Remplacement des mousses des pneus
+3
crawl85
Lamalice01
7 participants
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Impression 3D Pièces, Décorations, Carrosseries, Accéssoires, Améliorations et Engins Scale et Crawler :: Impréssion 3D Pièces pour Scale et Crawler
Re: Remplacement des mousses des pneus
Original, à voir si ça tient dans le temps, si ça ne casse pas. ça me fait penser aux pneus increvables de Michelin
La résistance est bien là , indéchirable . Elles résistent à l'eau et elles sont souples. Je mettrai le fichier
Bonne journée
https://drive.google.com/file/d/1i6m8hJkinp0UtVBj2O4SULKIH2LXlGIh/view?usp=drivesdk
Ah oui c'est impressionnant ! Je n'y connais rien en impression 3d, ni les matières qui sont utilisées ... je pensais que ça cassait presque comme du verre ! Je me coucherais moins con ce soir, merci
Ce qui est bien c'est que c'est inusable, pas comme les mousses effectivement, y compris pour la flotte!
ça fait déjà plusieurs fois que je vois ce genre de mousse, je vais essayer.
Voici le lien normalement accessible à tous
Bonjour,
Intéressant comme approche
Merci beaucoup pour le partage du fichier de conception 3D
On partage toutes nos réalisations pour notre plaisir
Chacun ça technique
J'aime bien l'idée.
J'aurais encore plus apprécié une simple citation de la source ou de l'inspiration.
Bon, je me suis lancé dans l'impression de ces chambre à air. Les éponges que j'ai mis il y a maintenant 2 ans dans les pneus du TRX4 sont encore en bon état, mais c'est vrai que en dévers les pneus ont tendance à s'écraser et se coucher plus que de raison.
Pas trop de souci à l'impression, en direct drive le TPU ça passe bien.
Mais comme un qu'on j'ai oublié de prendre des photos une fois fini... Je les ai mis direct dans les pneus... Bon pour l'instant j'en ai fait que 2, donc j'aurai une autre occase de faire des photos...
Bref, une fois monté ça donne ça :
Contre ça avec mes mousses éponges :
Pas trop de différence, à part pour l'avant ou mon pneu est percé et donc s'écrase un peu plus. Mais avec mes futurs pneus neufs ce problème sera résolu?
Sinon en dévers c'est la qu'on voit toute la différence, c'est vraiment le jour et la nuit !
Pour l'instant j'ai mis les nouvelles "mousses" du coté droit et j'ai gardé les anciennes du coté gauche. Je vais tester comme ça pour bien voir la différence au roulage. Si c'est concluant (et j'en doute pas trop) j'imprime les 2 autres et roule !
Merci lamalice pour le fichier, j'en avais trouvé un sur Thingiverse, mais c'était pas les bonnes dimensions pour les Canyon. La ça passe bien, il manque peut être un chouilla en diamètre externe et le cercle intérieur est trop petit aussi, faut que je force pour le passer sur l'anneau interne de la jante. Mais ça rentre...
Bon cela fait plaisir que d'autres personnes puissent essayer. Il faut remercier mon ami Michel pour la mise en œuvre du fichier et de l'impression 3d .
Moi j'ai eu l'idée , je voulais une conception plus simple et efficace , Michel lui a vite compris mon besoin
Sur les jantes Avant j'ai collé la mousse Tpu sur les lestes car elle glissait légèrement et mes pneus tournaient comme une patate... :)maintenant nickel, top
» [VENDU] Pneus 1.9 et mousses
» INSERTS DE PNEUS EN SILICONE A LA PLACE DES MOUSSES
» Découpe des mousses
