Axial capra unlimited trail
Re: Axial capra unlimited trail
https://www.rc-decouverte.com/t3455-hobbywing-quicrun-fusion-pro-2300kv
C’est peut être envisageable !
Gégé35 a écrit:Beau bébé Francky, avec cet équipement il doit être au top , et ces pneus , tu les trouve comment ? Salut du maquis ...
Mauque un pilote , quand-même ...
Il se débrouille bien Gégé, malgré ses plus de 3 kg... Pour les PL Trencher, ça accroche très bien, assez souple mais bonne tenue en devers et mousses au top comme toujours chez proline.
Oui je sais, d'ailleurs je cherche une figurine d'environ 22cm de haut, si vous voyez passez ça...
Ca rend nickel Jérome avec ces pneus, bon compromis
T'as une radio à volant ?
Tout est prêt je vais pouvoir essayer sa demain
Les 4 roues directionnel c’est génial !!
Se qui est hyper intéressant c’est tout les mode de conduite possible :
- direction avant
- direction arrière
- 4 roues directrices
- 4 roues directrices crabe
A sa, on rajoute le dig !!!!
Le servo arrière bride un peut la compression d’amortisseur quand le pont est droit !
Je réfléchi à la solution
Les cage de capra 4 et 2ws sont différente à l’arrière !!!!
Tu t'en fous de ça Jéjé, un pont, avant ou arrière, ne se comprime jamais des 2 cotés en même temps, ou alors très peu sous son propre poids dans de rares cas !
99.9% du temps il fonctionne de manière pendulaire autour de l'arbre de transmission.
Donc te prends pas la tête avec ça
Le capra fonctionnant trop bien , je n’est donc rien à faire dessus 🥲🥲
Comme je vient de changer de boulot et que je réfléchi toujours à se que je peut faire en plus pour moi … et bien je me lance dans la fabrication de nouveau panneau de carrosserie pour le capra et d’un support de crawler avec se qui trainais dans la benne !!!
Reste le capot à faire demain !!!!
J’ai envoyer un message à Alexandre (little car addict) pour des autocollants
Jérôme85 a écrit:Salut les copains
Tu fabriques ça avec quoi ?
T'as changé de boulot toi aussi ?
Du coup je boss dans une boîte qui fabrique des enseignes lumineuses, à 5min de chez moi!
Pour répondre à ta question mon chère se sont des plaque de pvc (je trouverais le nom exact demain) 2,3mm d’épaisseur !
C’est un poil épais mais j’avais rien de mieux!
Rouge couleur masse (tout l’épaisseur est rouge) , se qui fait que en cas de raillure, la couleur ne change pas !!!!
Me dit pas que c’est blanc dessus … c’est un filme de protection !!!!
Après plusieurs essaie, la solution pour que cette épaisseur se soit pas visible , c’est de peindre les chant en noirs (couleur du châssis et arceau)
Comme ça tu peux regarder taxi 5 (on se comprend)
Bien vu et bravo pour la récupération.
C'est quand même un peu.... BLANC !
Ok je sors
La suite aujourd’hui , chalumeau , pliage …..
C'est prévu pour résister à l'attaque des drones ukrainiens ...
Sinon tu ponces.... comme moi et mes peintures.
» Axial Capra 1.9
» [LBC] Axial Capra.
» Axial Capra RTR à 419€...
