Axial capra unlimited trail
+8
Fab85
crawl85
tuxstang
Jérôme85
12 participants
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Axial capra unlimited trail - Page 6 Empty Re: Axial capra unlimited trail
Message  Gégé35 Jeu 5 Jan - 10:12
Indispensable ça , ou tu te mets la misère Jéjé ...l accessibilité, et pas toujours simple à optimiser ! Tu n avais pas de place sous le capot avant ? 😉
Message  Jérôme85 Jeu 5 Jan - 13:28
Non sous le capot il y a déjà la batterie !!!
Jérôme85
Jérôme85
Message  Jérôme85 Ven 17 Fév - 7:42
Salut les gas
Après notre dernière sortie à gorges. La question des batterie 3s se pose !
Pour rappel j'avais acheter des zeee 2s 1500mah en shorty bien sur!
Temp d'utilisation 50/55min sans arrêt ou presque ... pffffff 😡
Du coup je me suis laisser tenter par des 3s 2200mah que j'ai payer vraiment pas chère on verra bien !!!
Axial capra unlimited trail - Page 6 Screen13
Jérôme85
Jérôme85
Message  dany56 Ven 17 Fév - 8:09
Bonjour,
J'avais fait quelques tests de comparaison entre les batteries
Avec une 3S 2200mA (180 grammes) on tient 1h20. Avec une 1500mA (115 grammes) on tient 40 minutes. Le rapport poids/courant est meilleur avec une 2200mA
Le meilleur compromis c'est le 2200mA sans hésiter
dany56
dany56
Ville ou Région : Morbihan
http://dany.kwaoo.me/auto_rc/index.htm
Message  Jérôme85 Ven 17 Fév - 8:11
Ok cool merci de ta prévision
Jérôme85
Jérôme85
Message  Gégé35 Ven 17 Fév - 9:11
En trial avec mon scx10.1 , je tiens environ 1h15 avec mes turnigy 3s 1300 mah ..., Tu vas pénaliser les perfs de ton Capra en dévers surtout , avec des 2200 3s plus lourds ! En franchissement pur hein , après pour des randos oui .😉
Message  dany56 Ven 17 Fév - 9:27
Gégé35 a écrit:En trial avec mon scx10.1 , je tiens environ 1h15 avec mes turnigy 3s 1300 mah ..., Tu vas pénaliser les perfs de ton Capra en dévers surtout , avec des 2200 3s plus lourds ! En franchissement pur hein , après pour des randos oui .😉
Ça dépend où est placée la batterie. Un peu de poids, placé ou il faut, peut-être un atout
Mais c'est un vaste débat qui existe depuis la nuit des temps scratch study Very Happy
dany56
dany56
Message  Gégé35 Ven 17 Fév - 9:36
Mais non Dany...😉 Y a pas débat en Crawler , et SP :
Minimum de poids au dessus de l axe des ponts , répartition des masses de référence : 60 % AV et 40% AR .
C est la base du Trial RC . Après ce sont des réglages châssis ...🍻
Message  dany56 Ven 17 Fév - 10:03
Gégé35 a écrit:Mais non Dany...😉 Y a pas débat en Crawler , et SP :
100% d'accord avec toi Gégé35  Arrow
Mais ce que je voulais dire c'est que le poids supérieure de la batterie peut contribuer à obtenir ces 60/40
Voici ce que j'ai calculé sur mon SCX10 II. Il me manque 216g à l'avant
Entre une 1500mA et une 2200mA ça me permet déjà de compenser 65 grammes (avec batterie sur l'avant)
Axial capra unlimited trail - Page 6 Screen59
Bon, après, n'étant pas un grand spécialiste  , pour l'instant je ne raisonne que par le calcul study
dany56
dany56
Message  Gégé35 Ven 17 Fév - 10:06
Oui dans ce cas de manque de poids à l avant ; mais l idéal serait de mettre au plus bas ce poids...
On parle en Scale Performance et pur Crawler hein , bien que le principe reste le même sur terrain engagé ...
Message  dany56 Ven 17 Fév - 10:50
Gégé35 a écrit:Oui dans ce cas de manque de poids à l avant ; mais l idéal serait de mettre au plus bas ce poids...
Oui, on est bien d'accord
J'ai mis le servo sur le pont et déplacé la batterie sur l'avant au plus bas
Pour le reste, il faut effectivement chercher à rajouter le poids de la moins mauvaise façon...
Axial capra unlimited trail - Page 6 Screen60
dany56
dany56
Message  Jérôme85 Sam 18 Fév - 13:30
Salut les gas
Que de lecture dit donc
Tien je vais peser le capra voir la répartissent des masse !!!!
Jérôme85
Jérôme85
Message  Gégé35 Sam 18 Fév - 16:34
Il aime bien les tableaux Dany , ancien prof de maths...😉🍻
Message  Jérôme85 Sam 18 Fév - 19:30
Salut les gas
Le capra est passer sur la balance
Je rappel le montage général :
4 roue directionnel
Dig
Vario 1080
Batterie 3s [149g]
Carrosserie perso
Jantes aluminium plomber
Poids total 3,106kg
Poids sur l'avant 1,704kg (soit 55% du poids)
Poids sur l'arrière 1,403kg (soit 45% du poids)
Je vais ré essayer avec la carrosserie d origine !!
En cherchant un peut j'ai trouver le poids du capra 4ws (pour être équivalant à mon montage )
2,040kg sans batterie et sans dig
Moi en plus j'ai :
- carrosserie perso
- jantes plomber
- dig
Sa vous semble cohérent ?
Jérôme85
Jérôme85
Message  Gégé35 Sam 18 Fév - 19:50
Je pense vu ton équipement, à toi d essayer en terrain adapté et en ajoutant / transférant du poids ou non sur l avant. Tu verras les résultats 😉🍻
Message  Jérôme85 Sam 18 Fév - 19:54
Gégé35 a écrit:Je pense vu ton équipement, à toi d essayer en terrain adapté et en ajoutant / transférant du poids ou non sur l avant. Tu verras les résultats 😉🍻
Après avec 4 roues directionnel il faut forcement un peut de poids sur l'arrière quand même non ?
Après en l'état il marche plutôt bien.
J'en suis très satisfais !!!!
C'est simplement comme vous parlez de poid j'en est profiter pour vérifier sa !!!!
Jérôme85
Jérôme85
Message  pleinair37 Sam 18 Fév - 20:23
Gégé35 a écrit:Il aime bien les tableaux Dany , ancien prof de maths...😉🍻
Non, il bossait chez McKinsey... lol!
Message  Jérôme85 Sam 18 Fév - 21:57
Quelqu'un a un capra équipé qui pourrait me donné le poids qu'il fait ?
J'ai l impression que le mien est relativement lourd !!!
Jérôme85
Jérôme85
Message  Gégé35 Sam 18 Fév - 22:11
Tu nous traduit ta bafouille...? 🤔😉
Message  Jérôme85 Sam 18 Fév - 22:38
Gégé35 a écrit:Tu nous traduit ta bafouille...? 🤔😉
Disons que j'ai rien relu . J'ai changer de téléphone et je ne m'y fait pas du tout 😡😡😡😡
Jérôme85
Jérôme85
Message  pleinair37 Sam 18 Fév - 23:12
Je te fais ça demain si j'y pense... Hésite pas à me mpéter si j'oublie... Wink
Message  Jérôme85 Sam 18 Fév - 23:22
Carrément ! Merci
Jérôme85
Jérôme85
Message  dany56 Dim 19 Fév - 11:16
Non juste ingé en informatique study
Mais ça laisse des réflexes à vie Arrow
dany56
dany56
Message  dany56 Dim 19 Fév - 11:19
Ça coute rien de faire quelques essais en reportant (si possible) un peu de poids sur l'avant
Si ça n’améliore rien , on revient à l'origine...
dany56
dany56
Message  Gégé35 Dim 19 Fév - 11:56
Comme dit précédemment...😉 Et le fait que tu aies 4 roues directrices , ne change rien au principe des répartitions des masses . Doit être Breton Jéjé...😄😉
