponse. J’avais essayer avec un torx plus gros mais rien y faisait !
Donc j’ai réussi en pincant la vis par l’intérieur juste pour la débloquer et après mince étau par l’extérieur !
J’ai donc virer la pelle à tarte devant et tout les files que je compte changer
Eh oui Jl je suis pas contre quelque photo merci
Pour les vis j'utilise la même méthode que lamalice, je fais avec du torx !
bonne continuation, je vais suivre ton chef d'oeuvre du coin de l'oeil
Demain découpe de la partie arrière de l’unimog pour commencer à présenter la chose !!!
Mais si il beau ton camion mon JL , et il est pas : Citerne que ça ...
Sa me donne une bonne base de comment faire le machin du truc !!!!!
Je voulais prendre les plaques chez le brico machin mais rupture partout , même chez le vendeur Modelisme que je connais.
Je vais les commander sur le site évoquer dans ton sujet !
Pas de grande avancer de week end, sauf que je prépare la pose de la cabine unimog
J’ai enlever tout l’arrière… la suite très bientôt
» RCDA CHALLENGE AU SPOT DE LA TREILLE LES 13 et 14 MAI 2023: QUATRIEME EDITION!!!!
» un nouveau du 41 : Steph
» modification trx4
» RCDA CHALLENGE AU SPOT DE LA TREILLE LES 11 ET 12 JUIN 2022: TROISIEME EDITION!!!!s
